几种射频通信接收机原理框图及优缺点
5G通信射频有源无源滤波器天线 来源:5G通信射频有源无源滤波器 2023-07-25 10:09 次阅读
01超外差接收机
典型的超外差式接收机如下图
振荡器产生一个始终比接收信号高一个中频频率的振荡信号,在混频器将振荡信号与接收信号相减产生一个新的频率即中频,这就是“外差”。
射频信号处理过程:
射频信号经天线接收后,经过带通滤波器BPF1的频带选择和低噪声放大器LNA放大,通过混频器Mixer将射频信号先下变频到中频,在中频段对信号进一步进行信道选择(带通滤波器BPF2)和放大(AMP);
再使用解调器Demod(IQ解调)将中频信号解调为基带信号Baseband。
优点:
1. 在射频链路进行频带选择,在中频链路进行信道选择。
提高滤波器Q值,易于设计实现。
2. 合理分配增益,避免单级过高的增益造成放大器自激。
此外较低的中频放大器更易设计。
3. 方便AD采样。
4. 由于采用“差频”作用,外来信号必须和振荡信号相差为预定的中频才能进入电路,而且选频回路、中频放大谐振回路又是一个良好的滤波器,其他干扰信号就被抑制了,从而提高了选择性。
缺点:
组合频率干扰较多,特别是镜像干扰,位于射频信号相对本振频率的镜像频率处的干扰信号将会通过混频器下变频到中频频带,且无法用信道选择滤波器进行滤除,恶化了接收信号质量。
解决办法:
1.采用镜像抑制滤波器。
2.采用正交混频器,正交混频也叫复数混频, 本振只有正或负频率分量,混频后只有(f_RF+f_LO)或(f_RF-f_LO).
3.采用高中频技术,通过增高中频频率使得镜像频率远离射频通带。
02零中频接收机
射频信号处理过程:射频信号经天线接收后,经过带通滤波器BPF的频带选择和低噪声放大器LNA放大,通过解调器Demod(IQ解调)将射频信号直接下面变频到基带,对基带信号进行低通滤波LPF,然后放大(AMP)。
优点:
1.不存在镜像干扰。
2.结构简单,所需元器件数量少,易于集成,低功耗。
缺点:
1.本振泄露,由于混频器的本振频率与射频信号频率相同,本振信号容易泄露到射频链路中产生干扰,甚至通过接收天线反向辐射到空间中,形成对邻近信道的干扰;
2.直流偏置,本振自混频产生的直流分量进入基带,恶化信号的信噪比,甚至使基带放大器饱和,影响动态范围。
3. I/Q不平衡(I/Q imbalance),在射频处做IQ混频,IQ失配问题更严重。链路增益分配过于集中还可能会增加放大器自激的可能性。
4.闪烁噪声(1/f)
5.偶次谐波(even harmonic)
03数字中频接收机
数字中频接收机是在超外差接收机的基础上,将第二次下变频和之后模拟基带处理部分数字化,即在中频直接A/D采样的接收机结构。
射频信号处理过程:射频信号经天线接收后,经过带通滤波器BPF1的频带选择和低噪声放大器LNA放大,通过混频器Mixer将射频信号先下变频到中频,在中频段对信号进一步进行信道选择(带通滤波器BPF2)和放大(AMP);然后将第一中频信号送入ADC,对输出的数字信号进行数字下变频解调(Digital Demod)。
优点:
对于超外差接收机,数字中频接收机的优点是通过数字处理方法,可避免在模拟基带处理中可能产生的I/Q两路不平衡的问题。
缺点:
对ADC性能要求较高,需要高性能ADC:
1.根据接收机的中频频率,要求ADC达到相应的采样率。
2.根据接收机的前级增益,要求ADC具有足够的分辨率和噪声性能。
3.根据接收机对镜频等杂散的抑制度,要求ADC具有足够的线性度。
4.根据接收机的动态范围,要求ADC具有充足的动态范围。
5.根据接收机的信道带宽,要求ADC需要有大于该带宽的带宽。
04名词解释
滤波器Q值:品质因数
Q值是滤波器的品质因数,定义为中心频率除以滤波器带宽。
滤波器品质因数,用滤波器的中心频率F(单位HZ)与-3dB带宽B(单位HZ)的比值来表达,即Q=F/B
描述了滤波器分离信号中相邻频率成分能力。
品质因数Q越大,表明滤波器的分辨能力越高,即越能选出单一的频率。
相对带宽:信号带宽与中心频率之比。
自激振荡:自激震荡是指不外加激励信号而自行产生的恒稳和持续的振荡。
如果在放大器的输入端不加输入信号,输出端仍有一定的幅值和频率的输出信号,这种现象就是自激振荡。
本振泄露(LOL:Local Oscillator Leakage):本振指本地振荡器LO。
RF混频器有两个输入端口和一个输出端口,如图所示。
理想混频器将产生一个输出,它是两个输入的乘积。
就频率而言,该输出的频率应当是FIN + FLO以及FIN – FLO,不含其它项。
如果任一输入不在驱动状态下,则不会有输出。
图. 理想混频器
在图中,FIN被设置为基带频率为1 MHz的FBB,FLO被设置为本振频率为500 MHz的FLO。
如果是理想混频器,它将产生一个输出,其中包含两个信号音,频率分别为499 MHz和501 MHz。然而,如下图所示,真实混频器的输出还将产生未混频的FBB和FLO。
未混频的FBB处产生的能量可以忽略不计,因为它远离所需的输出,并且将被混频器输出之后的RF组件滤除。
未混频的FLO就是泄露的本振信号,其产生的能量就是一个问题,它非常接近或在所需的输出信号内,并且很难或无法通过滤波去除,因为滤波也会滤除所需的信号。
可驱动混频器的本振 (LO) 已经泄漏到混频器的输出端口。
LO还有其他途径可以泄漏到系统输出端,例如通过电源或跨越硅本身。
无论本振如何泄漏,其泄漏都可被称为LOL。
图. 真实混频器
镜像频率:上面提到的本振频率FLO与输入信号频率FIN通过混频器产生两个输出FIN + FLO以及FIN – FLO,它们关于FLO对称,如果只需要FIN – FLO,那么FIN + FLO就是镜像频率。
直流偏置:为了理解直流偏置的起源和影响,我们可以参照图四的接收通道进行说明。
如图四(a)所示,本振口,混频器口,LNA之间的隔离度不好,LO(本振信号)可以直接通过LNA和混频器,我们叫做“本振泄露”, 这种现象是由于芯片内部的电容及基底耦合的,耦合的Lo信号经过LNA到达混频器,和输入的LO信号混频,叫做“自混频”
这样会在 C 点产生直流成分;
近似的情况如(b),从 LNA出来的信号耦合到混频器的本振输入口,从而产生了直流分量。
直流分量有什么害处?
