VSM振动样品磁强计
jf_25290413 来源: jf_25290413 作者: jf_25290413 2023-07-25 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
VSM振动样品磁强计
产品概述:
VSM振动样品磁强计可测量磁性材料的基本磁性能(如磁化曲线,磁滞回线,退磁曲线,升温曲线、升/降温曲线、降温曲线、温度随时间的变化等),得到相应的各种磁学参数(如饱和磁化强度,剩余磁化强度,矫顽力,磁能积,居里温度,磁导率(包括初始磁导率)等),可测量粉末、颗粒、片状、块状等磁性材料。
可原位测量磁性材料从液氮温区至室温或室温至500℃温区的磁性能随温度的变化曲线。
技术指标:
1、测量磁矩范围(磁极间距30mm时):1*10-3emu—300emu(灵敏度:5×10-5emu)
2、相对精度(量程30emu时):优于±1%
3、重复性(量程30emu时):优于±1%
4、稳定性(量程30emu时):连续4小时工作优于1%
5、温度范围:室温到500摄氏度以及室温到液氮温区
6、磁场强度:0—±3.8T之间
电磁铁直流稳流电源
※ 双极性恒流输出
① 电源输出电流可在正负额定上等高电流之间连续变化
② 电流可以平滑过零点,非开关换向
③ 输出电流、电压四象限工作(适合感性负载)
④ 电流变化速率可设置范围为 0.0007~0.3 F.S./s(F.S.为额定输出极大电流)
※ 电流稳定度高,纹波低
①电流稳定度:优于±25ppm/h(标准型);优 于±5ppm/h(高稳型) ② 电流准确度:±(0.01%设定值+1mA) ③ 电流分辨率:20 bit,例 15A 电源,电流分辨率为 0.03mA
④ 源效应:≤ 2.0×10-5 F.S.(在供电电压变化 10%时,输出电流变化量)
⑤ 负载效应:≤ 2.0×10-5 F.S.(在负载变化 10%时,输出电流变化量)
⑥ 电流纹波(RMS):小于 1mA
※ 两种输出模式
① 电流模式:直接设定磁铁或者线圈中的电流
② 磁场模式:直接设定磁铁或者线圈中的磁场大小
注意:磁场模式需配合本公司的高精度高斯计和探头
※ 两种操作方式
① 本地控制采用高清触摸屏显示和操作
② 远程可通过 RS232 接口由计算机控制,RS485、LAN 可选
※ 多种保护功能
①输入电源掉电保护(输入电源掉电时,内部保护吸收感性负载反灌能量)
②过流保护(自动降流,不可控过流则关断电源输出并报警)
③过热保护(模块过热,关断电源输出并报警)
④水流保护(检测冷却水,一旦水流太小或断水,关断电源输出并报警。适用水冷电源)
⑤结露保护(检测散热管上是否有冷凝水,一旦结露,关断电源输出并报警。适用水冷电源)
⑥外部连锁保护(常开或常闭输入)
振动系统:
包括振动杆、机械振动头支架、样品室及探测线圈。
磁矩测量单元:
磁矩量程分300emu、150emu、80emu、40emu、30emu、15emu、8emu、4emu、3emu、1.5emu、800memu、400memu、300memu、150memu、80memu、40memu、30memu和15memu(即0.015emu)共18档,灵敏度优于5×10-5emu;当磁矩量程为30emu 时,测量磁矩的相对精度和重复性均优于±1%,预热24小时,连续24小时工作的稳定性优于1%。
磁场量程3.8T—0—-3.8T连续测量,分辩率0.1mT,相对精度优于±1%。
振动源输出频率180Hz,频率稳定度优于10-5,输出功率大于50W。
高温炉及温控装置:
加热功率500W,炉温范围:室温—1000℃;
分辨率0.1℃
低温装置:
样品室的温度变化范围:80-500K 可选,分辨率0.1K。
测量系统软件:
*可直接设置系统参数,直观显示数据
*原始数据文件后缀为13D,直接存储于计算机之中,方便后续处理,可以使用Excel和Origin直接对数据进行处理;
*测量的多种曲线和特性参数即可在微机屏幕上显示,软件可对数据进行任意选取,局部放大,平移,可对曲线进行平滑处理,也可在激光打印机上输出打印;还可由其它通用绘图软件上进行处理。
*可自动测量磁化曲线,磁滞回线,快速MH回线,升温曲线,降温曲线,升降温曲线,控温曲线,设定温度下的磁化曲线、磁滞回线、快速MH回线,及背底曲线;在已知退磁因子和样品密度的情况下,能将VSM的开路样品磁特性曲线自动转化为物质本身(即闭路样品)磁性测量曲线
*软件可同时算出国际单位制和高斯单位制下的曲线参数(饱和磁矩/饱和磁化强度/比饱和磁化强度,剩余磁矩/剩余磁化强度,矫顽力,内禀矫顽力,矩形系数,磁能积极大值,回线面积,居里温度)
  • 磁性
  • 磁强计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    KMWIS无线振动传感器振动测量功能演示#振动传感器
    振动传感器
    KM预测性维护专家
    发布于 :2026年03月24日 11:41:35
    新品发布 | 多维科技推出HFM2905高频磁强计-精准捕捉高频磁场
    2026年3月17日消息,江苏多维科技(Dowaytech)推出HFM2905单轴模拟高频磁强计。此次发布的USB磁强计新品,相较于专注低频(
    的头像 发表于 03-17 20:03 331次阅读
    新品发布 | 多维科技推出HFM2905高频<b class='flag-5'>磁强计</b>-精准捕捉高频磁场
    透射电镜(TEM)样品制备方法
    技术,而在于实验的第一步——样品制备。一、TEM样品的基本要求1.样品须为固体,且厚度通常应小于100nm;2.在电镜的电磁环境中保持稳定,不会被吸附至极靴;3.
