一文讲解PWM脉冲宽度调制
ARM与嵌入式 来源:ARM与嵌入式 2023-07-25 10:55 次阅读
PWM有非常广泛的应用,比如直流电机的无极调速,开关电源逆变器等等。个人认为,要充分理解或掌握模拟电路、且有所突破,很有必要吃透这三个知识点:
PWM
电感
纹波。
PWM是一种技术手段,PWM波是在这种技术手段控制下的脉冲波。
如图1所示,这种比喻很形象也很恰当,希望对学习的朋友有所帮助与启发。
图1:形象的比喻
PWM
全称Pulse Width Modulation:脉冲宽度调制(简称脉宽调制,通俗的讲就是调节脉冲的宽度),是电子电力应用中非常重要的一种控制技术,在理解TA之前我们先来了解几个概念 。
脉冲波的基本信息如图2所示:
图2:脉冲波的基本信息
脉冲周期(T),单位是时间,比如纳秒(ns)、微秒(μs)、毫秒(ms)等;
脉冲频率(f),单位是赫兹(Hz)、千赫兹(kHz)等,与脉冲周期成倒数关系,f=1/T;
脉冲宽度(W),简称“脉宽”,是脉冲高电平持续的时间。单位是时间,比如纳秒(ns)、微秒(μs)、毫秒(ms)等;
占空比(D),脉宽除以脉冲周期的值,百分数表示,比如50%。也常有小数或分数表示的,比如0.5或1/2。
以上之间的关系如图3所列的公式:
图3:公式
工程应用中的PWM波是幅值、周期(或频率)不变,脉宽(或占空比)可调的脉冲波。接下来我们来认清该PWM波到底是什么,TA隐藏着什么思想?
如果我们想要控制一个直流电机的转速,我们可以通过改变其两端电压即可;但是该种方法有很大的局限性,可调直流电源构造复杂、成本高昂,应用起来很不现实。
所以我们采用另外的控制方式:电压源→驱动器→直流电机,电压源提供直流电压,不同的驱动器控制不同的直流电机,应用非常灵活。其中驱动器对电机的调速控制就是利用PWM。
可调直流电源控制与PWM控制都能调速,那么它们有什么相同之处呢?
如图4~图7,电机为某相同转速时,红色代表驱动器输出幅值不变的PWM波,蓝色代表可调直流电源输出的电压。两者都是直接作用到负载。
图4
图5
图6
图7
有以上得知:
当PWM波的占空比越大时,所对应的直流电压与PWM波的幅值越接近;反之与0V越接近;
周期的红色PWM波脉宽下的矩形面积之和与蓝色直流电压的面积相等,即伏秒积相等:
U红(幅值) × ton = U蓝 × T
两端同时除以T,得到如下关系式:
U红(幅值) × 占空比 = U蓝
例如当PWM波的幅值为24V,占空比为50%时,与直流电压12V作用到电机上所产生的效果是一模一样的,即速度相同;即24V×50%=12V。
另外,既然满足这个关系,那PWM波的频率是不是可以随意了,答案当然不是,频率太低会导致电机运转不畅,振动大,噪音大;频率太高会导致驱动器开关损耗较大,甚至有电机会啸叫而不转的情况。一般1k~30k的PWM频率较为普遍,几百Hz的也有,实际上还是根据电机功率在测试时确定合适的PWM频率范围为宜。
如图8为实物测试,脉宽在变化,周期不变的PWM波,所加负载如图9所示。
图8:扭动旋钮控制脉宽变化
如图9为实物测试,有刷直流电机的PWM无极调速,其中LED是并联在电机输入端的,其亮暗反映电机速度的变化。
图9:PWM控制电机调速
要点:
①PWM波其实就是一种脉宽可连续调节的矩形脉冲波;
②占空比其实就是描述脉宽与脉冲周期的比值,是量化值,便于分析研究,当我们用占空比来表达时,对脉宽就不那么关心了;
③占空比调节就是脉宽调节,表达不一样,但本质是一样的;
④PWM波满足伏秒积计算:U红(幅值) × 占空比 = U蓝,作用效果与直流电压一样。
审核编辑:汤梓红
  • 模拟电路
  • 开关电源
  • 直流电机
  • PWM
    PWM
  • 逆变器
原文标题:通俗方式讲解PWM
文章出处:【微信号:ARM与嵌入式,微信公众号:ARM与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    认知里的PWM脉冲宽度调制
    针对PWM,官方的解释是这样:PWM,也称脉冲宽度调制,它是种模拟控制方式
    的头像 发表于 07-07 14:37 1720次阅读
    认知里的<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>脉冲宽度调制</b>
    脉冲宽度调制PWM原理
    脉冲宽度调制PWM原理PWM脉冲宽度调制Pulse Width Modulation)原理:
    发表于 11-27 11:51
    脉冲宽度调制PWM是什么?有哪些应用?
