气体传感器选型原则,气体传感器分类及特性
科技观察员 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-07-25 10:45 次阅读
气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号转换器。本文将详细介绍气体传感器分类及特性以及选型原则。
气体传感器选型原则
1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型
要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的气体传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。
在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。
2、灵敏度的选择
通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽员减少从外界引入的厂扰信号。
传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
3、频率响应特性
传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。
传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。
在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差。
4、线性范围
传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。
但实际上,任何传感器都不能保证优良的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。
5、稳定性
传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,气体传感器必须要有较强的环境适应能力。
在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。
传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的性能是否发生变化。
在某些要求传感器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。
6、精度
精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。
如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用优良量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得准确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器。
气体传感器分类
一、热电堆气体传感器
热电堆气体传感器是一种最早开发的气体传感器,它可以检测出各种气体,例如二氧化碳、甲烷、氧气等。它由一个热电堆探头和一个电路板组成,热电堆探头可以检测出气体的浓度,电路板把这些信号传输到显示器上,以便用户查看检测结果。
二、光学气体传感器
光学气体传感器是一种最新的气体传感器,它可以检测出各种气体,例如二氧化碳、甲烷、氧气等。光学传感器由一个光学探头和一个电路板组成,光学探头可以检测到气体的浓度,并把信号传输到电路板上,以便用户查看检测结果。
三、电化学气体传感器
电化学气体传感器是一种常见的气体传感器,它可以检测出各种气体,例如二氧化碳、甲烷、氧气等。它由一个电化学探头和一个电路板组成,电化学探头可以检测出气体浓度,电路板把这些信号传输到显示器上,以便用户查看检测结果。
四、金属气体传感器
金属气体传感器是一种常见的气体传感器,它可以检测出各种气体,例如二氧化碳、甲烷、氧气等。它由一个金属探头和一个电路板组成,金属探头可以检测出气体的浓度,电路板把这些信号传输到显示器上,以便用户查看检测结果。
五、红外气体传感器
红外气体传感器是一种新型的气体传感器,它可以检测出各种气体,例如二氧化碳、甲烷、氧气等。它由一个红外探头和一个电路板组成,红外探头可以检测出气体的浓度,电路板把这些信号传输到显示器上,以便用户查看检测结果。
气体传感器的特性
1、稳定性
稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。区间漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。理想情况下,一个传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10%。
2、灵敏度
灵敏度是指传感器输出变化量与被测输入变化量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制或低爆炸限的百分比的检测要有足够的灵敏性。
3、选择性
选择性也被称为交叉灵敏度。可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应来确定。这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在追踪多种气体的应用中是非常重要的,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性。
4、抗腐蚀
性抗腐蚀性是指传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力。在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数10~20倍。在返回正常工作条件下,传感器漂移和零点校正值应尽可能小。气体传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定。选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到优。
  • 传感器
  • 气体传感器
    气体传感器选择及其分类之深度分析
    。    通常以气敏特性分类,主要可分为:半导体型气体传感器、电化学型气体
    发表于 03-23 14:35
    如何使用气体传感器
    一个问题需要特别注意,就是各种气体之间的干扰型。通常,每种气体传感器都对应一个特定的检测气体,所以,在选择的时候,应当了解待测气体的性质,是
    发表于 04-16 15:09
    如何使用气体传感器
    发表于 04-23 17:45
    气体传感器应用
    气体传感器的应用是比较广泛的,通常在民用,工业,环境监测等方面有着重要的作用,下面是气体传感器应用的一些详细的介绍。【正芯网-现货IC采购平台】  现如今,
    发表于 09-30 14:47
    气体传感器特性分类
    的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到最优。  2 主要原理及分类  通常以气敏特性分类
    发表于 10-31 14:53
    气体传感器特性分类与应用
    、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定。选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到最优。  气体传感器
    发表于 11-08 16:04
    常见的气体传感器分类与原理
    主要用于针对某种特定气体进行检测,测量该气体传感器附近是否存在,或在传感器附近空气中的含量。因此,在安全系统中,气体
    发表于 11-09 15:51
    气体传感器分类气体传感器的电路图详解
    分类,希望可以帮助到大家。  气体传感器分类  半导体传感器  这种类型的传感器
    发表于 11-09 16:23
    气体传感器特性/分类/应用
    气体传感器特性气体传感器分类固体电解质气体传感器
    发表于 01-29 06:09
    气体传感器特性分类
    气体传感器特性分类   气体传感器气体检测系
    发表于 04-21 17:23 1539次阅读
    气体传感器的类型有哪些
    气体传感器的种类很多,分类标准不一,根据传感器的气敏材料以及气敏材料与气体相互作用的机理和效应不同主要可分为半导体
    发表于 04-28 14:56 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>传感器</b>的类型有哪些
    气体传感器特性及发展介绍
    传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体
    的头像 发表于 07-31 17:07 1021次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>特性</b>及发展介绍
    气体传感器选型原则
    气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换。本文将详细介绍气体传感器
    的头像 发表于 07-31 22:29 770次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>原则</b>
    气体传感器分类
    被人员、仪器仪表、计算机等利用的信息的装置!气体传感器一般被归为化学传感器的一类,尽管这种归类不一定科学。气体传感器
    的头像 发表于 07-31 22:29 2158次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>分类</b>
    气体传感器有哪些种类 气体传感器的原理与应用
    气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,
    的头像 发表于 02-02 13:49 1680次阅读
