本示例以FX5U-32MR/ES为例读取ModbusTCP网口仪表数据,本示例采用ModbusTCP协议实现,对 ModbusTCP从站协议的仪表,FX5U可直接通过 YC8000-FX5U-S 进行仪表数据采集,无需PLC编程,对于其他支持ModbusTCP从站协议的PLC(例如施耐德PLC),均可实现数据交换,步骤类似不再重复介绍。
FX5U自带以太网口与YC8000-FX5U-S的LAN1连接,温湿度仪表的RJ45连接LAN1或LAN2接口,YC8000-FX5U-S通过配置软件工具配置数据命令,实现高效实时的仪表数据采集和操作;最大可新建8个客户机,即同时可采集8台网口仪表设备或ModbusTCP网关设备。
该功能基于YC8000-FX5U-S的ModbusTCP客户机功能实现,通过配置软件进行主站命令配置,无须PLC编程,提高应用开发速度和便捷性。
仪表的数据采集也可采用YC8000-FX5U-S的WiFi接口实现,如果仪表带WiFi接口,亦可通过无线方式进行数据采集和操作,具体在建立客户机时,本地接口可选择WiFi接口。
一、硬件连接
1、YC8000-FX5U-S 可连接多个RJ45仪表设备,一个模块最多可支持 8路 RJ45网口仪表设备;
二、配置Net模块数据交换命令
1、打开 配置软件,搜索到 YC8000-FX5U-S后,选择【修改设备参数】;
2、配置YC8000-FX5U-S;
【1】 填写三菱 FX5U的 IP地址,与 PLC的连接方式选择TCP;
【2】 模块LAN1的 IP地址,必须与 FX5U的 IP地址在同一网段;
3、新建客户机
【1】 点击数据交换,右键创建新的客户机 0;
【2】ModbusTCP协议,用于连接远端的ModbusTCP从站设备,此例中为温湿度仪表的网口,查询仪表的手册可知,温度对应的寄存器为400001~400002;
【3】 本地接口选择,当仪表的网口接在 LAN1上,则选择LAN1;当仪表的网口连接在模块的LAN2口上,此处则选择LAN2;若是通过WiFi连接的,此处应当选择WiFi对应接口;
【4】 远程服务器的 IP地址为温湿度仪表的 IP地址,这里设置为 192.168.1.178;远程服务器的通讯端口号,默认为 502;连接超时时间默认为 5S;
【5】 点击确认,创建客户机。
4、在客户机中配置数据交换命令
【1】 点击新建命令(将仪表的400001~400002读取到FX5U的D200~D201)
5、客户机监视
点击客户机监视按钮,【错误信息】为无错误,且【正确】有数据跳动,说明通信成功。
三、数据验证
1、打开 GXWork3变量监视表,对FX5U的D200~D201进行数据监视,可见当前稳定值为 25.3℃;
2、上述监视说明已经将仪表的温度值读取到FX5U的D200~D201中,实现了PLC采集仪表数据;当有很多串口 Modbus仪表设备时,可将多个串口设备串联起来,
YC8000-FX5U-S最大可新建8台TCP客户机,即最大可实现8组ModbusTCP设备并行采集。
审核编辑:汤梓红
plc
5021文章
13437浏览量
467002 -
三菱
32文章
809浏览量
43009 -
ModbusTCP
138浏览量
4479
Labview如何通过NI OPC与三菱FX3U PLC进行通讯
三菱PLC MELSEC iQ-F系列FX5U的程序设计手册资料免费下载
三菱PLC FX3U与FX5U连接MQTT物联网关
三菱FX5U PID自动调节控制案例
三菱FX5U转Modbus三菱PLC转Modbus
三菱FX5UPLC怎样远程监控和故障报警?