    目录、什么是PWM信号二、PWM信号是如何产生的三、PWM有什么优点?四、PWM的应用、什么
    发表于 07-05 07:11
    脉冲宽度调制PWM的基本原理控制方式是什么
    PWM介绍PWM——脉冲宽度调制脉冲宽度调制种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来
    发表于 03-02 06:53
    主板用的DC to DC脉冲宽度调制PWM)电路图
    主板用的DC to DC脉冲宽度调制PWM)电路图 pwm原理图
    发表于 10-28 08:49 3014次阅读
    主板用的DC to DC<b class='flag-5'>脉冲宽度调制</b>(<b class='flag-5'>PWM</b>)电路图
    什么是脉冲宽度调制PWM)或脉冲频率调制(PFM)
    什么是脉冲宽度调制PWM)或脉冲频率调制(PFM) 所谓脉冲宽度调制的方法是种在整个工作过
    发表于 04-15 08:30 8653次阅读
    什么是<b class='flag-5'>脉冲宽度调制</b>(<b class='flag-5'>PWM</b>)或<b class='flag-5'>脉冲</b>频率<b class='flag-5'>调制</b>(PFM)
    脉冲宽度调制
    脉冲宽度调制
    发表于 04-15 10:19 1130次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲宽度调制</b>器
    PWM脉冲宽度调制)的工作原理、分类及其应用
    脉冲宽度调制脉冲宽度调制PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的
    发表于 06-01 11:23 5.5w次阅读
    <b class='flag-5'>PWM</b>(<b class='flag-5'>脉冲宽度调制</b>)的工作原理、分类及其应用
    MPC82系列MCU的PWM脉冲宽度调制)采样代码
    MPC82系列MCU的PWM脉冲宽度调制)采样代码免费下载。
    发表于 07-01 10:26 0次下载
    MPC82系列MCU的<b class='flag-5'>PWM</b>(<b class='flag-5'>脉冲宽度调制</b>)采样代码
    PWM脉冲宽度调制的基本原理及实现方法
    PWM的全称是脉冲宽度调制(Pulse-width modulation),是通过将有效的电信号分散成离散形式从而来降低电信号所传递的平均功率的种方式。
    的头像 发表于 06-10 17:06 1.3w次阅读
    脉冲宽度调制(PWM)的基本术语
    脉冲宽度调制 (PWM) 的良好定义就在名称本身。为了更好地理解 PWM 是什么,让我们首先看些基本术语。
    的头像 发表于 11-23 16:49 2342次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲宽度调制</b>(<b class='flag-5'>PWM</b>)的基本术语
    PWM脉冲宽度调制产生方波时,调制波可否采用三角波?为什么?
    PWM脉冲宽度调制产生方波时,调制波可采用三角波。
    的头像 发表于 03-10 15:12 6816次阅读
    <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>脉冲宽度调制</b>产生方波时,<b class='flag-5'>调制</b>波可否采用三角波?为什么?
    什么是脉冲宽度调制?使用按键来控制PWM的占空比
    那先搬出段概念:脉冲宽度调制(英语:Pulse Width Modulation,缩写:PWM),简称脉宽调制,是将模拟信号变换为脉冲
    的头像 发表于 06-28 17:37 3009次阅读
    什么是<b class='flag-5'>脉冲宽度调制</b>?使用按键来控制<b class='flag-5'>PWM</b>的占空比
    关于PWM脉冲宽度调制,你懂多少?
    其实关于PWM脉冲宽度调制讲的最详细的应该在电力电子里面,然而平时用的最多的就是在些的程序控制里面。
    的头像 发表于 07-19 16:49 2353次阅读
    关于<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>脉冲宽度调制</b>,你懂多少?
    PWM脉冲宽度调制原理
    我们已经可以用GPIO控制LED灯闪亮晶晶了,这样只有亮和灭的状态似乎还是太简单了,能不能对LED的亮度进行调整呢? 当然没问题,这就要用到接下来学习的PWM脉冲宽度调制了。
    的头像 发表于 11-27 11:37 1018次阅读
    <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>脉冲宽度调制</b>原理
