电机在使用前,还是在故障中,都应先测量下电机的好坏,才可以通电使用。今天教你如何用万用表测油泵电机好坏。
如何判断一台电机的好坏,主要有两个参数,一是测量电机线圈阻值,二是测量线圈与外壳的绝缘电阻。三相电机与单相电机测量绝缘电阻方式一样,但测量线圈阻值判断方法不一样。电动机的故障无非就是两大块:机械和电气。
机械方面有:
1、轴承是否缺油或者损坏。
2、端盖是否“跑外套”,轴承是否“跑内套”。
电气方面的主要有:
1、绝缘电阻是否合格。
2、三相直流电阻是否合格,用双臂电桥测量。
3、转子是否断条,电动机的直流电阻是判断电动机的重要依据。
下面先说说,迅速判断电机好坏的方法:
1、用万用表测量电机三相绕组的直流电阻,三次测量的结果越接近越好,在2%以内绕组电阻合格,相差10%以上时,电阻小的一相可能发生了匝间短路。
2、用500v绝缘摇表测量三相绕组相间绝缘电阻和对地(对机壳)绝缘电阻,长期存放的电机各项绝缘电阻要0.5兆欧以上为好电机,可以使用。0.1兆欧以上不足0.5兆欧说明电机已经受潮,要烘干处理后才可以使用。绝缘电阻很低的说明绝缘已经损坏。
3、转动电机转子,应该轻松自如,并且没有杂音和摩擦声,说明轴承和气隙正常。
万用表测试油泵电机的方法:
1、对地阻值(用欧姆档的高档位):电动机绕组(三相)与外壳之间的绝缘电阻,一般要求达到2M以上,在潮湿,酸碱等环境下使用的可以酌情降低要求,一般不得低于0.5M。
2、相间阻值(用欧姆档的高档位):不同相绕组间的绝缘电阻,一般要求达到2M以上,在潮湿,酸碱等环境下使用的可以酌情降低要求,一般不得低于0.5M。
3、三相阻值(用欧姆档的低档位):三相绕组的本身阻值,要求三相绕组的阻值大致平衡(用数字表测量方可得到准确数据,电动机容量不同要求不同,一般要求不超过2%)。
绝缘电阻大小指标:
1、新装和大修后的低压线路和设备的绝缘电阻值不应低于0.5兆欧姆。
2、运行中的低压线路和设备、毎V电压的绝缘电阻值不应低于1千欧姆、例如220V、则绝缘电阻值不小于0.22兆欧姆、380V时不应小于0.38兆欧姆。
3、潮湿环境中的线路和设备、每伏电圧的绝缘电阻值不低于500欧姆。
4、携带式电气设备或手持式电动工具的绝缘电险不应低于2兆欧姆。
5、控制线路的绝缘电阻值不应低于1兆欧姆。潮湿环境下、可降低为0.5兆欧。
6、架空线路每个悬式绝缘子的绝缘电阻值不应低干300兆欧。
7、高压线路和设备的绝缘电阻值一般不低亍1000兆欧。
8、6至10千伏电缆线路的绝缘电阻值不低于400至1000兆欧。
9、电力变压器投入运行前的绝缘电阻值不应低于出厂时的百分
审核编辑:汤梓红
万用表
92文章
2190浏览量
136744 -
变频器
256文章
7512浏览量
156079 -
电机
145文章
9737浏览量
154972
原文标题:涨知识 | 怎样快速检测电机好坏的?
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
万用表的使用方法_万用表使用方法小口诀
万用表测电容好坏_指针万用表测量电容_万用表测电容注意事项
使用万用表测量油泵电机好坏的方法
