什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求?
凡亿PCB 来源:未知 2023-07-24 17:15 次阅读
扇孔:PCB设计中的一个术语,这个是一个动作,通俗的理解就是拉线打孔
1、过孔的主要作用是用于信号的换层连接,设计中使用过孔必须要在不同层连接信号,不能只连接一层,导致其产生STUB。散热过孔除外。
2、同一设计中选用的过孔数量不宜过多,一般不多于3种。常规过孔大小为8/16、10/22、12/24,特殊情况下可选用8/14、10/20、10/18类型过孔,HDI设计一般选用4/10、4/8类型激光孔。一般优先选择过孔孔径大的类型,可提高生产的合格率,减少生产成本。2层板原则上选择12/24类型过孔设计。
3、过孔选择须考虑板厚、孔径比,对于板厚较厚的设计,须选用大的过孔类型。有特殊铜厚设计要求的,优先选用孔径大的过孔,如条件不允许,及时与板厂沟通其生产能力要求。
4、选择过孔类型及设计数量应考虑其载流能力。为保证设计余量,有空间会按计算的2倍数量处理,如图1-1所示,可以基于设计具体要求进行选择。
图1-1 PCB设计过孔的选择
5、过孔扇出要考虑其间距,要求2个过孔之间保证能过一根信号线,防止过孔破坏地与电源的完整性。2个过孔之间的中心间距建议在1mm以上(39.37mil),如图1-2所示。
图1-2 过孔打孔要求
6、IC扇出优先选择外侧,有多排尽量调整地与电源的信号过孔扇出到管脚附近。左右2边过孔应保持在同一水平线上,以方便内层布线。如图1-3所示。
图1-3过孔的扇出要求
7、如图1-4所示,电容扇出应保证其到供电管脚环路最小。过孔避免打到盘上,以免造成焊接不良,增加生产成本。一定要打盘中孔应将孔打在管脚边缘,不能打到中心位置。
图1-4 电阻容的过孔扇出原则
8、板边须沿着板框内缩的位置,打一圈GND过孔,过孔与过孔的距离在50-200mil左右,如图1-5所示。
图1-5 屏蔽GND孔
9、BGA器件扇出时,过孔应打在2个焊盘对角线中心,并向四周扇出,中间十字通道禁示打过孔,保证其电源通道的载流能力,如图1-6所示。
图1-6 BGA的扇出十字通道
10、BGA器件扇出时可考虑将前面2排孔拉出去一段距离,拉出去的过孔要与BGA中间的过孔尽量保持对齐,以方便BGA器件信号的内层出线,如图1-7所示。
图1-7 BGA走线技巧
11、一般可根据BGA器件间距,估算每层出线的数量,规划出所需设计板层。一般1mm间距以上的,一个通道可以布2根信号线,1mm间距以下一个通道过1根信号。0.4mm间距一般只能进行HDI设计。
图1-8 不同BGA过孔之间出线数量
12、器件大于0805封装的,建议采用十字连接处理。大面积铺铜的通孔焊盘一般采用十字连接处理,特别是对于多层板的GND网络通孔管脚,防止焊接时散热过快导致焊接不良。
图1-9 焊盘的铺铜链接方式
13、多层板设计时,避免大面积无铜情况产生,以防某一区域内在多层都无铜存在,板子上各处密度差异过大,温度变化时热胀冷缩导致板子出现弯曲,特别是面积比较大的。
14、PCB设计完成后,须对板子上的铜皮进行修铜处理,将铜皮尖角消除,须检查PCB上的孤铜,严禁孤铜的存在。
图1-10 孤铜的移除
15、差分信号换层时,其换层过孔附近必须添加GND过孔,保证其回流路径短。
图1-11 打孔换层时添加GND孔
16、差分信号2个过孔中间,所有层保持净空,禁示其他信号通过,如图1-12所示。
图1-12 差分过孔中间禁止布线
17、差分信号出线方式应保持耦合与对称,尽可能的减少不耦合长度,如图1-13所示。
图1-13 差分线的对于与耦合
18、BGA器件扇出时为了方便滤波电容摆放,可将电源和地孔进行合孔处理,一般允许2个管脚合用1个过孔,不允许多个管脚共用1个过孔。设计时应尽量避免合孔处理,以保障电源和地的载流能力。
图1-14 BGA 焊盘的合孔处理
19、建议在高速连接器的每个地焊盘至少打一个地通孔,并且通孔要尽量靠近焊盘,如图1-15所示。
图1-15 连接器的GND焊盘
声明:
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207
如何布局出一个符合可制造性的PCB布局
记住,射频频率上,就没有纯正的
扫码添加客服微信,备注“入群”拉您进凡亿教育官方专属技术微信群,与众位电子技术大神一起交流技术问题及心得~
分享点赞在看“三连”支持!
