晶振,也称振荡器。英文名是oscillator,一般有四个引脚和方向。它有电源、质量和时钟输出引脚,里面有晶体和振荡电路。不需要输入信号号源,可以直接产生频率,出厂时已校准频率。特点:使用方便,频率稳定,电磁辐射低。
晶振简称晶振。通常是由应时晶体元件、集成电路、电阻电容和外壳组成的有源功能元件。打开时,它可以输出一个稳定的频率信号号。
晶振工作原理分享
工作原理晶振的核心是应时水晶。这种晶体有一个非常重要的特性。如果给它施加交流电压,它就会产生机械振荡。
相反,如果对其施加机械振动,就会产生交变电压。这种特性被称为机电效应。一般情况下,应时晶体机械振动的振幅和交变电压的振幅都很小,但当外加交变电压的频率为一定值时,其振幅会明显增大,这与LC电路的谐振现象类似。
只要输入信号号的频率等于晶振的谐振频率,晶振组成的振荡电路就会谐振,。它的应时晶体有一个很重要的特性,它的振荡频率基本上只和晶片的形状、材料、切割方向密切相关。
它们的工作原理是机对电,电对机的原理。电感和电容组成的谐振电路是磁场和电场的不断转换。这就是我们通常所说的电磁感应。
其实它在电路中的应用就是把它看成一个高Q值的电磁谐振电路。因为应时晶体的损耗很小,也就是Q值很高。作为振荡器,可以产生非常稳定的振荡。当用作滤波器时,它可以获得非常稳定和陡峭的带通曲线或带阻曲线。
晶振的应用晶振不仅可以作为单片机的时钟,还可以广泛应用于其他领域,如:Corpi晶体振荡器:用于产生频率很高的正弦输出信号号。振荡器可以用作不同类型的传感器,例如温度传感器。在Colpitts电路中使用一些器件可以获得更高的温度稳定性和高频。
晶体被称为晶振,它的作用是产生原来的时钟频率,经过频率发生器放大或缩小后会变成计算机中的各种总线频率。以声卡为例。为了以44.1kHz或48kHz对模拟信号号进行采样,频率发生器必须提供44.1 kHz或48kHz的时钟频率。如果需要同时支持这两种音频,需要两个晶振声卡,这些都是有关于晶振的介绍,若是大家有其他的需求可以咨询我们。
振荡器
28文章
3599浏览量
137942 -
晶振
32文章
2557浏览量
67187 -
晶体振荡器
9文章
538浏览量
28713
