如果您正在寻找将1.2VNiCd电源升压至5V的电路,则可以使用下面的第二个电路。此外,该电路还允许您从5.5VDC单电源输入获得+1V和-2V双电源。
零件清单
除非另有说明,否则所有电阻均为1/4瓦5%
R1,R5=1K
R2,R3=100欧姆
R4=2.2K
C1=10uF/25V电解
C2=0.01uF陶瓷盘
C3=1uF/25V电解
C4=0.1uF陶瓷盘
C5=10uF/25V电解
D1,D2,D3=FR107
T1=2N2222
T2=2N2907
感应器
L1=270uH500ma
升压转换器基本上由T1、L1和D1组成。齐纳二极管D4在晶体管T2的基极起到反馈作用,并为电路提供所需的稳定性。
该电路的最大电流输出容量在+/-10V时约为5mA。
该电路将提供60%的最大效率,这看起来不太令人印象深刻。但是,当输入直流仅为1.2V时,您只能超过此电压。
举报投诉
电源电路
48文章
1001浏览量
65373 -
双电源
182浏览量
33887
如何获得一个2V的精密基准电源
请教一下大神们,我现在用PCF8591测量0-2V范围的电压信号,基准电压用2V,但找不到2V的精密稳压源,所能找到的稳到2V的芯片大多是一些普通稳压芯片,如LM317,LM723之类
发表于 12-07 10:51
如何添加直流偏置使输出为0~2V?
你好,我使用DAC900搭建一个Datasheet里推荐的电路,如下图:能够正常输出-1V到+1V的波形。然后根据Datasheet所说可以轻易地添加直流偏置:但是根据差动放大器的传递函数,代入
发表于 06-13 07:49
1.2V至5.5V的输出电压和2V至5.5V的输入电压的STEVAL-ISA063V2
STEVAL-ISA063V2,演示板采用STBB1-APUR,1A,高效降压 - 升压型DC-DC转换器。该器件具有固定频率,能够提供1.2V至5
发表于 08-19 09:37
1V升压到3V的芯片,1V升压3.3V电路图
到3.3V的电路图:PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz。 1V升压3V和1V升压到3.3
发表于 12-24 15:58
的电路图:PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz。1V升压3V和1V升压到3.3V的芯片功耗:
发表于 04-07 17:36
1V升压3.3V和5V的电路图和方案详细概述
1V供电的设备已经很少了。常见的是我们1.5V的干电池,放电最低电压也是在1V左右,还有就是镍氢可充电电池1.2V了,放电完也是1V左右。
发表于 11-16 08:00
•22次下载
![<b class='flag-5'>1V</b>升压3.3<b class='flag-5'>V</b>和5<b class='flag-5'>V</b>的电路图和方案详细概述](https://file.elecfans.com/web1/M00/CF/FA/pIYBAF-x9L2AMMqnAAEP-nGaAKM156.png)
1V转5V芯片的方案详细说明
电流在 0MA-100mA,一般 60MA 应用多。 1V 转 5V 电路的 BOM 物料准备: 1,一个 PW5100 升压 IC 2,一个 10uF 的贴片陶瓷电容 :输入电容 C
发表于 12-24 08:00
•12次下载
![<b class='flag-5'>1V</b>转5<b class='flag-5'>V</b>芯片的方案详细说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/D6/97/o4YBAF_kSVCAB6i4AABocJJ67U4846.png)
2V升压到3.3V芯片的解决方案详细说明
2V 的输入电压其实非常少,一般都是镍氢电池 1.2V,干电池 1.5V,来给玩具,MCU 单片机,模块啊,等等供电。不过 2V 的供电电源
发表于 12-24 08:00
•3次下载
![<b class='flag-5'>2V</b>升压到3.3<b class='flag-5'>V</b>芯片的解决方案详细说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/D6/83/o4YBAF_kBmyAZiQiAACH3Q3IwPI620.png)
1V升压到3V和3.3V的芯片方案介绍
一般来说,1V 的电压实在很低了,即使是干电池的话,再 1V 时,也是基本属于没电状态了。还有一种是干电池输出电流大时,也会把干电池的电压从 1.5V 拉低到
发表于 12-24 08:00
•12次下载
![<b class='flag-5'>1V</b>升压到3<b class='flag-5'>V</b>和3.3<b class='flag-5'>V</b>的芯片方案介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/D6/85/o4YBAF_kCyqAPb7cAACHbCv-T3c752.png)
1V 至 5.5V、2A 60mΩ 超低泄漏负载开关TPS22916xx数据表
电子发烧友网站提供《1V 至 5.5V、2A 60mΩ 超低泄漏负载开关TPS22916xx数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-15 11:19
•0次下载
![<b class='flag-5'>1V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2</b>A 60mΩ 超低泄漏负载开关TPS22916xx数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
