只要玩过VPS的小伙伴,对于CN2一词肯定不会陌生。 但是对于新手来说,CN2是什么?CN2线路有哪些特点?与其它线路又有什么不同? 本期,我将简要介绍CN2线路和普通线路之间的区别,以及CN2线本身的两种类型。 此外,我将附上优质的CN2服务商。
CN2全称是中国电信下一代承载网,英文名Chinatelecom Next Carrier Network,缩写为CNCN,进一步缩写为CN2。对应老一代ChinaNet(电信叫163网)的新一代全球IP骨干网(AS4809)。它是一个多业务的承载网络,它能够支持数据、语音、视频多种业务融合的应用。
CN2线路的VPS服务器,相对传统国内电信网络来说,其质量更好、延迟更小,而且安全性也比较高。其良好的网络线路能极大的提高了用户访问体验度。当然除了先进的技术,其昂贵的价格和对大量网络资源的独占性也是重要的原因。普通家庭宽带用户用不上CN2线路,哪怕加几倍的钱也不一定能用上,而接入CN2线路机房的VPS,价格卖得比其他线路的高很多。用户少,服务器少,分配的独享资源多,这样就能保证绝大多数情况下CN2线路的流畅性。
如果想寻找CN2线路的VPS服务商,请看文末,有列出具体的CN2商家。
提起CN2,不得不提一下它的上一代163骨干网,寻找的CN2线路有分为两种:一种CN2 GT、一种CN2 GIA,今天我将三者逐一进行对比:
一、163骨干网
163骨干网就是电信用户经常用的线路,级别最低。经常出现202.97开头的路由,此网络负责了90%的电信业务负载(163有电信整个海外出口的90%带宽容量),在出国线路上表现为拥堵,丢包率高。
二、CN2 GT
CN2 GT是电信CN2产品线中的Global transit的产品,在CN2中级别最低,省级/出国节点为202.97开头,国际骨干节点有2~4个59.43开头的CN2节点。在出国线路上拥堵程度一般,相对于163骨干网的稍强,相比CN2 GIA,性价比也较高。
三、CN2 GIA
这是电信号称的明星产品,CN2里,等级最高,属于Global Internet Access的产品。和CN2 GT最大的区别在于,CN2 GIA拥有独立的回国链路。省级/出国/国际骨干节点都以59.43开头,全程没有202.97开头的节点。在出国线路上表现最好,很少拥堵,理论上速度最快最稳定,当然,价格也相对CN2 GT偏高。
通常情况下,我们使用mtr或者traceroute,通过跟踪网络包的路由节点,来判断具体的网络承载类型,也可以使用traceroute在线工具。下面,我们来举几个栗子:
一、普通163骨干网
整个路由节点信息中,全程没有59.43开头的CN2节点,并且一些省级或者出口的节点是以202.97开头的,因此我们可以判断承载网络就是163普通线路。
二、CN2 GT线路
在路由节点中,出现了59.43开头的节点,但在一些出口节点上,仍然通过了202.97开头的节点,可以判断为CN2 GT线路(连续出现两个 202.97 就是CN2 GT网络)。
三、CN2 GIA线路
从路由路径可以看出,从发起地北京到出口,中间只走了上海的CN2高速节点(59.43),而并没有经过202.97开头的节点,此承载网络类型为CN2 GIA线路。
注意:并不是中间走了202.97普通节点就被认为一定是CN2 GT线路。大致可以这样判断,如果仅走一个 202.97 节点,接着走 59.43 节点出口的,这是CN2 GIA线路。如果先连续走了两个以上(含两个)202.97 节点,接着走 59.43 节点出口的,这是CN2 GT线路。
在网络质量方面CN2甩163骨干网几条街,但是,除了承载网络之外,机房的位置也很重要,比如Google Cloud Platform的香港、台湾机房,用过的小伙伴都知道,虽然没走CN2网络,但是在速度方面快的一批,主要是地理位置的原因。
CN2除了线路有两种类型,购买时还需要注意是双向还是单向。什么是双向?顾名思义,去程节点与回程节点都使用了CN2网络;何为单向,在去程使用了CN2网络,回程时使用了普通的电信网络,在速度方面,略逊与双向CN2。
RAKsmart机房拥有独立服务器、云服务器、VPS、裸机云产品,均支持CN2线路供您选择。
服务器
14文章
10429浏览量
91839 -
电信
2文章
773浏览量
63545 -
vps
1文章
121浏览量
12569
三菱伺服电机的编码器引脚的定义
实测:CN3302效率88%,不过还是被同类品的94%远远甩开
内置电流检测电阻的升压型双节锂电池充电控制集成电路CN2X/ CN2Y
解决CN3302难过EMC和8.4A2A太烫问题,PW4584A选型指南
村田微芯片变压器DXP18CN系列参考规格解析
X-NUCLEO-OUT17A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ开发板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0581-EBZ USB Type-C™供电模块特性/应用
Analog Devices Inc. EVAL-CN0588-EBZ 评估板应用/测试设置
什么是CN2线路,CN2有哪些优势?
