SEM频谱发射模板的测试配置
jf_7gCANlzB 来源:无线通信标准解读 2023-07-24 17:11 次阅读
38521-1的6.5频谱发射章节,共分为四个部分的内容:
Occupied bandwidth:占用带宽;
Out of band emission:带外发射;
Spurious emissions:杂散发射;
Transmit intermodulation:发射互调;
上一篇我们学习了频谱发射中的有关无用发射的概念以及占用带宽的测量方法,今天接着来学习带外发射的部分,而这一部分又进一步细分为:
Spectrumemission mask:频谱发射模板;
Additional spectrum emission mask:附加的频谱发射模板;
Adjacent channel leakage ratio:邻道泄漏比;
大家需要注意一下我们之前学习过的一起来学5G终端射频标准(In-band emissions-1),与out of band emission的共同点和不同点。共同点是都可以由发射机的调制过程导致,不同点是OOB是指紧靠指定信道带宽之外的无用发射,而IBE发生在信道带宽之内,在所分配的RB之外。此外,OOB还可以由发射机的非线性引起。
下面先从OOB的SEM频谱发射模板开始,准确地说是通用频谱发射模板。
01SEM测什么
为了更好地理解SEM(频谱发射模板)的定义,我们先来看它的最小要求:
UE 的SEM测量是从分配的 NR 信道带宽的±边缘的频率 (ΔfOOB)。ΔfOOB就是带外的Δ频率。对于偏移大于 ΔfOOB 的频率,则是杂散发射的要求。
但是,还有一个MBW:测量带宽(Measurement bandwidth)的概念:比如说上面表格中0-1MHz的偏移频率该怎么测呢?也就是用什么样的MBW去衡量这一段的功率值呢?因为功率值是绝对值,必须附有一定的带宽,也就是说在一定的带宽范围内,才有绝对功率的概念,哪怕是1Hz带宽。
通常,测量设备的RBW(分辨率带宽)应等于MBW(测量带宽)。但是,为了提高测量精度、灵敏度和效率,RBW可以小于MBW。当RBW小于MBW时,应将测量结果与测量带宽进行积分,以获得测量带宽的等效噪声带宽。
RBW:分辨率带宽对于频谱仪来说,一般是指中频滤波器的3dB带宽。如下图所示,如果使用不同的RBW去扫描,得到的是胖瘦不同的频谱形状,这一频谱形状反应的也是RBW这个滤波器的形状。如下图所示,使用不同的RBW去测试同一个信号产生的不同的效果:
所以,对于SEM边缘频率的测量,每段频率范围内测量位置的最低频率应设置为频率范围的最低边界+MBW/2;每段频率范围内测量位置的最高频率应设置为频率范围的最高边界-MBW/2。
这就让我们的SEM测量稍显复杂。举个例子,例如一个BW=100MHz的信号,要测试它的ΔfOOB=±(0-1)MHz范围内的SEM。假设RBW=MBW,那么从100MHz带宽以外的±(0-1)MHz带宽内,需设置频谱仪的RBW=30kHz,所以实际的开始扫描的位置是从±15kHz开始的,测量到±985kHz,取所有扫描点中的最大值,根据上面表格的要求,需要不超过-24dBm/30kHz才算pass。
对于100MHz带宽的SEM测量,共分成了8段:±(0-1),±(1-5),±(5-100),±(100-105),最远测到了带宽±105MHz。
± 0-1
±1-5
± 5-BWChannel
±BWChannel-(BWChannel+5)
对于5MHz带宽的SEM测量,也是分成了8段:±(0-1),±(1-5),±(5-6),±(6-10),最远测到了带宽±10MHz。
±0-1
± 1-5
± 5-6
±6-10
