光学薄膜的反射率讨论
led13535084363 来源:光行天下 2023-07-25 09:22 次阅读
摘要:文章从多光束干涉的理论出发,介绍了光学薄膜的反射率并对其进行简单分析,进而说明光学薄膜作为增反膜(增透膜)应满足的条件,最后还给出了光学薄膜反射率与入射光波长之间的曲线关系。 关键词:反射率;增反膜;增透膜 现代的任何一种光学仪器或光电装置,几乎都与光学薄膜息息相关,如光纤通讯、生物晶片、光显示器。干涉仪、人造卫星、太空遥测系统、半导体镭射、微机电系统、光资讯的存储、及各式光学元件;或是日常生活用品,如眼睛、各式家电、及钞票上的防伪方法,都是光学薄膜技术的延伸,由此可见光学薄膜技术发展的重要性。对于光学增反膜和增透膜的工作原理及用途很多的文献都对其进行了分析和说明。本文从多光束干涉的理论出发,介绍了光学薄膜的反射率并对其进行简单分析讨论,从而说明光学薄膜的增透和增反作用应满足的条件,最后通过光学薄膜反射率与入射光波长之间的关系曲线,说明增反膜(增透膜)对可见光来说,只要不满足干涉相消条件,其反射率(透射率)都有所提高。
1 薄膜的反射率
设在一平面玻璃基片上镀上一层折射率为n的均匀薄膜,膜厚为h,如图1所示,薄膜两边的媒质折射率分别为n0和ng。当光束入射到薄膜上表面时,会得到一系列互相平行的反射光束1',2',3'…,和透射光束1',2',3'…,应用多光束干涉原理可以得到反射光的合成振幅,从而可以得到反射光强度:
(1) 式中r1,r2为入射光束在薄膜上下表面的反射率,为反射光束中相邻光之间的相位差,I0为入射光强度,
其i中为折射角。 在正入射的条件下,有:
(2) 将(2)式代如(1)中,可以得到薄膜光强的反射率:
在没有镀膜时,光强的反射率为:
2 几点讨论
2.1 薄膜光强反射率与nh/λ的关系
在正入射条件下,取n0=1,ng=1.5薄膜光强反射率与nh/λ的关系曲线如图2所示,图中纵坐标为薄膜光强反射率,横坐标为nh/λ.由图2可以看出:
1) 在没有镀膜时,入射光强的反射率为一定值,在图中为一平行于横轴的直线.在镀膜时,薄膜光强反射率随nh/λ呈周期性的变化,其值大于或小于尺R0,说明光学薄膜可以增强或者减弱反射光(透射光).当n0ng时,其反射率大于R0,反射光强度加强,光学薄膜为增反膜;当n0
2) 图2中我们可以看出,当nh/λ=0.5k,(K=0,1,2,…)时,薄膜反射率R与R0相等,说明该光学薄膜不起作用。我们以增反膜为例分析其原因:
若nh=kλ,对增反膜有n0ng,则图1中光束1,2,3…在正入射条件下的相干条件为:
(3) 始终满足相干光干涉相消条件,因而薄膜不起作用。对于增透膜也是如此,因而在这些点上R与R0相等。
3) 图2中只有当nh/λ=0.25k,(k=1,3,5,7…)时,增透膜R才能达到最大值,增反膜R达到最小值,也就是全透或者全反条件。同2)中所述,光束1,2,3…(1',2',3'…)满足的相干条件为:
(4) 为相干光干涉加强条件。
2.2 薄膜反射率与入射光波长之间的关系
我们分别选取n=2,h=100nm(增反膜),n=1.2,h=100nm(增透膜)给出了薄膜反射率与入射光波长之间的关系曲线,如图3所示。在薄膜厚度一定的条件下,R随λ而变化,只有满足(4)式,R才能达到最大值。
当薄膜相对于上下相邻介质的折射率确定,对可见光范围内入射波来说,只要不满足(3)式,光学薄膜反射率比不镀膜时(透射率)有所提高。要满足一定的工程要求,需要镀多层膜来是实现更高的反射率(透射率)。
3 总结
通过以上对光学薄膜反射率的分析讨论,可以看出光学增反膜(增透膜)应满足的条件。
而光学薄膜反射率与波长之间的关系,说明了增反膜(增透膜)对可见光范围内,只要不满足干涉相消,其反射率(透射率)都有所提高。
审核编辑:刘清
  • 显示器
  • 存储器
  • 微机电系统
  • 光纤通讯
原文标题:技术讨论 | 光学薄膜的反射率
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光学薄膜的特性原理及分类
    光学薄膜是改变光学零件表面特征而镀在光学零件表面上的一层或多层膜。可以是金属膜、介质膜或这两类膜的组合。光学薄膜是各种先进光电技术中不可缺少的一部分,它不仅能改善系统性能,而且是满足
    发表于 01-21 10:59 2720次阅读
