雷达的干扰可分为?雷达干扰的基础知识
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 2023-07-25 09:38 次阅读
对所有雷达干扰类型,以下是一些通用原则:
1. 频率匹配:雷达干扰系统须以被干扰雷达的频率发射信号。这不只适用于噪声干扰,也适用于欺骗干扰。如果一个干扰信号和雷达的发送频率不匹配,那么该信号将无法被雷达接收并显示在界面上。
2. 持续干扰:为了实现最大效果,干扰发射机应产生持续的干扰。间歇性的干扰可能无法完全掩盖目标,因为有经验的雷达操作员或先进的自动跟踪器能够“看穿”间歇性干扰,并获取足够的目标信息来抵消干扰的影响。
3. 信噪比(SNR):这是个重要的考虑因素,因为它可以帮助判断干扰是否能有效覆盖目标信号。当干扰信号的强度超过目标信号时,干扰才能有效阻止雷达检测到目标。
4. 干扰信号比(JSR):这是另一种评估干扰效果的方法,通过比较干扰信号与目标信号的强度来评估干扰的有效性。
5. 烧穿距离(Burnthrough Range):理想情况下,干扰系统应使这个烧穿距离尽可能小,以限制雷达对目标的感知。在给定的干扰条件下,雷达能够检测到目标的最小距离。换句话说,当目标进入这个“烧穿距离”时,雷达的功率足以超过干扰信号,从而能够再次检测到目标。
这些原则基于干扰系统的特性和被干扰雷达的特性,设计和执行干扰策略时应予以考虑。
信噪比(S/N)
目标返回的信号功率密度非常弱,需要进行非常强的放大后才能进行处理和显示。除了来自目标的信号功率外,还会产生并放大一定水平的热噪声。
雷达接收机会同时放大目标信号和热噪声。雷达接收机的输出将包含在接收机带宽范围内放大的目标信号和噪声。从不需要的噪声信号中提取所需的目标信号是雷达设计者面临的主要问题之一。
信噪比是与目标检测概率和虚警概率相关的,信噪比越高,目标检测的概率越大,相应的虚警概率也越小。
任何增加目标信号功率的方法(例如,增加发射功率,增加天线增益/口径区域,或减小目标距离)都将改善信噪比,并提高目标检测概率。减小雷达接收机的带宽似乎也会增加信噪比,并增强目标检测的可能性。然而,如果减小接收机的有效带宽,雷达信号的频谱可能接收不全,从而降低目标检测概率。
干信比(J/S)
干扰信号与雷达信号(J/S)的比率是衡量干扰有效性的基本指标。J/S比较了干扰信号和雷达回波中的功率。需要注意的是,J/S应在雷达接收机的输出处进行测量,这样可以考虑到接收机对干扰信号所施加的信号处理增益。
在S/N和J/S中,最关键的因素是距离。S/N是根据R的四次方来计算的。这相当于信号从雷达传播到目标,然后反射回雷达接收机。J/S是使用R的平方计算的,反映了干扰脉冲从干扰机到受干扰雷达接收机的“单程”传输。
烧穿是指反射目标信号功率超过干扰信号功率的情况。即:使最优的干扰技术在受干扰雷达的精确频率上发射,但随着其接近雷达,干扰也会开始失去效力。对于特定的雷达干扰技术,烧穿距离取决于受干扰雷达的检测能力(S/N)和飞机干扰系统的能力(J/S)。
烧穿距离的概念解释了为什么干扰技术,特别是噪声干扰,在干扰机接近雷达时会失去效力。当绘制干扰和信号功率与距离的关系时,这两个值在J/S为一的点相交。在更近的距离内,干扰脉冲不再遮挡飞机,飞机可以被检测到。烧穿距离就是雷达能够看穿干扰的点。
审核编辑:刘清
  • 雷达接收机
  • 信噪比
  • 信号功率
  • 雷达干扰
原文标题:雷达干扰的基础知识
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汽车雷达的使用及干扰规避指南
    本指南旨在为汽车雷达和汽车整车制造企业以及使用人,提示使用汽车雷达存在的安全风险,提供汽车雷达之间干扰甄别、干扰规避措施以及汽车
    的头像 发表于 01-09 10:01 2293次阅读
    倒车雷达干扰,请教原因
    就一直响,电机不转了就不响了。做过如下测试:1,不启动电机,手动将车向后推,测距报警一切正常,就是一拧转把,启动电机,雷达就响个不停。2,怀疑是电机里面的磁铁有干扰,将雷达的探头和主机都从车上拆下来
    发表于 05-12 10:48
    怎么提高雷达的抗干扰能力?
