如何利用微流控技术实现厚度可控的超薄水凝胶薄膜连续制备?
微流控 来源:微流控 2023-07-24 18:23 次阅读
由遇水膨胀的交联聚合网络组成的超薄水凝胶薄膜,具有类似生物组织的柔软和保湿特性,在柔性生物传感器和可穿戴电子产品中发挥着至关重要的作用。然而,实现这种薄膜的高效和连续制备仍然是一个挑战。
微流控技术可以精确控制微尺度通道内的层流,为超薄水凝胶薄膜的连续、可扩展制备提供了有效的方法。目前,已有研究人员采用合适的成膜方法制备了几种水凝胶薄膜。例如,Callahan团队通过控制水凝胶预聚体的流速,并利用紫外线诱导聚合,在微流控通道中制备了具有生物活性梯度的非均相水凝胶薄膜。除了光聚合之外,还可以通过离子交联和非溶剂诱导相分离(NIPS)等成膜方法获得聚合物薄膜。例如,Gao团队开发了一种湿法纺丝方法,通过离子交联连续制备仿生氧化石墨烯(GO)水凝胶薄膜。这些工作证明了基于微流控层流法的聚合物薄膜开发是可行的。然而,这一领域仍处于起步阶段,还有许多问题需要解决。例如,如何精确控制聚合物薄膜——特别是自支撑水凝胶薄膜的厚度,仍然具有挑战性。
据麦姆斯咨询报道,近期,武汉理工大学的研究人员介绍了一种基于微流控层流法的自支撑超薄水凝胶薄膜的简易、可扩展制备策略。与传统方法相比,微流控层流法在制备高均匀性的水凝胶薄膜和保持薄膜结构完整性方面具有优势,并且不需要支撑基底和复杂的设备。同时,通过调整微流控通道的高度,该策略可以精确控制水凝胶薄膜的厚度(15 μm ± 0.2 μm ~ 39 μm ± 0.5 μm),并具有大规模生产的潜力。相关研究成果以“Microfluidic-Based Continuous Fabrication ofUltrathin Hydrogel Films with Controllable Thickness”为题,发表在Polymers期刊上。
图1 利用软光刻和复制技术制备的微流控器件
图2 (a)海藻酸钙(CA)水凝胶薄膜的连续制备示意图,其步骤包括在微通道中产生层流,在水浴中成膜和薄膜收集;(b)海藻酸盐与钙离子(Ca²⁺)交联,将层流转化为海藻酸钙水凝胶薄膜
除了厚度之外,微流控层流的宽度也可以通过扩展微通道的宽度来调节,而微通道的宽度是由初始设计的微通道图案决定的。为了进行验证,研究人员制备了三种不同宽度的微流控器件,如图3a所示。相应地,随着微通道宽度的增加,水凝胶薄膜的宽度从0.7 cm ± 0.1 cm增加到2.2 cm ± 0.1 cm(图3b)。需要注意的是,制备的水凝胶薄膜的宽度略小于微通道的宽度(图3c)。这可能是由于微通道边缘附近的层流速度接近于零,从而使层流宽度变窄。尽管如此,通过进一步增加微通道的宽度,可以很容易地生产出大面积的、具有更大实际应用潜力的水凝胶薄膜。
图3 超薄海藻酸钙(CA)水凝胶薄膜的宽度控制
图4a为利用微流控层流法制备的长10 cm、宽2 cm的超薄海藻酸钙水凝胶薄膜的光学图像。为了进行对比,研究人员利用传统薄膜浇铸法制备了海藻酸钙水凝胶薄膜(图4b)。结果表明,利用海藻酸钙水凝胶薄膜在不同位置的截面荧光图像可以识别出薄膜浇铸法制备的水凝胶薄膜表面的不均匀性。相比之下,利用微流控层流法制备的水凝胶薄膜在精确控制膜厚和均匀性方面具有显著的优势。此外,得益于微流控层流的原位交联形成的自支撑薄膜,可以最大程度地保持水凝胶薄膜的结构完整性。这一过程对于传统方法来说是相当困难的,因为所生产的水凝胶薄膜需要从支撑基底上剥离到独立状态,这通常会导致薄膜的破坏,特别是对于超薄样品。因此,微流控层流法不仅可以精确控制膜厚,使得薄膜具有高均匀性,而且在保持超薄水凝胶薄膜的结构完整性方面具有优势。
图4 微流控层流法与薄膜浇铸法制备的超薄海藻酸钙水凝胶薄膜的均匀性比较:(a)微流控层流法和(b)薄膜浇铸法制备的水凝胶薄膜的表面和截面光学图像
