该电路设计用于感测来自压力锅的哨声,并通过数字显示器计算数字。该系统减轻了用户不断监控炊具和手动计数哨子的压力。
用于计数哨子的电子计数器
根据要求,我设计了一个简单而便宜的哨子计数器电路,它将相对准确地响应炊具哨声并触发数字计数器以通过显示器生成数据。
电路的工作原理
参考上图,该设计基本上使用两个阶段构建,一个由T1、T2、T3组成的声音传感器电路,以及一个使用IC 4033的数字时钟计数器电路。
声音传感器的原始电路实际上是一个普通的基于MIC的放大器,旨在拾取各种声音,因此对于这个特定的项目来说,相同的设计似乎并不理想,因为在这里我需要设备只感测高音调的口哨声,而不是任何其他形式的声音干扰。
为了将声音传感器修改为定制的哨声传感器,我最初考虑应用LM 567概念,以便仅过滤特定的声音频率。
然而,我不想让设计太复杂,而是想保持它的简单和廉价,但又相当准确。
这促使我想到了使用基于运算放大器的高通滤波器的替代解决方案,但即使这样也可能使设计变得复杂,因此最终我最终设计了一个使用电容器和电阻网络的无源高通滤波器来实现目的。
您可以看到它以 C2/R7 形式插入。该网络确保只有高音调、高频噪声才能通过T2并到达T3进行进一步放大。
其他较低频率将被简单地切断,不允许越过C2 / R7级。
在绘制原理图之前,我通过在MIC上模仿和创建尖锐的口头嘶嘶声来确认结果,我很高兴看到连接的LED有效地打开了这些噪音,而其他正常的响亮声音几乎没有成功产生任何效果。这完美地确认了声音过滤级。
但是,我实际上并没有检查计数器,但我可以保证它会起作用,因为该设计是标准的IC 4033数字计数器应用设计。
零件清单
R1 = 5k6,
R3 = 3M3,
R4, R8 = 33K,
R5 = 330 欧姆,
R6, R2 = 2K2,
R7 = 470K,
R9 = 10K,
R10 = 1K,
R11 = 470欧姆,
C1 = 0.1uF,
C2 = 330pF,
C3, C5 = 0.1uF 陶瓷
T1, T2 = BC547,
T3 = BC557,
IC1 = 4033
麦克风 = 驻极体电容麦克风。
显示 = 7段共阴极类型,
按钮 = 按下打开类型,
电池 = 9V PP3,带开关
该赛道由Pradeep Bajpai先生成功测试和建造。 构建原型的图像可以在下面看到:
计数器电路
10浏览量
7986 -
计数器
32文章
2256浏览量
94538 -
压力锅
12浏览量
13987