    压制干扰是在敌方雷达中注入干扰信号以使真实目标回波信号***扰淹没的一种有源干扰方式。它主要通过在雷达的调谐频带上产生宽带或窄带的有源噪声信
    发表于 08-14 06:26
    常见的雷达波形样式
    性能。脉冲压缩波形按照脉内非线性相位调制规律可分为调频脉冲压缩信号和相位编码脉冲压缩信号两类。前者又有线性调频和非线性调频之分;后者则有二相编码、多相编码和互补编码之分。  雷达的分类  (1)按
    发表于 06-23 15:26
    干扰对脉压雷达影响的仿真与分析
    本文提出应用 Agilent ADS 仿真软件进行几种典型干扰信号对脉压雷达干扰效果的仿真与分析,产生的干扰样式包括:噪声调频干扰、异步脉冲
    发表于 07-05 10:56 30次下载
    <b class='flag-5'>干扰</b>对脉压<b class='flag-5'>雷达</b>影响的仿真与分析
    雷达干扰性能的评估模型研究
    雷达的抗干扰(ECCM)性能成为现代雷达的重要参数,如何客观、全面地评估雷达性能,是装备研制和使用均关注的问题,分析了雷达
    发表于 01-18 17:06 37次下载
    <b class='flag-5'>雷达</b>抗<b class='flag-5'>干扰</b>性能的评估模型研究
    全面剖析雷达电路的电磁干扰和EMC设计
    现代雷达对信号频谱质量的要求越来越高,并要求雷达能在恶劣的电磁干扰环境中可靠工作,这就对雷达电路系统的抗电磁干扰能力和电磁兼容设计提出 了更
    发表于 02-10 02:52 1794次阅读
    雷达干扰技术研究
    带来积极影响。 雷达面临的复杂电子干扰可分为天然无线电干扰和人为无线电干扰两大类,分别包括有源和无源干扰
    发表于 12-06 02:52 3372次阅读
     <b class='flag-5'>雷达</b>抗<b class='flag-5'>干扰</b>技术研究
    PCB中有哪些干扰可分为辐射和传导干扰
    在高速系统设计中,集成电路引脚、高频信号线和各类接插头都是PCB板设计中常见的辐射干扰源,它们散发的电磁波就是 电磁干扰(EMI),自身和其他系统都会因此影响正常工作。
    的头像 发表于 11-28 09:14 9914次阅读
    激光雷达可分为不同的类型
    激光雷达测速的方法主要有两大类,一类是基于激光雷达测距原理实现,即以一定时间间隔连续测量目标距离,用两次目标距离的差值除以时间间隔就可得知目标的速度值,速度的方向根据距离差值的正负就可以确定。这种方法系统结构简单,测量精度有限,只能用于反射激光较强的硬目标。
    的头像 发表于 03-20 09:09 4846次阅读
    雷达干扰原理说明
    雷达干扰原理说明。
    发表于 03-24 11:48 11次下载
    <b class='flag-5'>雷达</b>抗<b class='flag-5'>干扰</b>原理说明
    信号干扰危及汽车雷达安全
    雷达使用辐射信号的知识来识别回波并估计环境中物体的范围和速度。这些回声不是原始信号的完美副本,而是对信号产生建设性和破坏性干扰的多个返回的总和。重要的是要了解雷达照射的物体的回波会发生
    发表于 07-15 08:17 1339次阅读
    信号<b class='flag-5'>干扰</b>危及汽车<b class='flag-5'>雷达</b>安全
    雷达干扰技术分类有哪些
    压制式干扰即发射信号(当被雷达接收时),降低雷达处理回波信号的能力。一般而言,压制式干扰采用噪声调制,然而在某些情况下也会采用其他调制样式压制雷达
    发表于 10-24 16:16 4291次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>干扰</b>技术分类有哪些
    定华雷达知识讲堂:雷达物位计在测量过程中的干扰有哪些?
    用户介绍一下DHE雷达物位计在测量过程中产生干扰的具体因素都有哪些。 一、DHE雷达物位计在测量过程中,常见的干扰可分为两种:直流
    的头像 发表于 06-26 16:03 406次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达物位计在测量过程中出现几种干扰
    一下雷达物位计在测量过程中产生干扰的具体因素都有哪些。 一、雷达物位计在测量过程中,常见的干扰可分为两种:直流和交流
    的头像 发表于 10-14 16:15 260次阅读
