通过对电磁流量计的工作原理分析可知:电磁流量计的流量信息是通过感应电动势来反应的。当流量较小时,感应电动势只有几微伏,如果存在外界干扰,如静电场、电磁波等,则会使感应电动势发生漂移,或者使其减弱,从而导致测量不准确或者不能进行测量。为了保证流量计不受到外界干扰致使流量信息传输错误,需要通过可靠的接地方式来实现。
电磁流量计的可靠接地是保障其检定工作有效的前提。如果电磁流量计与金属管道是通过法兰用螺丝连接安装,确认金属管道已进行可靠接地,则不需要单独接地。而对于电磁流量计与管道是通过夹表器夹紧的方式安装,由于电磁流量计内衬为非金属,且在法兰处有翻边,导致二者不能直接连接,此种情况就需要用接地线将二者连接。但是对部分电磁流量计自身采用金属垫片或者接地环,能够保障电磁流量计与金属管道相连接,也可不需要单独接地。以上主要是针对一体式的电磁流量计,而对于分体式电磁流量计,还需要保证转换器的可靠接地,以确保其处于等电位状态。
举报投诉
电磁流量计
7文章
437浏览量
26785
电磁流量计的正确调试步骤
售后部门进行询问电磁流量计的正确的调试方法。今天仪表技术工程师杨工就给大家讲述下电磁流量计的正确调试步骤。 调试流量计需要以下几步: 一、
电磁流量计不能测量什么介质,进来了解
的液体:当液体中含有大量气体时,由于背压不足或电磁流量传感器安装位置不当,可能会导致测量管内液体未能充满。这会影响电磁流量计的正常工作,导致
什么是四线制电磁流量计,与二线制电磁流量计有区别吗?
四线制电磁流量计和二线制(通常称为两线制)电磁流量计是按照输出信号接线方式来区分的两种电磁流量计