    的头像 发表于 11-25 17:10 1349次阅读
    透射电镜(TEM)<b class='flag-5'>样品</b>制备方法
    航晶微高精度三轴数字磁强计HJMR2300通过权威校准
    我公司自主研发的HJMR2300全国产高精度三轴数字磁强计,于2025年9月成功通过科技工业弱磁专业计量站严苛校准实验。
    的头像 发表于 11-11 09:10 928次阅读
    航晶微高精度三轴数字<b class='flag-5'>磁强计</b>HJMR2300通过权威校准
    振动传感器:电机振动监测预警和故障分析
    电机作为现代工业设备中的核心组件,其运行状态直接关系到生产效率和设备安全。振动作为电机运行状态的重要表征之一,通过振动监测可以及时发现电机可能存在的故障隐患。而振动传感器作为振动监测的
    的头像 发表于 11-04 10:12 949次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器:电机<b class='flag-5'>振动</b>监测预警和故障分析
    振动传感器:原理、技术与实用指南
      在机械工程、航空航天、工业自动化等众多领域,振动传感器是监测设备健康状况和运行状态的重要工具。 工 作 原 理  压电式振动传感器 原理: 基于压电效应,当受到振动作用时,压电材料产生电荷,电荷
    的头像 发表于 11-04 10:11 701次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器:原理、技术与实用指南
    IGBT 样品异常检测案例解析
    通过利用Thermal EMMI(热红外显微镜)去检测IGBT 样品异常
    的头像 发表于 08-15 09:17 2128次阅读
    IGBT <b class='flag-5'>样品</b>异常检测案例解析
    机器振动测试中的AWA5936型振动
    现代社会中进行机器振动测量是工业设备维护、故障诊断和性能优化的重要手段,其核心目的是通过监测和分析振动信号,评估机器健康状态,预防故障,并确保安全高效运行。一、机器振动的评价和测量标准有
    的头像 发表于 07-18 17:23 891次阅读
    机器<b class='flag-5'>振动</b>测试中的AWA5936型<b class='flag-5'>振动</b>计
    KM地面振动解决方案实现高效管理#地面振动分析#振动分析
    振动分析仪
    KM预测性维护专家
    发布于 :2025年07月15日 14:53:27
    KM振动分析服务保障高效运维#振动分析#振动分析服务
    振动分析仪
    KM预测性维护专家
    发布于 :2025年07月08日 16:56:37
    铁路供电轨异常振动?宏集MSR 165振动记录仪助力精准诊断,找出关键原因
    铁路供电轨道振动异常,如何精准识别振动来源?通过宏集MSR165振动记录仪,某铁路集团完成对第三轨的现场监测与频率分析,帮助定位异常振动的真实来源
    的头像 发表于 06-12 11:45 943次阅读
    铁路供电轨异常<b class='flag-5'>振动</b>?宏集MSR 165<b class='flag-5'>振动</b>记录仪助力精准诊断,找出关键原因
    致真精密仪器高精度振动样品磁强计TIM-70介绍
    作为一种常用的磁性测量仪器,振动样品磁强计(Vibration Sample Magnetometer,VSM)是大多数磁性材料研究人员手中的必备工具之一。
    的头像 发表于 06-05 16:36 922次阅读
    致真精密仪器高精度<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>样品</b><b class='flag-5'>磁强计</b>TIM-70介绍
    VSM8N65A-T2英文规格书
    电子发烧友网站提供《VSM8N65A-T2英文规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 05-14 17:37 0次下载
    ZSKY-VSM8N65A-T2规格书
    电子发烧友网站提供《ZSKY-VSM8N65A-T2规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 05-14 16:38 0次下载
    KM振动分析仪助力企业提升生产效益#振动分析仪#振动分析
    振动分析仪
    KM预测性维护专家
    发布于 :2025年05月09日 13:09:54