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求?
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • pcb
    pcb
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计间距揭秘:最小间距究竟是多少?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计与孔最小间距及最小孔径是多少?PCB
    的头像 发表于 12-17 09:27 70次阅读
    PCB上压接和过孔的孔径和公差要求相同,制造时有何影响
    ,根据PCB设计要求选择合适的钻头,确保钻孔的成品大小和形状,特别是孔径公差要符合要求。 钻孔精度,钻孔的精度直接影响到PCB的质量,因此在钻孔过程
    发表于 11-19 15:39
    PCB、埋和通是什么
    在印刷电路板(PCB)的制造过程,通、盲和埋是三种常见的类型,它们在电路板的电气连接、
    的头像 发表于 10-10 16:18 1827次阅读
    PCB缝合的定义和作用
    PCB(印刷电路板)缝合是一种在PCB设计中使用的技术,它通过在PCB的不同层之间钻出小孔,并用铜填充这些的内层,从而将不同层上的较大铜
    的头像 发表于 10-09 18:05 1052次阅读
    pcb设计和过孔的区别?
    PCB设计,盲和过孔是两种常见的类型,它们在电路板的制造过程起着重要的作用。 定义 盲
    的头像 发表于 09-02 14:47 1020次阅读
    PCB板特殊设计
    PCB板的除了常规的圆孔,还有一些特殊的设计来满足不同功能或需求。
    的头像 发表于 07-29 10:41 1102次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板特殊<b class='flag-5'>孔</b>设计
    PCB邮票设计及工艺要点总结
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB邮票PCB邮票设计要求哪些?
    的头像 发表于 07-16 09:19 763次阅读
    pcb电路板的4大优点你知道吗
    PCB设计是一种常见的布线技术,用于解决布线密度高、信号传输质量要求高等问题。捷多邦小编将对P
    的头像 发表于 07-04 17:38 513次阅读
    pcb树脂塞工艺,你知道如何操作吗
    PCB树脂塞PCB制造过程的一项重要工艺。本文捷多邦小编将对PCB 树脂塞的原理、工艺流
    的头像 发表于 06-25 17:24 1173次阅读
    PCB引脚通与测试点间距评估
    PCB设计,测试点和引脚通之间的间隙是一个重要的参数。根据您提供的信息,以下是测试点和引脚通之间间隙的相关内容。
    发表于 04-30 10:59 947次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>引脚通<b class='flag-5'>孔</b>与测试点间距评估
    什么是PCB,PCB设计PCB哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB什么意思?PCB设计PCB
    的头像 发表于 04-08 09:19 1085次阅读
    做了盲/埋PCB还有必要做盘吗?
    PCB设计,过孔类型可分为盲、埋和盘,它们各自有不同应用场景和优势,盲
    的头像 发表于 04-02 09:33 949次阅读
    pcb树脂的4大特点
    pcb树脂的4大特点
    的头像 发表于 01-02 11:30 1230次阅读
    使用PCB来减少EMI的教程
     顾名思义,PCB安装有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装还可用于降低电磁干扰(EMI
    发表于 12-27 16:22 398次阅读
    板比常规pcb板多出什么流程
    板是一种特殊的PCB板,相比于常规的PCB板,它在制造过程需要多出一些步骤和流程。在本文中,将介绍半板相较于常规
    的头像 发表于 12-25 16:13 896次阅读
