上拉电阻计算
2、上拉电阻过大,上升沿时间增大,方波可能会变成三角波。
因此计算出一个精确的上拉电阻阻值是非常重要的。计算上拉电阻的阻值,有明确计算公式:
最大电阻和上升沿时间 tr 、总线电容 Cb 、标准上升沿时间 0.8473 有关。
最小电阻和电源Vdd电压、GPIO口自己最大输出电压 Vol、 GPIO口自己最大电流 Vol 有关。
1、标准模式:0~100KHz,上升沿时间 tr = 1us
2、快速模式:100~400KHz,上升沿时间 tr = 0.3us
3、高速模式:up to 3.4MHz,上升沿时间 tr = 0.12us
由此公式,假设 Vdd 是 1.8V
供电,Cb总线电容是200pF(虽然协议规定负载电容最大400pF,实际上超过200pF波形就很不好,我们以200pF来计算)
标准模式 :
快速模式:
高速模式:
最小电阻(Vdd越大,上拉电阻就要越大):
注意,高速模式下,电源电压一般采用 1.8 V,不会采用 3.3V,因为如果用 3.3V 计算你会发现最小电阻比最大电阻大。
采用合适的电源电压和合适的上拉电阻,才会让你的 I2C
传输信号最优。上拉电阻选小了,会使得总线电流大,端口输出的低电平会变大(一般低电平不允许超过0.4V)。上拉电阻选大了(RC),上升时间增大,方波变三角波。
大家在不同速率采用的电阻一般有以下几种:1.5K、2.2K、4.7K。
电阻
85文章
5333浏览量
170797 -
I2C
28文章
1450浏览量
122223
