Simcenter FLOEFD EDA Bridge模块分析
2yMZ_BasiCAE 来源:贝思科尔 2023-07-25 10:23 次阅读
概要
SimcenterFLOEFD软件EDA Bridge 模块提供一种方法,可以将详细的印刷电路板(PCB)导入到您所使用的MCAD机械计算机辅助设计工具)中,特别为热分析做准备。
曾经,最好的访问PCB数据的方法是使用中间数据格式(IDF)文件,这在PCB敷铜几何上存在明显的缺点。
Simcenter FLOEFD EDA Bridge 能够在导入详细PCB的同时也将材料属性和IC器件的热特性导入到Simcenter FLOEFD中进行热分析,无论是单独PCB的热分析,或者是作为一个更大系统的一部分。
优点
• 通过采用导入详细的PCB设计和IC热性能来做分析,省时省力
• 快速导入详细的PCB设计到Simcenter FLOEFD. 用更多电子元件的详细热模型来
• 提高分析的准确性
PCB 导入文件格式
Simcenter FLOEFD EDA Bridge可以用以下四种文件格式导入:
• IDF
• CC and CCE (西门子数字工业软件Xpedition 和 PADS的文件格式)
• ODB++(PCB制造业的中间文件格式)
• IPC2581B (IPC数字产品模型交换联盟的中间文件格式) 使用 CCE, ODB++ 或 IPC2581B 两者中任一个的优点,是PCB堆叠和敷铜几何都能被读取并用于创建3D几何。
特别是基于散热的考虑加入到板设计中的,如热垂直连接访问的热过孔(vias)或灌铜。
PCB建模水平
根据热仿真的粒度要求,PCB可以选细程度之一进行建模:
1. 紧凑的⸺提供整个PCB的铜的体积平均值。各项异性材料的使用是建立在考虑PCB板平面内和通过平面的导热系数的基础上,采用两个方向不同的铜含量。此选项创建最低的网格负担。
2. 详细的⸺每一层都是单独建模的,并考虑每层的材料属性(含铜量)。此外,可将选中的铜走线的详细模型导入,从而对每个细节(包括过孔)建模。此选项将创建中等到最高级别的网格以保证走线可以被详细描述。
3. 材料表 (smart PCB)⸺该模型导入PCB的像素化的热属性,其中表现的细节取决于像素的分辨率。此选项虽创建最低的网格开销,但增加了中央处理单元(CPU)时间,具体取决于分辨率水平。
走线的详细建模
使用CCE, ODB++ 或 IPC2581B时,电路列表也可被Simcenter FLOEFD读取,可从PCB树选择。走线的详细模型可以通过两种方式中的一种创建。
1. 特殊的电路可以被选中并建模。软件将在MCAD中创建电路铜皮包括过孔的3D几何然后该软件将用于创建类似于该网络的三维几何图形,包括MCAD中的过孔。
2. 可以在电子器件IC周围创建热区。在这个区域(用户指定)内,可以创建IC附近的网路。热区的深度(层数)可以指定。
IC 建模
IC可以用三种方法进行热呈现。每个版本的热阻网络的精度都在提高。如果电子设计自动化(EDA)工具未设置组件高度,则可以设定默认值。
1. 简易:使用块表示。尺寸是基于装配或轮廓线的位置,同时设定材料属性。
2. 双热阻模型:使用联合电子设备工程委员会 (JEDEC) θJB and θJC设定热电阻。
3. DELPHI网络:用先进的带有额外节点的热电阻网络
PDML导入
PDML最初是Simcenter Flotherm 软件格式,供应商经常使用该格式向用户提供IC封装仿真模型。IC封装可以通过*.pdml格式可以导入到Simcenter FLOEFD中,包含有关几何、功率负载、材料属性或热模型的定义和表面辐射特性的信息
电子器件滤除
IC、电阻和其他组件可以根据一个或多个标准筛选。这样做的目的是使用户能够从分析中删除不重要的成分,以加快计算时间。安装孔也可以过滤。
用户可以根据面积、高度、功率、功率密度或参考指示器来筛选部件。
导入功率列表
包含引用指示符和数字的逗号分隔值(CSV)文件可用于在一个操作中应用多个边界条件,而不是逐个进行。当有许多组件存在时,此功能非常有用。导出的CSV文件供以后使用或在需要时进行编辑可以导入的边界条件包括IC建模类型、属性、损耗功率等。
审核编辑:刘清
  • PCB板
  • EDA工具
  • 热电阻
  • 交换机
  • IC封装
原文标题:Simcenter FLOEFD EDA Bridge模块——导入详细的PCB设计和IC热性能来简化热分析
文章出处:【微信号:BasiCAE,微信公众号:贝思科尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    诚聘floefd 兼职老师
    企业培训公司面向单位员工培训,长期招floefd兼职老师,一般三天左右的短周期培训,周末为主,有2人左右的小辅导,也有30人左右的培训大班,待遇优,北京,上海,成都,广州,深圳等,如您想挣点外块
    发表于 11-09 17:35
    三维热仿真软件FloEFD对电机散热情况进行仿真分析
      高功率密度电机的热量产生原因复杂,包括定子铜耗、定子铁耗、转子铁耗、机械损耗等。发热过度会导致磁钢局部失磁、铁心局部过热等影响安全性的因素,因此必须进行热仿真分析研究。通过FloEFD软件对电机
    发表于 08-25 11:50
    VHDL实用电路模块设计分析
    EDA与VHDL的实用电路模块设计分析
    发表于 03-02 16:57 0次下载
    VHDL实用电路<b class='flag-5'>模块</b>设计<b class='flag-5'>分析</b>
    EDA技术及其应用-宏功能模块应用
    本文档内容介绍了基于EDA技术及其应用-宏功能模块应用,供参考
    发表于 03-28 11:18 4次下载
    如何在FLOEFD中查看风扇工作点?
