三相电机变单相电机后工作效率一样吗?
jf_AHleW45b 来源:电工电气社区 2023-07-24 17:09 次阅读
来源:电工电气社区
三相电机变单相电机后的效率不一样。所谓的电机效率是指电机输出功率P2与电机输入功率P1比值的百分数叫做电机的效率,用希腊字母“η”表示,即:η=(P2/P1)×100%。一般三相交流异步电机的效率为87%,进口电机的效率高达92%,这些技术参数在电机铭牌上有标注。
本来三相交流异步电机的额定功率、额定转数、额定电压、额定电流、效率、功率因数是合为一体的,如果任意改变它的其中一个参数,其他参数一定变化了。因为三相电机和单相电机的空载电流不一样,电机空载电流一般大中功率电机约占额定电流的20%~35%,小功率电机的空载电流约占额定电流的35%~50%。
再者,三相电机不需要启动电容,靠三相交流电的三个120⁰相位差就可以自动建立旋转磁场,而单相交流电机就没有启动时的旋转磁场,完全依靠启动电容的超前90⁰来获得启动力矩旋转的。
三相电机改两相电机,确切的说是改单相,三相电机改单相只适用于小型功率的电动机,一般是1.5千瓦以下,由于力矩的减小,大于1.5千瓦的三相电机改单相机存在启动困难,只能空载不可带载,且不可长时间运行,否则容易烧电机。
整改方法如下,
一、首先把原有的星型Y接法改成三角形△接法,因为4千瓦以下的电机普遍采用星形接法。星型接法只能达到原有电机功率的1/4,而三角形接法可以增大到原有功率的2/3。
二、电容可以选择原有电机的功率的0.07倍选择,比如三相电机功率是1.5千瓦,那么电容则是1.5×0.07=105μf(微法),电容选择CBB无极性电容。
三、如接成三角形接法,及上下连接,然后零线进行一端,D1和W1两处接上电容。火线和V1接是正转,和W1接是反转,当然也可以W1接零线,U1和V1接电容效果是一样的。
审核编辑:汤梓红
  • 电机
  • 异步电机
  • 三相电机
  • 空载电流
  • 单相电机
原文标题:三相电机变两相后工作效率一样吗?
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机控制中三相电机改为单相电机的原理和方法
    三相电机改两电机(实际上单相),本质是在模仿单相电机工作
    发表于 07-05 18:09 4632次阅读
    单相电机三相电机之间的区别是什么?
    更多知识更好地了解它们的好处和应用,我们将讨论单相三相电机之间的区别。   交流电源中的电流是种电,经常改变方向。电源系统分为两种不
    发表于 03-01 09:28
    为什么单相电机要用电容,三相电机不需要电容?
    为何单相电机要用电容,三相电机不需要电容?
    发表于 01-08 07:21
    三相电机改成单相电机的方法
    有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机
    发表于 01-26 06:14
    如何实现在单相电源上运行三相电机
    个绕组线圈,这样两可以通过不同的电流来建立个旋转磁场。操作电机。使用方法在单相电源上使用三相电机
    发表于 03-16 14:19
    为什么三相电机单相电机更具优势?
    单相电机三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看
    发表于 11-09 07:50
    基于ML4421的单相电机变频调整器的设计
    介绍了利用Micro Linear的专用单相电机控制器ML4421和三相桥进行单相交流电机变频控制的方案,并对其工作原理进行了分析。?    关键词:
    发表于 05-05 19:55 5679次阅读
    三相电机能使用单相电源吗
    有设备上有电机是要使用三相电源,但安装地点不具备三相供电条件,只有单相电源。因为在我国工业和民用环境中,只有三相电源和
    的头像 发表于 11-09 09:51 1.5w次阅读
    交流单相电机三相电机的区别是什么
    商用洗碗机的洗涤流程:除渣、高压清洗、自动漂洗等、烘干消毒、收集餐具。个商用洗碗机涉及到的电机很多,这里主要讨论洗碗机里面的水泵电机主要用交流单相电机还是
    的头像 发表于 01-14 09:06 1.9w次阅读
    三相电机改成单相电机的方法,快收藏吧!
    的头像 发表于 12-14 22:38 5911次阅读
    三相电机改成单相电机的方法(附图),快收藏吧!
    发表于 01-26 07:54 23次下载
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b>改成<b class='flag-5'>单相电机</b>的方法(附图),快收藏吧!
    单相电机三相电机的区别
    三相电机。        1)单相电机单相电源为般家庭用的常用电源,以
    的头像 发表于 08-03 15:00 3.4w次阅读
    三相电机变工作效率一样吗?
    三相电机变单相电机效率一样。所谓的电机
    发表于 02-04 16:06 3769次阅读
    三相电机如何判断好坏
    三相电机单相电机测量绝缘电阻方式一样,但测量线圈阻值判断方法不一样
    的头像 发表于 09-30 15:04 1.7w次阅读
    单相电机三相电机有什么不同
    单相电机三相电机是两种常见的电动机类型,它们在多个方面存在显著的差异。以下是对这两种电机类型的详细对比,旨在全面解析它们的不同之处。
    的头像 发表于 10-16 11:20 5801次阅读
