VSM振动样品磁强计
古龙 来源:锦正茂科技 作者:锦正茂科技 锦正 2023-07-25 13:47 次阅读
产品概述:
VSM振动样品磁强计可测量磁性材料的基本磁性能(如磁化曲线,磁滞回线,退磁曲线,升温曲线、升/降温曲线、降温曲线、温度随时间的变化等),得到相应的各种磁学参数(如饱和磁化强度,剩余磁化强度,矫顽力,磁能积,居里温度,磁导率(包括初始磁导率)等),可测量粉末、颗粒、片状、块状等磁性材料。
可原位测量磁性材料从液氮温区至室温或室温至500℃温区的磁性能随温度的变化曲线。
技术指标:
1、测量磁矩范围(磁极间距30mm时):1*10-3emu—300emu(灵敏度:5×10-5emu)
2、相对精度(量程30emu时):优于±1%
3、重复性(量程30emu时):优于±1%
4、稳定性(量程30emu时):连续4小时工作优于1%
5、温度范围:室温到500摄氏度以及室温到液氮温区
6、磁场强度:0—±3.8T之间
电磁铁直流稳流电源
※ 双极性恒流输出
① 电源输出电流可在正负额定上等高电流之间连续变化
② 电流可以平滑过零点,非开关换向
③ 输出电流、电压四象限工作(适合感性负载)
④ 电流变化速率可设置范围为 0.0007~0.3 F.S./s(F.S.为额定输出极大电流)
※ 电流稳定度高,纹波低
①电流稳定度:优于±25ppm/h(标准型);优 于±5ppm/h(高稳型) ② 电流准确度:±(0.01%设定值+1mA) ③ 电流分辨率:20 bit,例 15A 电源,电流分辨率为 0.03mA
④ 源效应:≤ 2.0×10-5 F.S.(在供电电压变化 10%时,输出电流变化量)
⑤ 负载效应:≤ 2.0×10-5 F.S.(在负载变化 10%时,输出电流变化量)
⑥ 电流纹波(RMS):小于 1mA
※ 两种输出模式
① 电流模式:直接设定磁铁或者线圈中的电流
② 磁场模式:直接设定磁铁或者线圈中的磁场大小
注意:磁场模式需配合本公司高精度高斯计和探头
※ 两种操作方式
① 本地控制采用高清触摸屏显示和操作
② 远程可通过 RS232 接口由计算机控制,RS485、LAN 可选
※ 多种保护功能
①输入电源掉电保护(输入电源掉电时,内部保护吸收感性负载反灌能量)
②过流保护(自动降流,不可控过流则关断电源输出并报警)
③过热保护(模块过热,关断电源输出并报警)
④水流保护(检测冷却水,一旦水流太小或断水,关断电源输出并报警。适用水冷电源)
⑤结露保护(检测散热管上是否有冷凝水,一旦结露,关断电源输出并报警。适用水冷电源)
⑥外部连锁保护(常开或常闭输入)
振动系统:
包括振动杆、机械振动头支架、样品室及探测线圈。
磁矩测量单元:
磁矩量程分300emu、150emu、80emu、40emu、30emu、15emu、8emu、4emu、3emu、1.5emu、800memu、400memu、300memu、150memu、80memu、40memu、30memu和15memu(即0.015emu)共18档,灵敏度优于5×10-5emu;当磁矩量程为30emu 时,测量磁矩的相对精度和重复性均优于±1%,预热24小时,连续24小时工作的稳定性优于1%。
磁场量程3.8T—0—-3.8T连续测量,分辩率0.1mT,相对精度优于±1%。
振动源输出频率180Hz,频率稳定度优于10-5,输出功率大于50W。
高温炉及温控装置:
加热功率500W,炉温范围:室温—1000℃;
分辨率0.1℃
低温装置:
样品室的温度变化范围:80-500K 可选,分辨率0.1K。
测量系统软件:
*可直接设置系统参数,直观显示数据
*原始数据文件后缀为13D,直接存储于计算机之中,方便后续处理,可以使用Excel和Origin直接对数据进行处理;
*测量的多种曲线和特性参数即可在微机屏幕上显示,软件可对数据进行任意选取,局部放大,平移,可对曲线进行平滑处理,也可在激光打印机上输出打印;还可由其它通用绘图软件上进行处理。
*可自动测量磁化曲线,磁滞回线,快速MH回线,升温曲线,降温曲线,升降温曲线,控温曲线,设定温度下的磁化曲线、磁滞回线、快速MH回线,及背底曲线;在已知退磁因子和样品密度的情况下,能将VSM的开路样品磁特性曲线自动转化为物质本身(即闭路样品)磁性测量曲线
*软件可同时算出国际单位制和高斯单位制下的曲线参数(饱和磁矩/饱和磁化强度/比饱和磁化强度,剩余磁矩/剩余磁化强度,矫顽力,内禀矫顽力,矩形系数,磁能积极大值,回线面积,居里温度)
  • VSM
    VSM
  • 磁强计
    如何查找振动原因?
