唯创知音的WT588F02A-16S语音芯片方案设计的玩具,具备播放语音内容的功能的同时可以扩展红外接收解码功能、触摸按键功能、电机控制功能,在节省产品设计综合BOM物料成本的前提下,还能为主MCU节省资源。
芯 片 特 点
WT588F02A-16S是深圳唯创知音电子有限公司新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。目前WT588F02A-16S,支持外挂128Mbit的Flash。
1、功能简述:
(1)、工作电压:2.0V~5.5V
(2)、精准的+/-1%内部震荡,有低压复位(LVR=1.8V)看门狗计时
(3)、16位PWM纯音频输出,可直接驱动8Ω/0.5W喇叭和蜂鸣器,14位DAC音频输出,可外接功放
(4)、内置看门狗;
(5)、具备串口控制模式:一线串口
(6)、录音采样率:最大支持16Khz。固定语音(预留语音)采样率:最大支持32Khz;
(7)、支持BUSY状态输出功能
(8)、带自动增益控制的麦克风
(9)、芯片主控程序和flash数据均可擦除再烧写
(10)、支持红外解码
2、一线通信指令说明
数据信号拉低5ms(时间范围为5ms-20ms),最后发送数据。高电平与低电平数据占空比1:3即代表数据位0,高电平于低电平数据位占空比为3:1代表数据位1。高电平在前,低电平在后。
推荐使用200us:600us。取值范围:40us:120us ~ 400us:1200us。推荐使用3:1和1:3电平比例(电平比例范围为3:1~5:1、1:3~1:5)以保障通讯稳定。
案 例 说 明
WT588F02A-16S在启蒙玩具的应用中具有两种方案:
方案一:将WT588F02A-16S作为主MCU芯片去实现功能需求,能实现适用于较为低端的玩具市场。
方案二:将WT588F02A-16S作为扩展芯片,通过与主MCU芯片的通信,代替MCU芯片完成部分功能需求。
下面将以方案一举例说明:
1、功能框图
2、设计原理图
3、实现功能
(1)接收红外遥控器发送功能按键,芯片识别按键做出完成指定功能;
(2)分为多个音乐类型区域,具有上一曲,下一曲功能;
(3)具有数字连播功能,从数字1可以播放到数字9999;
(4)具有音量调整功能;
(5)具有电机转速调整功能;
(6)具有呼吸灯显示效果;
(7)具有触摸按键功能。
这样只需要用到4颗芯片,加一个红外接收头便可以实现一个简单的启蒙玩具,成本低廉,成品电路板小巧。
而采用方案二:将WT588F02A-16S作为扩展芯片,通过与主MCU芯片的通信,代替MCU芯片完成部分功能需求。在实现语音芯片播放声音的同时,还可将WT588F02A-16S作为一个功能扩展芯片,可以根据客户的需求定制功能,代替MCU完成部分功能,达到节省主MCU资源,节省其他专用功能芯片物料,使主MCU可以完成更多的功能。
审核编辑:刘清
电机控制
3601文章
2173浏览量
279036 -
振荡器
28文章
4192浏览量
143166 -
语音芯片
13文章
2373浏览量
41045 -
红外解码
1文章
16浏览量
11692 -
MCU芯片
3文章
260浏览量
13022
原文标题:基于WT588F02A-16S语音芯片在启蒙玩具用品的方案设计应用解析
文章出处:【微信号:Waytronic-1999,微信公众号:唯创知音】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【语音芯片选型】WT588F02-8S-C语音芯片深度解析——8脚封装、可在线更新、低功耗
芯知识|为什么WT588F02A-16S录放音语音芯片必须配备自动增益控制麦克风?
揭秘:广州唯创电子的WT588F02A-16S录音芯片,为何只支持16Khz采样率?
WT588F02A-16S录音芯片:宠物喂食器如何通过语音IC实现智能化互动?
为什么WT588F02A-16S录音芯片能成为语音个性化功能设计的高性价比选择?
自动增益控制麦克风:WT588F02A-16S录放音语音芯片提升音质的关键选择
录音采样率深度解析:WT588F02A-16S芯片如何以16Khz实现卓越音质
声音的温度:WT588F02A-16S录音芯片如何让宠物喂食器更懂爱
全开放配置革新:WT588F02A-16S录音芯片开启个性化定制新纪元
智能录音新标杆:WT588F02A-16S芯片以AGC麦克风与135秒长时录制赋能个性化产品设计
广州唯创电子WT588F02B-8S语音芯片在电子血压计中的应用
广州唯创电子WT588F02B-8S语音芯片在验票闸机中的智能语音提示解决方案
广州唯创电子WT588F02B-8S语音芯片:开启电压力锅智能语音交互新时代
广州唯创电子WT588F02A-16S语音芯片:用“熟悉的声音”守护爱宠,开启智能养宠新时代
广州唯创电子WT588F02A-16S:让宠物喂食器“会说话”的智慧芯
基于WT588F02A-16S语音芯片在启蒙玩具用品中的应用解析