此外,除了经典的化学交联水凝胶外,研究人员还采用微流控层流法研究了非溶剂诱导相分离形成的聚合物薄膜。图5a是通过非溶剂诱导相分离工艺制备聚合物薄膜的示意图。该工艺可应用于各种聚合物。与钙离子诱导交联制备的水凝胶薄膜相比,非溶剂诱导相分离制备的聚合物薄膜的厚度比微流控通道薄,如图5b和图6a所示。此外,研究人员还对所制备的聚合物薄膜的力学性能进行了评价。图5c为微流控层流法制备的聚酰亚胺(PI)薄膜的典型应力-应变曲线。厚度为2 μm ± 0.2 μm的聚酰亚胺薄膜抗拉强度为170 MPa ± 20 MPa。相对较高的抗拉强度可归因于其致密的结构,如图5b所示的扫描电子显微镜(SEM)图像和聚酰亚胺薄膜的孔径分布表征证明了这一点。此外,由于结构致密,制备的聚酰亚胺薄膜具有透明的性质。
图5 用非溶剂诱导相分离(NIPS)工艺制备聚合物薄膜的微流控层流方法
随后,通过非溶剂诱导相分离微流控层流法,该研究还获得了表面光滑、均匀性高的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜。与结构致密的聚酰亚胺薄膜相比,得到的聚偏氟乙烯薄膜具有明显的疏松结构和多孔结构(图6a)。这种结构特征导致了其相对较低的抗拉强度(图6b)。此外,如紫外-可见光谱所示(图6c),聚偏氟乙烯薄膜呈现白色不透明状,完全阻挡了被覆盖图案的视野,并显示出低透光率。总体而言,以上结果进一步证明了微流控层流法在制备非溶剂诱导相分离形成的常规聚合物薄膜上是通用的,并且可以获得高度均匀的结构形态,从而进一步表明了微流控层流法在制备先进聚合物薄膜中的普适性。
图6 (a)非溶剂诱导相分离(NIPS)工艺制备的微流控层流法制备聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜的光学和扫描电子显微镜(SEM)图像;(b)典型应力-应变曲线和(c)聚偏氟乙烯薄膜的透光率
综上所述,该研究提出的基于微流控层流法的水凝胶薄膜制备策略提供了一条简单的途径,能够以通用、可操纵和可扩展的方式生产先进的聚合物薄膜,并将促进聚合物薄膜在生物传感器和可穿戴电子产品中的应用。
审核编辑:刘清
  • SEM
    SEM
  • 微流控芯片
  • 生物传感器
  • 可穿戴电子
原文标题:利用微流控技术实现厚度可控的超薄水凝胶薄膜连续制备
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    控芯片在细胞培养检测中的应用
    控芯片系统由于分析速度快、试剂消耗少、便于集成和高通量分析等优点而被广泛应用于生化分析等各领域.过去20年中,伴随材料科学的发展以及利用加工
    的头像 发表于 02-06 16:07 97次阅读
    引领未来的通道连续流反应器的优势与应用
    随着科技的飞速发展,工业制造领域对于生产效率与环保标准的追求不断提升。在这样的背景下,通道连续流反应器作为一种新兴技术,正逐渐受到广泛关注。本文将详细介绍通道
    的头像 发表于 12-17 15:16 329次阅读
    常用的控芯片类型
    流动控芯片允许通过通道的连续流动来操纵液体。这种类型的芯片通常使用外部压力泵或集成机械泵等装置来
    的头像 发表于 11-21 15:13 640次阅读
    凝胶半导体材料问世,有望用于生物集成电路
    来源:IT之家 凝胶具有和生物组织相似的机械性能、含水量高和离子通透性好等特性,在组织工程、医用敷料、生物传感等领域具有广泛的应用。凝胶与导电材料复合后,可以
    的头像 发表于 10-29 17:33 353次阅读
    <b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>半导体材料问世,有望用于生物集成电路
    薄膜电容的厚度
    薄膜电容在电子设备中重要,由金属电极和介质塑料薄膜材料构成,薄膜电容的薄膜厚度影响性能,选购需根据应用场合和参数挑选的
    的头像 发表于 10-10 17:03 579次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>电容的<b class='flag-5'>厚度</b>
    智旭电子 薄膜电容的厚度
    的头像 发表于 10-10 17:02 224次阅读
    钙钛矿太阳能电池:优化薄膜质量与精准厚度测量
