Wi-Fi协议给TCP/IP网络协议构建了数据链路层和物理层。例如致远电子的ZM602系列模块,正是凭借强劲的射频性能和稳定的协议栈构建起可靠的网络接口层,实现了TCP/IP网络接入条件,支持TCP/IP协议模型,因此能够实现直接联网。
那同样是无线协议,为什么蓝牙/ZigBee等却无法直接上“网”呢?这其实是用户要上的“网”决定的。由于云是构建在TCP/IP网络的Internet上的,比如ZLG致远电子开发的ZWS云平台,这意味着要上云的话,产品需要支持IP网络协议。虽然蓝牙和Wi-Fi都涵盖了最下层的物理层和数据链路层,但是蓝牙不支持IP网络,与上层协议交互的地址信息和TCP/IP网络的有明显差异,如下表。所以蓝牙无法将数据直接接入TCP/IP网络,Zigbee的情况同理,所以蓝牙和zigbee不能直接上网。
简单来说,就是因为蓝牙、zigbee这些物联网技术不支持IP网络接口,所以没法直接上“网”。(注:本文不讨论IPv6的内容)
网络协议 |
交互的地址类型 |
示例 |
TCP/IP |
IP地址 |
192.168.1.100 |
Wi-Fi |
IP地址 |
蓝牙 |
MAC地址 |
AC298D:44 |
ZigBee |
MAC地址 |
IoT Wi-Fi模块(指嵌入了可编程单片机的Wi-Fi模块),能独立完整地实现TCP/IP协议的全部内容。例如致远电子的ZM602系列模块,相较于友商的产品,除了搭建通信距离更远的公里级通信的物理链路,还支持更为丰富的网络协议,包括HTTP/HTTPS/TCP/UDP/MQTT/MQTT TLS等。用户能直接调用模块的这些功能,轻松实现TCP/UDP数传、网页显示、上云等功能,是用户简单上“网”的不二之选。
Transciever Wi-Fi模块(指只支持收发功能的Wi-Fi模块),主要是构建更高速率、可靠的物理层。模块的接口驱动和上层协议则由外部主控系统单元去执行。例如ZLG致远电子即将发布的ZM5825系列模块,硬件上支持Wi-Fi 4和BLE 5.1共存的工作模式,也支持工业级(-40~+85℃)工作条件,支持SDIO接口,所以能在恶劣环境下实现高速通信,为数传、网页显示和上云等功能提供了更好的体验。
技术交流群长按识别如下二维码可加入“无线通讯技术交流群”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询小致微信:zlgmcu-888。-
致远电子
13文章
406浏览量
31314
原文标题:【技术分享】物联网Wi-Fi技术详解①--网络协议
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
