Solidigm公司近日发布了新一代旗舰企业级SSD D5-P5336,容量起步就有7.68TB,最高更是做到了史无前例的61.44TB,是此前纪录的整整两倍,1U机箱就可以达成2PB的存储空间!
Solidigm D5-P5336提供了多种形态、容量规格,首发出货的是E1.L,最高容量30.72TB。
今年晚些时候增加U.2并升级E1.L,最高容量升至61.44TB,明年还会扩大到E3.S,最高容量30.72TB。
它采用了QLC闪存,192层堆叠,企业级品质。
按照Solidigm此前给出的数据,最大写入寿命可达65PBW,五年质保期内平均每天可以写入最多35.6TB,甚至能够坚持使用长达70年都不会坏。
性能方面,目前官方只给出了首发的E1.L 15.36TB,支持PCIe 4.0 x4,顺序读写最高7GB/s、3.1GB/s,4K随机读取最高1005K IOPS,16KB随机写入最高35K IOPS,写入寿命14.11PBW,平均故障间隔时间200万小时。
Solidigm表示,相比于全TLC闪存阵列,D5-P5336可节省17%的TCO成本,机架占地面积减少1.9倍,供电和散热能耗减少1.25倍,对比全SAS硬盘阵列、混合阵列的优势更大。
如果61.44TB还是不够用,也有办法,一块不行就多块!
Apex Storage曾经发布过一款SSD扩展卡“X21”,双卡并排,可以挂载21块M.2 SSD,单个最大容量8TB,合计最多168TB,而凭借100条PCIe 4.0系统通道,顺序读写速度可达31GB/s。
现在,Apex Storage又发布了一款“X16”,支持16块SSD,看起来弱了一些,但其实更强悍了。
它只用了一块PCB,正反面都可以挂载8块M.2 SSD,每块还是最大8TB,合计容量最多128TB。
PCIe 4.0通道依然有84条,读写速度仍旧能达到31GB/s,也支持完整的UEFI、安全启动。
正面中间布置了一个主动风扇和一些散热片,为PLX桥接控制器散热,同时让整体体积只有单插槽厚度,非常迷你。
X21扩展卡的价格为2800美元(约合人民币2.0万元),X16则是1800美元(约合人民币1.3万元)。
当然,SSD你得另外单独购买。
今年PCIe 5.0硬盘终于迎来了一波爆发,多家厂商的旗舰SSD都换成PCIe 5.0的了,主控也多是群联E26,速度冲上14GB/s,然而享受超高速度不是没代价,最近有多款硬盘热到崩溃了。
出现问题的SSD此前主要是Corsair MP700,现在有用户报告Seagate FireCuda 540、Gigabyte Aorus Gen5 10000和Adata Legend 970等PCIe 5.0硬盘也会有问题,就是使用过程中会突然崩溃、关机。
问题的根源并不负责,这些SSD设计之初是搭配散热器使用的,但是如果是没有散热器的情况下,PCIe 5.0的高性能会导致大量热量产生,SSD的保护机制甚至做不到过热降频,就直接停止工作了。
解决方法也不复杂,已有厂商承诺发布固件升级,群联最新的22.1固件引入了链路状态热调节功能,降低了PCIe接口速度,也就是从5.0降至4.0甚至3.0,这样就能降低PCIe物理层温度,SSD不用热到崩溃、关机。
当然,这样做就是变相降低了性能,PCIe 5.0变成PCIe 4.0、3.0而已。
彻底解决办法就是上散热器,不要在没有散热器的情况下使用PCIe 5.0硬盘,甚至传统的被动散热都不够用了,最好是上那种带有小风扇的主动散热。
如果风扇还不够用,还有厂商推出了SSD水冷散热器,之前大家还嘲笑厂商,现在应该理解厂商的一片苦心了吧。
审核编辑:刘清
NAND闪存
2文章
223浏览量
22841 -
NAND芯片
23浏览量
10095
原文标题:61.44TB!全球第一SSD诞生:QLC闪存70年写不死
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