    钙钛矿太阳能电池的性能受薄膜质量和厚度的影响。高质量薄膜提升了电子和空穴传输效率,减少能量损耗并延长载流子寿命。优化制备工艺,如使用低毒性溶剂和封闭蒸汽退火,可提高
    的头像 发表于 06-04 08:33 884次阅读
    钙钛矿太阳能电池:优化<b class='flag-5'>薄膜</b>质量与精准<b class='flag-5'>厚度</b>测量
    具有密集交联结构的明胶基凝胶电解质(ODGelMA)
    目前,开发一种能够成功实现兼具机械强度、离子电导率和界面适应性的综合凝胶电解质基质仍然具有挑战性。
    的头像 发表于 05-22 09:17 995次阅读
    具有密集交联结构的明胶基<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>电解质(ODGelMA)
    薄膜在线测厚:精准、高效的理想选择
    薄膜的应用领域日益广泛,从电子产品的表面保护膜到农业灌溉用的塑料薄膜。然而,为了确保产品的质量和性能,对薄膜厚度的精确测量显得尤为重要。本
    的头像 发表于 04-17 16:25 526次阅读
    薄膜在线红外测厚仪:精确测量薄膜厚度的利器
    ,为大家详细介绍这种设备的性能、应用以及未来发展方向。 一、薄膜在线红外测厚仪的性能特点 1. 高精度:薄膜在线红外测厚仪采用了先进的红外测量技术,能够实现
    的头像 发表于 04-17 15:55 1159次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>在线红外测厚仪:精确测量<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b>的利器
    综述:基于技术的氧释放生物材料的制备与应用研究进展
    近期,中国科学技术大学朱志强副教授等在Acta Biomaterialia期刊上发表了题为“Microfluidic strategies for engineering oxygen-releasing biomaterials”的综述性论文,全面介绍了基于
    的头像 发表于 04-13 11:31 1521次阅读
    综述:基于<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>技术</b>的氧释放生物材料的<b class='flag-5'>制备</b>与应用研究进展
    基于颜色变化凝胶的集成控压力传感
    传感器的传感机制在于凝胶会在软机械驱动下产生压缩,并且其颜色会随着压力的变化而变化。凝胶通道中的循环流体之间由一层
    发表于 03-26 09:55 705次阅读
    基于颜色变化<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>的集成<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控压力传感
    薄膜厚度测量仪-1213-C02
    优可测薄膜厚度测量仪AF系列:快速测量多种材质的薄膜厚度;最多可测10层膜,精度可达0.1nm;适用于离线、在线、Mapping等多个场景。
    发表于 03-05 14:08 0次下载
    浅谈控芯片技术
    技术(Micronuidics),或称为芯片实验室(1ab.on.a.chip),是把生物、化学等领域中样品的制备、反应、分离、检测等基本操作集成在一块芯片上,在
    的头像 发表于 03-01 09:13 5243次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片<b class='flag-5'>技术</b>
    薄膜和厚膜的区别以及不同的制备工艺介绍
    相对于块体材料,膜一般为二维材料。薄膜和厚膜从字面上区分,主要是厚度薄膜一般厚度为5nm至2.5μm,厚膜一般为2μm至25μm,但厚度
    的头像 发表于 02-28 11:08 3630次阅读
