关于如何使用RS232转Profinet网关将首昌的EDI-800A称重仪表接入到西门子PLC的Profinet网络中。这个故事不仅涉及到一些科技知识,还有实际操作的过程,希望大家能认真听哦。
我们都知道,工业自动化领域中,称重仪表是非常重要的一部分。而首昌的EDI-800A称重仪表,更是备受业内人士的青睐。但是,如果你想将它接入到西门子PLC的Profinet网络中,该怎么办呢?别担心,今天我就来教大家一招。
1,首先,我们需要了解一下RS232转Profinet网关的作用。它可以将原本无法直接连接Profinet网络的设备,通过以太网等方式进行连接,从而实现设备之间的数据传输和控制。而且,使用这种网关可以大大简化工业自动化的布线成本和难度。
接下来,我们就来看看如何使用RS232转Profinet网关将首昌的EDI-800A称重仪表接入到西门子PLC的Profinet网络中。
首先,我们需要一台捷米生产的RS232自由串口转Profinet网关JM-RS485/232-PN,以及一台首昌的EDI-800A称重仪表。然后,我们需要将这些设备连接到Profinet网络中。
下面介绍详细配置方法首先在博图配置JM-RS485/232-PN硬件组态
2,选择文件文件“GSDML-V2.33-JM-RS485/232-PN(三路)-20200822”所在的文件夹路径并选中,点击确认
3,设备组态
双击设备和网络,添加JM-RS285/232-PN设备模块,如下图所示:
为JM-RS285/232-PN设备分配设备名称
右键选中JM-RS285/232-PN设备图标,弹出一个工具条
左键单击分配设备名称
4,选择要分配的设备名称
利用设备上的MAC地址选择要分配的模块。
JM-RS285/232-PN设备名称与MAC地址对照
5,称重仪表参数介绍
此次仪表采用了EDI-800A仪表的COM1口采取自由RS232自由协议,5、6、7引脚分别是G、TX、RX。端口通信信息位 9600 N8 1无校验
作为点对点串行口,只连续发送数据,232、485模式可同时使用,但发送内容一样,数据是以祯的形式发送的,帧格式如以下几种
6,通信祯格式定义如下:
7,选择2槽位双击
8,编译下载,把PLC的硬件组态下载到1200PLC里
并监控可以看到pn端已经接收到数据
9,这样,我们就可以通过Profinet网络,实现对首昌EDI-800A称重仪表的数据读取和控制了。
现在,大家应该已经明白了如何使用RS232转Profinet网关将首昌的EDI-800A称重仪表接入到西门子PLC的Profinet网络中了。这个方法不仅简单易用,而且可以大大降低工业自动化的布线成本和难度。如果你也有类似的工业自动化项目需要完成,不妨也试试这种方法吧!
最后,如果你觉得这个文章对你有帮助,记得点赞、评论、分享给更多的人哦!让更多的人受益于此方法!
plc
5052文章
14898浏览量
489213 -
网关
9文章
7020浏览量
56660 -
网线
3文章
1261浏览量
34251 -
Profinet
9文章
2396浏览量
28389
RS232转PROFINET网关将条码秤设备接入到1200 Profinet案例
RS232转PROFINET网关PNRS232-K20配置步骤
RS232转PROFINET网关将条码秤设备接入到PLC1200 Profinet案例
RS232转Profinet网关rs232转网线
RS232转Profinet网关rs232是什么接口
