红外雨量计(光学雨量传感器)安装注意要点
工程监测 来源:工程监测 作者:工程监测 2023-07-25 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
红外雨量计是一种用来测量降雨量的设备,它采用了先进的红外线技术,可以非常精确地测量降雨量,并可自动记录数据。在红外雨量计的安装过程中,需要注意以下要点:
红外雨量计(光学雨量传感器)
1. 选取合适的安装位置:红外雨量计应该安装在离地面一定高度的地方,确保能够避免因为植被等地面物体遮挡导致的误差。同时,安装位置也应该易于维护和保养,并且能够避免人为因素对测量结果造成的影响。
2. 确保安装牢固:红外雨量计在安装过程中需要使用螺栓或钉子等固定装置,确保设备牢固地安装在指定位置上。同时,在安装时也需要确保铁架、摄像头等其他部件的牢固。
3. 避免误差干扰:为了确保测量的精度,红外雨量计应该远离高大建筑物、山体和其他障碍物以避免干扰。此外,在设备安装时还需要特别注意周围的环境,如风吹方向、周围植被等因素,避免因为这些因素对测量结果造成影响。
4. 安装时应配合天气条件:红外雨量计的安装往往需要进行室外作业。在此过程中,需要视天气情况选择适当的时间,并对设备进行相应的保护,避免因为气候因素导致设备受损。
5. 注意电源问题:红外雨量计需要接通电源才能正常工作,因此在设备安装时应特别注意电源的问题,如选择合适的电源插头、确认电源线路是否稳定等。同时,还需要注意设备对电源的耗电量,选择合适的电源线路,以确保安全、稳定的电源供应。
红外雨量计的安装需要多方面的考虑和注意,这些细节很可能对测量结果产生不可忽略的影响。因此,在安装过程中,需要对设备进行仔细的检查,并遵循相关的安装要求和操作规程,确保设备的精确度和可靠性。
  • 传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    红外雨量传感器 红外光学扫描 非接触测量 脉冲RS232双输出
    传感器
    稳控自动化
    发布于 :2026年04月27日 13:59:02
    翻斗式雨量计监测技术与应用分析
    翻斗式雨量计是气象、水文、水利及生态环境监测体系中用于降水量与降雨强度测量的核心仪器,工程技术人员把机械翻转结构与电子传感技术结合,使设备在自然环境中完成降水的连续采集、计量与信号输出。设备以稳定可靠的性能适配野外无人值守场景,为灾害预警、水资源管理与科学研究提供标准化观
    的头像 发表于 03-04 12:24 223次阅读
    翻斗式<b class='flag-5'>雨量计</b>监测技术与应用分析
    红外雨量传感器 非接触雨量监测 脉冲RS232输出
    雨量传感器
    稳控自动化
    发布于 :2026年02月08日 14:18:19
    翻斗式雨量传感器硬核拆解:脉冲信号如何精准计量 0.1mm 雨量
    原理、精度控制三个维度,深度解析其工作机制,带电子发烧友看透脉冲信号与雨量计量的底层逻辑。 ​ 一、机械结构拆解:0.1mm 雨量的 “物理计量单元”​ 翻斗式雨量传感器的核心机械结构
    的头像 发表于 01-24 13:50 381次阅读
    翻斗式<b class='flag-5'>雨量</b><b class='flag-5'>传感器</b>硬核拆解:脉冲信号如何精准计量 0.1mm <b class='flag-5'>雨量</b>?
