这是一个非常简单的LED调光电路,具有2个晶体管,1个电阻器和2个电位器。典型的段式显示器LED每段功耗约为25mA,应使用电阻器将电流限制在此值。如果要对六位显示器进行电流限制,则至少需要42个串联电阻。为了解决上述问题,此LED调光器项目允许您仅使用几个组件来调整LED显示屏的亮度。
段式显示器不再需要串联电阻器,从而简化了PCB设计和构造。该电路只是一个具有可变电压输出的稳压器。
LED的亮度取决于输出电压。由于稳压器是可变的,因此LED的亮度也是可变的。电位计P1用于粗略调整,而P2用于以更精细的分辨率调整亮度。稳压器电路的输出可在0至4.3伏范围内变化。
在调谐电路之前,将电位器设置为零点,然后慢慢调整电位器,直到达到所需的亮度。在典型的六段配电中,最大电流不得超过1安培。例如:如果一个段每个段消耗25mA,则六位数显示器的7段将消耗大约1050mA。这比1安培多一点!晶体管T1必须散热,因为高电流消耗会产生大量散热。
调光器原理图
LED调光器的印刷电路布局
LED调光器的部件放置布局
led
242文章
23393浏览量
663848 -
调光电路
4文章
46浏览量
22181 -
LED调光
61浏览量
16387
调光电路原理图(可控硅调光电路/单向晶闸管调光电路/日光灯光敏自动调光电路)
![<b class='flag-5'>调光电路</b>原理图(可控硅<b class='flag-5'>调光电路</b>/单向晶闸管<b class='flag-5'>调光电路</b>/日光灯光敏自动<b class='flag-5'>调光电路</b>)](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/83/pYYBAGF7vS2AK0iLAAB7y9MtDlE381.jpg)
