电感磁芯饱和的原理及判别方法
致真精密仪器 来源:致真精密仪器 2023-07-25 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电感饱和的原因
先直观的认识下什么是电感饱和,如图1:
图1
我们知道当图1线圈中通过电流时,线圈会产生磁场;
磁芯在磁场的作用下会被磁化,其内部磁畴会慢慢旋转;
当磁芯被完全磁化时,磁畴方向全部和磁场一致,即使再增加外磁场,磁芯也没有可以旋转的磁畴了,此时的电感就进入了饱和状态。
从另一个角度来看,如图2所示的磁化曲线,磁通密度B与磁场强度H之间满足图2中右侧公式:
图2
当磁通密度达到Bm时,磁通密度不再随磁场强度的增大而大幅度增大,此时电感达到饱和。
由电感与磁导率µ的关系式可知:
当电感饱和后,µ会大幅度减小,最终导致电感量大幅降低,失去抑制电流的能力。
判断电感饱和的诀窍
在实际应用中有没有判断电感饱和的诀窍呢?
可以总结为两大类:理论计算和实验测试。
理论计算可从最大磁通密度和最大电感电流入手;
实验测试主要关注电感电流波形和一些其他初步判断方法。
1、理论计算:计算磁通密度
此方法适用于利用磁芯来设计电感的场景。磁芯参数包括磁路长度le,有效面积Ae等。磁芯的型号还决定了相应的磁材牌号,磁材对磁芯损耗,饱和磁通密度等做了相应规定。
有了这些材料,我们就能根据实际设计情况来计算最大磁通密度,公式如下:
实际中可简化计算,用ui来代替ur;最后与磁材饱和磁通密度相比较,就能判断设计的电感是否有饱和的风险。
2、理论计算:计算最大电感电流
此方法适用于直接利用成品电感来设计电路。不同的电路拓扑对电感电流计算有不同的公式。
以Buck芯片MP2145为例,可以按照如下公式计算,将计算结果与电感规格值相比较就能判断电感是否会饱和。
3、测试分析:通过电感电流波形判断
此方法也是工程实际中最常见和最实用的的方法。
还是以MP2145为例,使用MPSmart仿真工具进行仿真,从仿真波形可以知道,当电感没有饱和时,电感电流是一个斜率一定的三角波,当电感饱和时电感电流波形会有一个明显畸变,这是由于饱和后感量降低造成的
我们在工程实际中就可以基于此观察电感电流波形是否存在畸变,来判断电感是否饱和。
下面是在MP2145 Demo板上实测波形,可以看到饱和后有明显的畸变,与仿真结果一致。
4、测试分析:测量电感是否异常升温,听是否有异常啸叫
在工程实际中还有很多情况,我们可能不能准确知道磁芯型号,也很难知道电感饱和电流大小,有时候也不能方便的测试电感电流;这时候我们还可以通过测量电感是否有异常温升,或者听是否有异常啸叫等手段来初步判断是否发生了饱和。
审核编辑:汤梓红
  • 电流
  • 电感
  • 磁芯
  • 饱和
原文标题:电感磁芯饱和的原理及判别方法
文章出处:【微信号:致真精密仪器,微信公众号:致真精密仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    饱和无法承受电压是什么原理?
    在开关电源设计中,是应用最广泛的一种储能设备,考虑最大的因素就是不能使其饱和,为什么饱和
    发表于 03-04 22:56
    的辨认方法有哪些?
    的辨认方法1)手感辨认拿起一个在手中甩一甩,凭我们手反馈的感觉来判别
    发表于 12-06 09:29
    电感的功能和电感饱和
    :  同步转换电路:    异步转换电路:    其中,Rs为感应电阻阻抗加电感绕线电阻的阻。Vf是肖特基二极管的正向压降。R是Rs加MOSFET导通电阻,R=Rs+Rm。  电感
    发表于 12-08 15:39
    示波器测试饱和电流和电感
    ;UL为电感两端的电压。基于以上原理及饱和规律得到:1) 电感在正常工作区域内,电流和时
    发表于 11-02 22:27
    电感材料的选择
    电感材料的选择所用资料视频链接电感电感基本相关知识与非理想等效模型滤波电感
    发表于 11-17 06:49
    关于电感饱和特性以及分类
    电感会因为磁心材料的不同,表现出不一样的饱和特性,即当电感内磁通量达到一定值时,就不会再增加。根据这一特性,人们将具有
    发表于 05-04 10:42 1.2w次阅读
    电感饱和的原因及电感饱和如何判断
    电感饱和的原因 先直观的认识下什么是电感饱和,如图1: 图1 我们知道当图1线圈中通过电流时,线圈会产生磁场;
    的头像 发表于 10-29 11:26 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>饱和</b>的原因及<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>饱和</b>如何判断
    电感如何达到饱和状态?饱和如何影响电路?检测电感饱和方法
    的头像 发表于 11-29 11:09 3972次阅读
    电感饱和的原因有哪些
    电感饱和是指当电流通过电感时,由于磁通量的变化率超过了的磁导率所能承受的范围,导致
    的头像 发表于 01-11 13:59 5242次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>饱和</b>的原因有哪些
    电感饱和的原因有什么
    ,对电路的性能和稳定性有很大影响。那么电感饱和的原因有哪些呢? 材料的磁导率饱和 电感器的核
    的头像 发表于 01-16 16:34 3687次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>饱和</b>的原因有什么
    判断电感饱和的4种方法
    被完全磁化后,畴的方向与磁场一致。这时,即使添加外部磁场,内也没有旋转的畴。此时,
    的头像 发表于 04-07 09:47 9116次阅读
    判断<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>饱和</b>的4种<b class='flag-5'>方法</b>
    电感饱和会有怎么样的后果
    电感饱和是指电感器的达到其磁化曲线的饱和区,此时
    的头像 发表于 05-06 15:22 9599次阅读
    电感饱和特性的影响因素及测量方法
    。这种现象通常发生在电感器的材料达到饱和状态时。饱和
    的头像 发表于 07-29 10:16 4406次阅读
    谷景揭秘电感饱和对电路有影响吗
    的主要原因是因为电流超过了材料的饱和通密度,导致磁化变大。
    的头像 发表于 08-15 14:01 1138次阅读
    谷景科普电感饱和对电路有影响吗
    都会影响到电路的正常运行。电感饱和的主要原因是以为电流超过了材料的饱和通密度,导致
    发表于 09-16 23:23 0次下载