    翻斗式雨量计在气象监测中的应用与技术分析
    在气象水文监测体系中,雨量要素的精准获取是开展洪涝预警、水资源调度、生态环境评估的核心基础。翻斗式雨量计作为一种基于机械传感原理的雨量测量设备,凭借稳定的性能与便捷的操作特性,被广泛应
    的头像 发表于 01-20 12:05 348次阅读
    翻斗式<b class='flag-5'>雨量计</b>在气象监测中的应用与技术分析
    翻斗式雨量计在水文水利领域的应用与技术解析
    在水文水利监测体系中,降水量数据的精准获取是流域水资源管理、洪水预警调度及水利工程运维的核心基础,翻斗式雨量计凭借机械结构与电子技术的融合特性,成为水文监测领域应用最广泛的降水计量设备之一。
    的头像 发表于 12-02 11:56 514次阅读
    翻斗式<b class='flag-5'>雨量计</b>在水文水利领域的应用与技术解析
    IFR02红外光学雨量传感器 非接触式测量 智能感知降雨
    传感器
    稳控自动化
    发布于 :2025年11月17日 15:00:10
    翻斗式雨量计:精准监测降水的核心设备技术解析
    在气象观测、水文监测及防灾减灾等领域,降水数据的精准采集是科学决策的重要基础,翻斗式雨量计作为该领域的核心监测设备,凭借机械结构与电子技术的深度融合,实现了降水量的自动化、高精度计量,其技术原理与应用价值已得到行业广泛认可。
    的头像 发表于 11-14 12:17 612次阅读
    翻斗式<b class='flag-5'>雨量计</b>:精准监测降水的核心设备技术解析
    水库水雨情监测核心设备:雷达水位计与翻斗式雨量计的技术应用与实践
    水库作为水资源调控、防洪减灾及民生供水的关键基础设施,其水雨情数据的精准获取直接决定调度决策的科学性。在各类监测设备中,雷达水位计与翻斗式雨量计凭借稳定的性能与高效的数据采集能力,成为水库水雨情监测
    的头像 发表于 10-17 14:06 543次阅读
    水库水雨情监测核心设备:雷达水位计与翻斗式<b class='flag-5'>雨量计</b>的技术应用与实践
    保隆科技光雨量传感器通过ASPICE CL2国际评估
    10月15日,保隆科技雨量光线阳光温湿度传感器(以下简称光雨量传感器)项目正式通过ASPICE CL2国际权威评估。这是保隆科技继TPMS、智能悬架控制
    的头像 发表于 10-16 17:23 922次阅读
    城市内涝监测:雷达水位计与翻斗式雨量计的应用
    在城市水文监测体系中,内涝预警依赖精准的水文数据支撑,雷达水位计与翻斗式雨量计作为核心监测设备,分别承担水位与雨量的关键数据采集任务,其技术性能直接影响内涝预警的时效性与准确性。二者通过协同运作,为城市防洪排涝调度提供靶向数据支撑,成为守护城市安全的重要技术保障。
    的头像 发表于 09-30 15:09 644次阅读
    城市内涝监测:雷达水位计与翻斗式<b class='flag-5'>雨量计</b>的应用
    雨量监测站:气象水文监测的“基础感知单元”
    雨量监测站:气象水文监测的“基础感知单元”柏峰【BF-YL】在气象观测与水文监测网络中,降雨量监测站是获取基础雨量数据的“核心感知单元”。它通过专业传感设备实时采集降
    的头像 发表于 09-23 10:26 724次阅读
    降<b class='flag-5'>雨量</b>监测站:气象水文监测的“基础感知单元”
    雷达水位雨量监测系统方案
    雷达水位雨量监测系统方案 柏峰【BF-LDSW】在水利管理、城市防汛、水文研究等众多领域,准确且实时的水位与雨量数据至关重要。传统监测手段在精度、实时性和稳定性上存在局限,
    的头像 发表于 08-15 13:53 939次阅读
    雷达水位<b class='flag-5'>雨量</b>监测系统方案
    光学雨量传感器 红外雨量计 体积小非接触式免维护 便于集成#降雨量#
    传感器
    稳控自动化
    发布于 :2025年08月01日 11:01:17
    野外自动雷达水位雨量监测系统技术分享
    空气质量,1 路大气压力,1 路光照,1 路雨雪状态,1 路紫外 线,1 路总辐射,1 路负氧离子)、1 路雨量采集(总雨量+瞬时雨量+日雨量+当前雨 量),1 路继电器输出(选配);
    的头像 发表于 07-03 17:32 625次阅读
