TFTP协议
TFTP(简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行文件传输的协议,端口号为69号。TFTP基于UDP协议,开销小、效率高,但是TFTP只能从服务器上获得或者写入文件,不能列出目录,也不进行认证。
硬件框图
常见的组成框图差异不大,以STM32H7为例,ARM内核与MAC控制器集成在一个MCU芯片中,外部与PHY芯片相连,经过网络变压器之后通过网线连接到PC端,后者是通过无线WIFI的方式连到远端服务器。
而从操作系统的层面来看,硬件框图就显得不重要了,对于rt-thread来说,只关注协议应用本身,与硬件的交互在移植的时候做好适配即可。下面以RT-Thread源码包中的QEMU虚拟开发板为例,介绍如何使用lwip自带的tftp功能传输文件。
RT-Thread构建框架
RTThread源码包提供了完整的操作系统,从内核再到组件服务层,以及经过认证的第三方的软件包,非常便于开发人员进行应用开发。开发者只需要关心和使用网络应用层提供的网络接口,而无需关心底层具体网络 协议栈类型和实现,使用tftp传输文件需要提前挂载好文件系统,本文不多叙述,我们主要关注Lwip中的网络app。
修改构建配置
在lwip的apps文件夹下,有tftp相关的源文件,但是rtthread并未在构建工具中开放给用户,以2.0.3版本为例,打开对应的SConscript文件,路径为
1rt-thread/components/net/lwip/lwip-2.0.3/SConscript
61行到85行内容为:
1#ThesetofsourcefilesassociatedwiththisSConscriptfile. 2path=[GetCurrentDir()+'/src/include', 3GetCurrentDir()+'/src/include/ipv4', 4GetCurrentDir()+'/src/include/netif'] 5ifnotGetDepend('RT_USING_SAL'): 6path+=[GetCurrentDir()+'/src/include/posix'] 7ifGetDepend(['RT_LWIP_SNMP']): 8src+=snmp_src 9path+=[GetCurrentDir()+'/src/apps/snmp'] 10ifGetDepend(['RT_LWIP_PPP']): 11src+=ppp_src 12path+=[GetCurrentDir()+'/src/netif/ppp'] 13ifGetDepend(['RT_USING_LWIP_IPV6']): 14src+=ipv6_src 15ifGetDepend(['RT_LWIP_USING_PING']): 16src+=Glob('src/apps/ping/ping.c') 17group=DefineGroup('lwIP',src,depend=['RT_USING_LWIP','RT_USING_LWIP203'],CPPPATH=path) 18Return('group')这段脚本的功能是指,如果定义了相应的宏定义,则把这部分的源代码添加到工程中,参与编译。但是从这里来看,是没有添加lwip自带的tftp的部分的,因此需要修改这部分脚本,增加一个宏的判断,以及添加tftp文件夹下的.c文件,修改内容为:
1.... 2ifGetDepend(['RT_LWIP_USING_PING']): 3src+=Glob('src/apps/ping/ping.c') 4ifGetDepend(['RT_LWIP_USING_TFTP']): 5src+=Glob('src/apps/tftp/*.c') 6group=DefineGroup('lwIP',src,depend=['RT_USING_LWIP','RT_USING_LWIP203'],CPPPATH=path)
构建的脚本修改完成,还需要修改宏的添加,只有添加了RT_LWIP_USING_TFTP宏,才会把tftp下的c文件添加到工程中,这里有两种方法,一种是直接在工程根目录下的rtconfig.h中直接添加宏定义
1#defineRT_LWIP_USING_TFTP
另一种是修改menuconfig菜单选项,增加宏的设置,修改方法为打开rt-thread/components/net/lwip/Kconfig文件,第8行左右,增加RT_LWIP_USING_TFTP的设置
1.... 2ifRT_USING_LWIP 3configRT_LWIP_USING_TFTP 4bool"Usetftpapp" 5defaultn 6configRT_USING_LWIP_LOCAL_VERSION 7bool"UseLwIPlocalversiononly" 8defaultn 9help 10Ifdon'tselectthisoption,bothlocalversionandupstream 11....Kconfig修改完成之后,在配置界面就会多出一个菜单选项,使能该菜单,然后使用scons构建就会自动在rtconfig.h文件中增加这个宏。
效果演示
进入msh终端,输入help可查看支持的功能,其中 tftp_server 为以上操作实现的功能
输入tftp_server并回车运行后,就启动了tftp服务器,输入ifconfig可查看开发板的ip地址,我的是192.168.75.130
在电脑端低开tftp工具,作为tftp客户端,在Host输入开发板的ip,端口设置为69,选择一个电脑本地的文件然后点击put即可将文件发送到开发板,如我电脑上的TOP.bin文件
传输完成后,在开发板msh终端输入ls即可查看刚才传输的文件。
原文链接:http://club.rt-thread.org
———————End———————
点击阅读原文进入官网
原文标题:RT-Thread中使用lwip自带的tftp功能传输文件
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RT-Thread
31文章
1285浏览量
40081
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
