BMS电气测试中短路保护测试出现的硬件故障分析
硬件攻城狮 来源:新能源BMS 2023-07-25 09:36 次阅读
案例一
先举一个常见的案例,在短路测试中会对信号线做短地、短电源的测试,布置如下图:SBC给MCU与信号电路供电,MCU与信号电路之间有信号之间的传递;故障表现是对信号线A做短电源试验时,出现了MCU复位的故障。
进一步定位问题,发现当信号线A短路到电源时(16V),给信号电路供电的这一路SBC电源电压被抬高,导致SBC检测到此路电源出现过压,进而SBC进入了安全模式复位MCU,解决办法比较简单,在A信号线上面加防反电路即可;从这个案例做横向分析,有一些对外的电路受到外部浪涌电压侵入时,可能也会导致板上的电源电压抬升,这个也要注意;其他短路到电源的故障可能更多是损坏电路,这个就不举例子了。
所以我们开发人员要懂需求,然后才能设计出符合的电路。
案例二
这个例子在上面的基础上变化了一下,下图为试验配置,有些场合BMS会对外供电(例如下图中的LDODCDC),例如给传感器供电;试验条件为:首先将BMS的供电地断开,然后将BMS对外供电的电源线短接到地,有些时候这样的测试会导致电源芯片LDODCDC损坏。
造成损坏的原因如下图,红色实线与黑色虚线就形成了一个测试时的环路,此时电源芯片从GND上面反向灌入一个电压进去了,可能会导致芯片损坏;当然解决方案还是加防反电路。
案例三
这个例子是在案例二的基础上又变化了一下,下图为试验配置:把给外部供电的传感器也画了出来,试验方法也是将BMS的供电地断开后,然后将BMS对外供电的电源线短接到地,此时可能损坏传感器。
造成损坏的原因如下图,红色实线与黑色虚线就形成了一个测试时的环路,此时电源会从传感器的GND灌入,可能会导致传感器损坏,解决方案还是在传感器上面加防反电路。
总结:
上面的这几个图要好好看一看,我隔一段时间就很容易忘记损坏的路径原理;其实上面的例子不止是BMS上面会遇到,所有的ECU设计可能都会有这样的问题,还是挺有意义的;以上所有,仅供参考。
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • bms
    bms
  • DCDC
  • 信号电路
  • 电气测试
原文标题:BMS电气测试中短路保护测试出现的硬件故障
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TAS5630B测试出现OUTD和地短路现象,为什么?如何解决?
    TAS5630B首次测试没问题,放几天再次测试,芯片试出现OUTD和地短路现象,不知道为什么?
    发表于 10-16 08:15
    什么是电气安装测试仪?
    其它保护装置能够短路的电流相关,所以是个非常重要的参数[8]。电气安装测试仪的预期故障电流范围通常为10 kA 和50kA。幸运的是,从校准
    发表于 09-30 09:37
    谁对BMS保护延时了解的?
    谁对BMS保护延时了解的?过充电压保护延时、过充保护释放延时、过放电压保护延时、放电过流保护延时
    发表于 08-11 18:17
    BMS电池管理测试系统
    总压精度测试充放电电流精度测试电流标定IO信号模拟故障模拟序列号版本号写入SOC标定CAN/CANFD/LIN通讯UDS数据读写 系统架构测试项目
    发表于 05-16 09:58
    TD-SCDMA测试出现不顺畅插曲:设备互通出现问题(1)
    来自TD-SCDMA测试前线的最新消息显示,目前这场备受关注的测试出现了一些不顺畅的小插曲。     4月17日,一家TD智能天线生产厂家的内部人士告诉记者,测试前期,中
    发表于 06-26 08:58 315次阅读
    电力变换装置中短路保护电路的设计
    电力变换装置中短路保护电路的设计 摘要:为了使电力变换装置能够安全可靠地工作,在分析短路保护设计方法的基础上,给出了几种实用的电流
    发表于 07-06 09:16 1465次阅读
    电力变换装置<b class='flag-5'>中短路</b><b class='flag-5'>保护</b>电路的设计
    并网光伏系统直流侧短路故障电气保护初步探讨
    并网光伏系统直流侧短路故障电气保护初步探讨并网光伏系统直流侧短路故障
    发表于 02-19 15:40 1次下载
    什么是短路保护?详细解析短路保护的工作原理
    短路故障是我们电气设备运行时经常出现的一种故障,也是我们生产生活中,经常出现的一种
    发表于 05-22 08:37 3.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>?详细解析<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>的工作原理
    案例分析BMS电气测试中短路保护测试出现硬件故障
    的头像 发表于 05-29 14:55 1453次阅读
    案例<b class='flag-5'>分析</b>:<b class='flag-5'>BMS</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测试出现</b>的<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>故障</b>
    电源ATE测试助力提高短路保护测试效率,提供软硬件解决方案
    电源ATE测试短路保护测试中不仅可以提高测试效率,而且还提供智能数据分析,帮助
    的头像 发表于 09-11 18:21 726次阅读
    电源ATE<b class='flag-5'>测试</b>助力提高<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测试</b>效率,提供软<b class='flag-5'>硬件</b>解决方案
    开关电源短路如何测试?纳米软件ATECLOUD-POWER测试系统助力短路测试
    短路保护测试是为了测试S.M.P.S.输出端在开机前或在工作中短路时,产品是否有保护功能。
    的头像 发表于 10-18 17:16 1090次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>短路</b>如何<b class='flag-5'>测试</b>?纳米软件ATECLOUD-POWER<b class='flag-5'>测试</b>系统助力<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>测试</b>
    BMS测试产品手册
    是基于高精度可编程电池单体模拟器,通过编程精确模拟锂电池、镍氢电池等多种电池的充电和放电过程,测试BMS的高温报警、高温保护、低温报警、低温保护、高压报警、高压
    发表于 12-09 09:30 46次下载
    开关电源短路保护测试方法
    短路保护测试是开关电源测试的一个重要测试内容,目的是为了检测电源在短路时是否有
    的头像 发表于 11-07 16:12 2117次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测试</b>方法
    什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台
    开关器件,常用于控制高电压和高电流的电力电子设备中。IGBT短路测试是在IGBT生产和维修过程中常用的一项关键测试,旨在检测IGBT是否存在电路短路
    的头像 发表于 11-09 09:18 2368次阅读
    继电保护测试仪的常见故障及原因分析
    继电保护测试仪是电力系统中不可或缺的重要测试工具,主要用于对继电保护装置进行功能验证和性能测试。然而,在实际使用过程中,继电
    的头像 发表于 05-14 17:16 1067次阅读
