这种自动浴室风扇控制器电路设计是灯和风扇电机控制,带有延迟关闭。这种自动风扇控制通常用于厕所和浴室。当开关S1关闭时,风扇电机和灯打开。当开关S1打开(关闭)时,灯熄灭,但风扇电机将继续运行3、6或12分钟(由S2设置)。这种延迟关闭风扇可确保将不需要的气味真正扇出马桶。
浴室自动风扇控制器电路原理图
浴室排气扇电路的核心是SAB0529IC。它是西门子推向市场的可编程延长时间计时器。该IC可编程为1秒至31.5小时。IC通过使用电源线频率作为其时基来实现这种延长的时间容量。
浴室风扇灯控制电路通常用于控制感性负载,例如风扇电机的情况。因此,电流同步是必要的。这是通过电阻R6完成的。此外,在引脚2和15之间连接电容器C1。该电容器在输出引脚16处设置脉冲长度。如果决定使用不同的三端双向可控硅,则需要更改R5的值。
该电阻设置触发电流电平,在本例中为5mA。syc电阻R6也必须更换。如果已知三端双向可控硅功率和保持电流(Ih),则可以从下表中得到R6的值:
举报投诉
控制器电路
2文章
27浏览量
12306 -
风扇控制器
18浏览量
9677
自动风扇控制器电路,Automatic Fan Contro
自动风扇控制器电路,Automatic Fan Controller
Description
发表于 02-27 08:54
•3192次阅读
电风扇电路原理图
风扇基本已经成了每家每户必备的乘凉利器,到了夏天炎热的时候,只要把风扇通上电,然后摁下档位,风扇就能把风源源不断得送过来,非常的凉爽舒服!然而,不知道大家有没有想过电风扇的
发表于 04-03 16:32
•12.2w次阅读
