一、 SWT 手机重启问题简介
SWT(Software Watch Dog )主要用来监控SystemServer等重要线程/Service的运行情况。如果发现其阻塞超过60s,看门狗进程就会把系统重启,进而保证系统可以恢复到正常状态。
判断阻塞的方法有如下两种。
1.利用 Services 注册monitor 去Check
2. 发送handler 到重要的Loop 线程来Check 是否阻塞。
主要是:Main Thread、UI Thread、IO Thread、Display Thread、WMS、Other Services。
3.SWT 判断阻塞的方法
SWT 判断阻塞的方法
二、 SWT 手机重启问题处理流程
SWT 处理流程:
1.每半分钟30scheck 一次system_server 进程
检查系统是否卡住,如果卡住,dump一次system_server的backtrace
2.一分钟卡住后kill,并重新计数
如果卡住,第二次dump,并kill掉system_server进程 ,否则重新计时。
3.SWT 处理大致流程如下
SWT 处理流程
三、 SWT 手机重启问题的原因
导致SWT重启原因的原因有很多种。
1.主要导致的原因如下:
检查SWT 原因分类
四、 SWT 手机重启问题分析流程
首先搜索关键watchdog,查看是否有重启发生。
SWT 流程分析
五、SWT 手机重启问题分析举例
1.分析 trace ,确认线程关系
线程被Block搜索关键字held by
确认线程关系
确认线程关系
3.线程死锁
确认Block的线程是否有闭环的死锁关系。
线程死锁
线程死锁
4.Binder的Server 端卡住
线程状态Native,并且callstack中含有一对
IPCThreadState::waitForResponse
IPCThreadState::talkWithDriver
的明显特征。
Bind的Server端卡住
Bind的Server端卡住
5.SurfaceFlinger 卡住导致重启
搜索关键字I watchdog,
查看是否有surfaceflinger hang,默认卡住40s,就会重启。
SurfaceFlinger 卡住
6.Native 方法执行时间过长导致重启
线程状态Native,查看是否有
PowerManagerService.nativeSetAutoSuspend
Native 方法执行时间过长
7.Zygote Fork 进程时卡住
线程状态Native,查看是否有
Process.zygoteSendArgsAndGetResult
Zygote Fork 进程时卡住
8.Dump 时间过长
Dump超过60s可能会引起手机重启。
搜索关键字dumpStackTraces或dumpStackTraces process
Dump 时间过长
9.前面有ANR 发生
前面有ANR 发生
前面有ANR 发生
10.前面有fatal JE NE KE 等Exception发生
11.自动化测试脚本有call dumpsys 去dump 系统信息
六、 Android O以上导 Log 注意事项
Android O以上的mtklog和db不在同一个目录,需要执行以下adb命令 导Log.
//1. 导 MTK log adb pull /sdcard/mtklog //2. 导 AEE log,如果没有,请执行第3步 adb pull /data/aee_exp //3.导 data 下MTK缓存 的aee log adb pull /data/vendor/mtklog/aee_exp
手机
35文章
6874浏览量
157541 -
看门狗
10文章
560浏览量
70789 -
线程
504浏览量
19675 -
SWT
3浏览量
6613
原文标题:六、 Android O以上导 Log 注意事项
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