    激光照射有限尺寸高反射光学元件的温度*场
    ,获得了样品内的温度场分布。为验证所求解,模拟计算了不同光斑形状和光斑尺寸激光束照射下样品的温升曲线,并与有限元数值计算结果进行了比较,获得了较好的一致性,讨论了此精确物理模型中不同热交换系数对激光束照射下光学薄膜
    发表于 04-22 11:40
    光学薄膜技术
    光学薄膜泛指在光学器件或光电子元器件表面用物理化学等方法沉积的、利用光的干涉现象以改变其光学特性来产生增透、反射、分光、分色、带通或截止等光学
    发表于 09-09 15:49 56次下载
    光学薄膜制备中的激光测温技术
    概述激光测温技术在光学薄膜制备中的应用及其在自动化方面的新进展。
    发表于 09-09 15:50 17次下载
    反射率检测电路图
    反射率检测电路图
    发表于 07-07 09:53 807次阅读
    <b class='flag-5'>反射率</b>检测电路图
    什么是光学薄膜和PAL
    什么是光学薄膜和PAL PAL     PAL是 Phase Alternating Line (逐行倒相)的缩写。它是西德在1962年指定的彩色电视广播标准,它采用逐行倒相正交平衡调
    发表于 03-27 15:19 1228次阅读
    电脑辅助光学薄膜设计
    电脑辅助光学薄膜设计。
    发表于 11-10 11:10 20次下载
    九种光学薄膜的细分详述
    光学薄膜在我们的生活中无处不在,从精密及光学设备、显示器设备到日常生活中的光学薄膜应用;比方说,平时戴的眼镜、数码相机、各式家电用品,或者是钞票上的防伪技术,皆能被称之为光学薄膜技术应
    发表于 10-16 11:20 24次下载
    九种<b class='flag-5'>光学薄膜</b>的细分详述
    光学薄膜激光损伤机理的研究背景与意义
    光学薄膜几乎是所有光学系统中不可缺少的基本元件,并且也是激光系统中最薄弱的环节之一。长期以来,激光对光学薄膜的破坏一直是限制激光向高功率、高能量方向发展的瓶颈,也是影响高功率激光薄膜
    发表于 11-03 16:05 8次下载
    光学薄膜瑕疵检测设备的原理及功能
    精谱测控光学薄膜瑕疵检测设备高精度实时在线检测产品表面质量——精谱测控光学薄膜瑕疵检测设备可根据客户的具体需求搭建出符合要求的薄膜表面瑕疵缺陷检测系统,系统可以准确地识别薄膜生产中的瑕
    发表于 08-16 15:32 957次阅读
    光学薄膜有哪些类型?光学薄膜光学系统上的作用
    什么叫做光学薄膜?之所谓光学薄膜,首先,它应该是薄的,其次,就是它能够产生一定的光学效应。
    发表于 11-02 20:11 1683次阅读
    用什么测试光学镜头的透过反射率
    在很多科研工作中,我们经常会测试光学镜头的透过反射率。怎么解决好这个问题呢?今天我们跟大家推荐一款优秀的光学仪器,欢迎大家咨询和使用!
    的头像 发表于 11-30 14:45 1719次阅读
    美国KRi射频离子源RFICP 220助力光学薄膜技术发展
    上海伯东美国 KRi 高能量射频离子源 RFICP 220 应用于光学镀膜机, 增强光学基片反射及透射, 助力光学薄膜技术发展.
    的头像 发表于 11-14 12:57 660次阅读
    光学薄膜反射率测试方法
    两片高反射腔镜组成光学谐振腔,当一束脉冲激光沿着光轴入射到腔内,忽略衍射及散射损耗,单脉冲激光在两个腔镜之间往返振荡时,遵从单指数衰减规律,其所测的反射率是衰荡时间的函数。因此,获取衰荡时间,即可求出待测样品的
    发表于 12-28 17:18 2693次阅读
    <b class='flag-5'>光学薄膜</b><b class='flag-5'>反射率</b>测试方法
    光学薄膜4——反射
    光学薄膜中,反射膜和增透膜几乎同样重要。对于光学仪器中的反射系统来说,一般单纯金属膜的特性大都已经满足常用要求。在某些应用中,要求更高的反射率
    的头像 发表于 01-18 06:38 522次阅读
    <b class='flag-5'>光学薄膜</b>4——<b class='flag-5'>反射</b>膜