我们来看一下使用SP9500实测的100MHz带宽SEM的例子:下图中绿色线就是根据表格画出的限值,下面黄色线是实测的频谱,红圈处表示每段中最差SEM值的位置。下面表格列出的也是左右两边共8段的RBW,最差值发生的频率点,和最差值功率数据,以及与限值的差值(margin)。
02SEM的测试配置
了解了SEM是测什么,接下来我们再看需要在什么配置下测试SEM。标准中给出了很多种配置表格,分别是:
Table 6.5.2.2.4.1-1:Test Configuration Table for power class 3 (contiguousallocation)
Table 6.5.2.2.4.1-2:Test Configuration Table for power class 2 (contiguousallocation)
Table 6.5.2.2.4.1-2a: Test Configuration Table for power class 1 for Band n14 (contiguous allocation)
Table 6.5.2.2.4.1-3: Test Configuration Table forpower class 2&3 (almost contiguous allocation)
我们粘贴其中两个来看一下:大体是按照不同的频点,不同的调制和不同的RB分配需要分别进行测量。
单看这些表格的标题,可知SEM的配置根据不同的power class进行了分类,除此之外,最后一个跟其他三个的不同在于almost contiguous allocation和contiguous allocation。这里如果忘记了的话,可以参考一下我们前面学习过的内容:一起来学5G终端射频测试标准(A-MPR-1),contiguous allocation(连续的分配)比较好理解,对于almostcontiguous allocation(几乎连续的分配),它的定义为:
如果CP-OFDM分配满足以下条件,则被认为是几乎连续的分配:
NRB_gap / (NRB_alloc + NRB_gap) ≤ 0.25;
NRB_gap是已分配RB间未分配的RB总数,NRB_alloc是已分配RB的总数;
对于SCS=15kHz、30kHz或60kHz,NRB_alloc + NRB_gap分别大于106、51或24个RB;
03SEM的测试要求
测试要求,跟以往一样,在最小要求的基础上加上TT(Test Tolerance):
TT的定义如下:
Table 6.5.2.2.5-2: Test Tolerance (SpectrumEmission Mask)
f ≤ 3.0GHz 3.0GHz <  f ≤ 4.2GHz 4.2GHz <  f ≤ 6.0GHz
BW ≤ 100MHz 1.5 dB 1.8 dB 1.8 dB
审核编辑:汤梓红
  • 发射机
  • SEM
    SEM
  • 频谱
  • 5G
    5G
  • OOB
    OOB
原文标题:一起来学5G终端射频标准(频谱发射-2)
文章出处:【微信号:无线通信标准解读,微信公众号:无线通信标准解读】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    示波器模板测试功能介绍及应用详解
    在电子产品的可靠性验证测试中,模板测试非常实用,长时间监控波形的故障率,并根据故障波形定位原因是保证品控质量的重要手段,本文将对示波器的模板测试
    发表于 08-01 18:16 2713次阅读
    示波器<b class='flag-5'>模板</b><b class='flag-5'>测试</b>功能介绍及应用详解
    求助ofdm的发射频谱问题?