答:直流分量会导致A/D的低几比特失效(被直流分量淹没)。
解决办法有两种,要么在A/D采样之前利用模拟电路进行补偿,要么在采样后在数字域进行去DC
审核编辑:汤梓红
  • 滤波器
  • 振荡器
  • 接收机
  • 混频器
  • 射频通信
原文标题:几种射频通信接收机原理框图及优缺点
文章出处:【微信号:RFfilter,微信公众号:5G通信射频有源无源滤波器天线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    射频通信接收机设计的主要结构
    在一个射频通信系统中,噪声,尤其是信噪比(SNR),是无线接收机中的一个基本问题。
    发表于 09-21 15:08 2088次阅读
    射频接收机的架构学习
    射频接收机的架构学习
    的头像 发表于 02-24 17:13 1521次阅读
    接收机射频前端设计怎么实现?
    验证,实测本地振荡信号和接收机解调信号进行对比后表明系统指标达到要求。该射频接收前端具有高灵敏度、低噪声、稳定的中频输出、结构紧凑等特点,对其它移动通信终端(如GSM、CDMA)的研究
    发表于 08-22 07:38
    射频(R F)通信接收机的相关介绍
    射频(R F)通信接收机的前端将级联中的多个子系统结合起来,以实现几个目标。 滤波器和匹配网络提供频率选择性以消除干扰信号… 放大器通过增强接收信号和要传输的信号来管理噪声水平。 与振
    发表于 07-26 06:01
    GSMR 射频通信接收机的设计
    GSMR 射频通信接收机的设计张星,周克生(北京交通大学电子信息工程学院,北京市,100044)摘要:本文分析了一种应用于 GSMR 信号的接收机方案和部分实现。采用二次变频
    发表于 12-18 16:29 50次下载
    RAKE接收机与分集接收
    介绍了在移动通信系统中对抗多径衰落的一种重要技术——分集接收技术,并分析了各种分集、合并技术的优缺点,提出了RAKE接收机的概念和结构。
    发表于 10-16 17:32 12次下载
    广播调频接收机原理方框图
    图为广播调频接收机典型方框图。为了获得较好的接收机灵敏度和选择性,除限幅级、鉴频器及几个附加电路外,其主要方框均与AM超外差接收机相同。调频广播基
    发表于 06-29 11:44 6184次阅读
    广播调频<b class='flag-5'>接收机</b>原理方<b class='flag-5'>框图</b>
    调频立体声接收机的原理框图
    调频立体声接收机的原理框图
    发表于 06-29 11:52 7261次阅读
    调频立体声<b class='flag-5'>接收机</b>的原理<b class='flag-5'>框图</b>
    RAKE接收机的作用及优缺点
    RAKE接收机是一种能分离多径信号并有效合并多径信号能量的最终接收机。 RAKE接收技术是第三代CDMA移动通信系统中的一项重要技术。在CDMA移动
    发表于 11-13 09:50 1.6w次阅读
    射频电路中的三种接收机优缺点及应用总结归纳
    receiver)和近零中频接收机,这三种接收机可以说各有优缺点,那么在设计射频接收机时到底应该应用哪一种呢?本文主要目的就是想根据我阅读
    发表于 05-02 09:18 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b>电路中的三种<b class='flag-5'>接收机</b>的<b class='flag-5'>优缺点</b>及应用总结归纳
    接收机射频电路
    接收机天线到接收I/Q信号输出之间的电路是接收机射频电路。
    发表于 06-08 11:14 69次下载
    射频通信接收机设计的主要结构
    【导读】在一个射频通信系统中,噪声,尤其是信噪比(SNR),是无线接收机中的一个基本问题。高噪声电平会限制系统的容量、覆盖范围,以及许多对系统运营商和终端用户都有重大影响的相关特性。射频
    的头像 发表于 10-24 08:28 1055次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>接收机</b>设计的主要结构
    射频接收机的架构学习
    射频接收机的架构学习
    的头像 发表于 10-30 16:21 621次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>接收机</b>的架构学习
    射频接收机的架构介绍
    射频接收机的架构介绍
    的头像 发表于 10-30 16:23 931次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>接收机</b>的架构介绍
    射频收发信的主要结构有哪几种,各有什么优缺点
    射频收发信是无线通信系统中的关键设备,它负责将数字信号转换成射频信号进行发射,以及将接收到的射频
    的头像 发表于 09-20 10:38 826次阅读