    在产品散热设计时需要查看风扇的工作点是否合理,FLOEFD在计算完成之后,可以直接查看风扇工作状态点。
    的头像 发表于 03-20 09:20 2072次阅读
    FLOEFD如何用稳态结果做瞬态计算的初始值呢?
    FLOEFD可以将稳态工况的计算结果作为瞬态工况的计算初始值。
    的头像 发表于 05-17 16:13 2543次阅读
    <b class='flag-5'>FLOEFD</b>如何用稳态结果做瞬态计算的初始值呢?
    Simcenter FLOEFD为用户提供更精确的电池建模
    或复制。它的新电力电气化模块Simcenter FLOEFD用户提供了更精确的电池建模。 优点 • 准确的电池建模 • 根据电池的充放电功率和电池性能,获得电池的热耗 • 预测电池的充电状态、电压、电流、温度分布 电力电气化
    的头像 发表于 07-06 10:33 1229次阅读
    <b class='flag-5'>Simcenter</b> <b class='flag-5'>FLOEFD</b>为用户提供更精确的电池建模
    如何在Solid Edge中快速精确地进行流体流动和热传递分析呢?
    Simcenter FLOEFD™ for Solid Edge® 针对流体流动和热传递提供业界领先的计算流体力学 (CFD) 分析工具。
    的头像 发表于 08-02 11:03 1357次阅读
    FLOEFD T3STER自动校准模块—提高电子产品散热设计的准确性
    西门子工业数字软件FLOEFD T3STER 自动校准模块——提高电子产品散热设计的准确性
    的头像 发表于 02-21 10:10 721次阅读
    <b class='flag-5'>FLOEFD</b> T3STER自动校准<b class='flag-5'>模块</b>—提高电子产品散热设计的准确性
    Simcenter FLOEFD 2406 新功能 | 无缝嵌入三维CAD的CFD仿真工具
    ByChrisWatsonandPeterDoughty通过从SimcenterFlothermXT软件导入模型,新发布的SimcenterFLOEFD2406软件增强了整个Simcenter
    的头像 发表于 08-03 08:35 2349次阅读
    <b class='flag-5'>Simcenter</b> <b class='flag-5'>FLOEFD</b> 2406 新功能 | 无缝嵌入三维CAD的CFD仿真工具
    Simcenter FLOEFD 热仿真分析软件
    和热传导。该软件通过在开发设计早期进行流体流动仿真和热分析,并使用原生CAD几何体,可将开发时间比普通CFD方法缩短多达65-75%。SimcenterFLOEFD的功
    的头像 发表于 11-12 16:11 1271次阅读
    <b class='flag-5'>Simcenter</b> <b class='flag-5'>FLOEFD</b> 热仿真<b class='flag-5'>分析</b>软件
    Simcenter Flotherm XT电子热分析软件
    ,并在流程早期优化电子热管理。SimcenterFlothermXT的优势缩短电子热设计过程使MCAD和EDA设计流程更接近热设计,从而将分析过程的时间缩短至少2
    的头像 发表于 11-12 16:10 659次阅读
    <b class='flag-5'>Simcenter</b> Flotherm XT电子热<b class='flag-5'>分析</b>软件
    Simcenter 3D仿真软件
    Simcenter3DSimcenter3D是一种全面、完全集成式CAE解决方案,通过提高仿真效率解决复杂的工程难题。Simcenter3D在仿真效率方面的革命性改进,帮助您对复杂的产品性能进行建模
    的头像 发表于 11-12 16:11 1060次阅读
    <b class='flag-5'>Simcenter</b> 3D仿真软件
    eda与传统数据分析的区别
    EDA(Exploratory Data Analysis,探索性数据分析)与传统数据分析之间存在显著的差异。以下是两者的主要区别: 一、分析目的和方法论
    的头像 发表于 11-13 10:52 518次阅读
    一文读懂:Simcenter FLOEFD 2412 新功能
    新的SimcenterFLOEFD2412软件版本已经发布,提供各种CAD的CFD嵌入式版本和Simcenter3D嵌入式版本。此版本在电子应用方面为PCB热分析工作流程进行了增强。例如,在处理导入
    的头像 发表于 01-20 11:06 970次阅读
    一文读懂:<b class='flag-5'>Simcenter</b> <b class='flag-5'>FLOEFD</b> 2412 新功能