    循环前缀+dac+射频”,所得到发射频谱频谱仪监测)如图1所示。 整个过程利用xilinx spartan6 fpga实现,对dac前的数据利用chipscope导出,利用matlab对其做
    发表于 11-22 22:24
    使用频谱分析仪进行EMI测试和诊断
    频谱分析仪是进行电磁干扰测试、诊断和故障检测中应用最广的一种测试仪器。对于一个电磁兼容工程师(EMC)来讲,频谱分析仪除了测试商用和军用电磁
    发表于 09-28 09:26
    频谱分析仪在EMI测试中的应用
    可大显身手。  辐射发射测量  频谱分析仪是测试设备辐射发射必不可少的工具,它与适当的接口相连就可用于EMI自动测量。大多数情况下被测设备在第一次
    发表于 07-12 10:55
    示波器模板测试功能解读
    发表于 07-28 15:02 1280次阅读
    示波器<b class='flag-5'>模板</b><b class='flag-5'>测试</b>功能解读
    Rigol频谱仪基站信号测试与蓝牙跳频信号测试
    西安某实验室在做信号测试时,发现数据总有比较高的底部噪声。测试工程师怀疑实验室周围有无线电发射装置影响,于是利用Rigol基础款频谱仪RSA3030,在关闭
    发表于 03-09 15:38 4000次阅读
    一种仅使用EMC工程师常备的频谱仪和简单的夹具就能进行插损测试的方法
    频谱分析仪是EMC工程师用于EMI发射测试和诊断必备的基础测试工具。除利用频谱仪的射频信号测量功能之外,
    的头像 发表于 05-13 11:08 5652次阅读
    频谱分析仪中RBW和VBW的区别 测试注意事项说明
    巧妙使用频谱仪的RBW设定测试DUT发射功率(高端频谱仪有ACLR测试项,可以调用默认模板
    的头像 发表于 11-22 09:19 1.1w次阅读
    满足分析型用户需求!超大束流,超快分析的场发射扫描电镜SEM4000 来了
    在此前的两期推文中我们为大家介绍了两款钨灯丝扫描电镜“重新定义钨灯丝扫描电镜”的SEM3300和“操作不挑人,简约不简单”的SEM2000今天,针对有分析型需求的用户超大束流,超快分析的场发射
    的头像 发表于 12-15 10:25 1021次阅读
    满足分析型用户需求!超大束流,超快分析的场<b class='flag-5'>发射</b>扫描电镜<b class='flag-5'>SEM</b>4000 来了
    A-SEM附加的频谱发射模板测试要求
    今天我们继续学习Additional spectrumemission mask,附加的频谱发射模板。什么是附加?其实我们大概两年前,在一起来学5G终端射频测试标准(A-MPR-1)中
    的头像 发表于 07-31 11:14 2949次阅读
    A-<b class='flag-5'>SEM</b>附加的<b class='flag-5'>频谱</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>模板</b>的<b class='flag-5'>测试</b>要求
    互调、频谱发射模板SEM)和邻道泄露抑制比(ACLR)的区别在哪?
    在设备开发和测试中,特别是功放的测试,为什么会有这么多指标来衡量线性呢?输入互调、频谱发射模板SEM
    的头像 发表于 10-10 11:44 1188次阅读
    互调、<b class='flag-5'>频谱</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>模板</b>(<b class='flag-5'>SEM</b>)和邻道泄露抑制比(ACLR)的区别在哪?
    如何使用CMW500测试频谱模板
    在使用CMW500测试频谱模板之前,首先我们需要了解什么是频谱模板以及其在通信系统测试中的作用。
    的头像 发表于 12-25 15:10 1459次阅读
    频谱仪怎么测试发射功率是多少
    频谱仪是一种用于测量和分析信号频谱的电子测量仪器,广泛应用于通信、电子、射频等领域。在测试发射功率时,频谱仪可以帮助我们了解信号的频率分布、
    的头像 发表于 06-03 10:00 1628次阅读
    使用FPC1500频谱分析仪进行发射功率测试
    无线通信系统性能评估等多个作用。图1射频测试指标图2发射功率测试测试实验设备:1.FPC1500频谱分析仪2.R&SHE500有源接收天线3
    的头像 发表于 10-19 08:09 244次阅读
    使用FPC1500<b class='flag-5'>频谱</b>分析仪进行<b class='flag-5'>发射</b>功率<b class='flag-5'>测试</b>
    发射扫描电镜(FESEM)与常规扫描电镜(SEM):技术对比及优势分析
    发射扫描电镜与SEM的比较及优势在微观世界的研究中,扫描电镜(SEM)一直是科学家们探索材料表面和内部结构的重要工具。随着技术的进步,场发射扫描电镜(FESEM)以其卓越的性能,成为
    的头像 发表于 11-21 14:36 77次阅读
    场<b class='flag-5'>发射</b>扫描电镜(FESEM)与常规扫描电镜(<b class='flag-5'>SEM</b>):技术对比及优势分析