    要想消除电动机振动,首先要查清产生振动的原因,只有找到振动的原因,才能采取有针对性的措施,消除电动机振动。 电动机未停机之前,用测振表检查各部振动
    的头像 发表于 01-23 09:17 98次阅读
    致真精密高精度振动样品磁强计E607产品简介
    由致真精密自主研发的高精度振动样品磁强计,可用于测量磁性材料的磁化曲线、磁滞回线、退磁曲线、升温曲线、降温曲线等,以得到相应的磁学参数如饱和磁化强度、剩余磁化强度、矫顽力、最大磁能积、居里温度,超导转变温度、奈尔温度和磁导率(包
    的头像 发表于 01-07 14:42 207次阅读
    致真精密高精度<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>样品</b><b class='flag-5'>磁强计</b>E607产品简介
    如何操作才能使样品在扫描电镜中清晰成像?
    要使样品在扫描电镜中清晰成像,需要注意以下操作要点:1、样品制备-清洁处理:确保样品表面没有灰尘、油污和其他杂质。比如对于金属样品,可以使用有机溶剂(如乙醇、丙酮)进行清洗,然后用干燥
    的头像 发表于 12-25 14:27 393次阅读
    如何操作才能使<b class='flag-5'>样品</b>在扫描电镜中清晰成像?
    不同材料的 EBSD 样品制备方法
    EBSD技术的重要地位与样品制备基础经济快速发展以来,电子背散射衍射技术(EBSD)便在金属材料研究领域崭露头角,成为不可或缺的关键工具,有力地促进了材料科学研究的持续进展。EBSD技术的核心
    的头像 发表于 12-17 15:06 306次阅读
    不同材料的 EBSD <b class='flag-5'>样品</b>制备方法
    EBSD样品制备技术的对比分析
    电子背散射衍射(EBSD)技术因其能够揭示材料的微观结构特征而变得不可或缺。这项技术依赖于对样品表面的精确分析,因此,制备符合要求的EBSD样品是实现有效分析的前提。1.清洁表面:样品表面需要达到
    的头像 发表于 12-05 15:29 216次阅读
    EBSD<b class='flag-5'>样品</b>制备技术的对比分析
    LIBS应用于液体样品
    虽然大多数激光诱导击虽然大多数激光诱导击穿光谱(LIBS)研究集中在固体样品的表征上,但液体样品的LIBS分析在多个应用领域具有巨大潜力,如地表水和地下水监测、海洋学、地质碳储存中的二氧化碳泄漏
    的头像 发表于 11-05 17:51 295次阅读
    LIBS应用于液体<b class='flag-5'>样品</b>
    TEM样品制备中载网的选择技巧
    透射电子显微镜(TEM)作为电子显微学中的重要设备,与扫描电子显微镜(SEM)并列,构成了现代电子显微学的两大支柱。TEM通过电子束穿透样品来获取图像,因此样品的多个物理特性,如厚度、导电性、磁性
    的头像 发表于 11-04 12:55 244次阅读
    TEM<b class='flag-5'>样品</b>制备中载网的选择技巧
    FIB在TEM样品制备中的利与弊
    透射电子显微镜(TEM)样品制备是现代材料科学研究的重要环节。在这一过程中,金鉴实验室凭借其先进的设备和专业的技术团队,能够为客户提供高质量的FIB测试服务,确保样品制备的精确性和可靠性。透射
    的头像 发表于 11-01 14:21 333次阅读
    FIB在TEM<b class='flag-5'>样品</b>制备中的利与弊
    机械振动和简谐振动的区别
    机械振动和简谐振动是两种不同的振动类型,它们在多个方面存在显著的区别。以下是它们之间的主要区别: 一、运动性质不同 机械振动 :机械振动是指
    的头像 发表于 09-26 14:50 1307次阅读
    如何识别振动/敲击的方向?
    熟悉虹科Pico的朋友都知道,使用虹科PicoNVH诊断套装可以精确定位振动来源。但最近收到用户的咨询,问我们的振动传感器能否识别振动的方向?比如Y轴的振动,能否识别是Y+还是Y-方向
    的头像 发表于 08-30 12:09 478次阅读
    如何识别<b class='flag-5'>振动</b>/敲击的方向?
    探讨数字化背景下VSM(价值流程图)的挑战和机遇
    在信息化、数字化飞速发展的今天,各行各业都面临着前所未有的挑战与机遇。作为源自丰田生产模式的VSM(价值流程图),这一曾经引领制造业革命的工具,在数字化背景下又将如何乘风破浪,应对新的市场格局和技术
    的头像 发表于 06-25 09:24 412次阅读
    振动器如何调整振动力大小
    振动器是一种广泛应用于工业和科研领域的设备,其主要功能是通过振动来实现物料的混合、分离、破碎等目的。振动器的性能和效率很大程度上取决于其振动力的大小。因此,调整
    的头像 发表于 06-12 16:24 3731次阅读
    振动电机怎么调震动大小
    振动电机是一种将电能转化为机械振动的设备,广泛应用于矿山、冶金、化工、建筑、食品、医药等行业。振动电机的震动大小直接影响到设备的工作效率和产品质量。因此,正确调节振动电机的震动大小至关
    的头像 发表于 06-12 16:08 3395次阅读
    振动传感器的原理 振动传感器的应用
    振动传感器的原理 振动传感器的应用  振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测
    的头像 发表于 03-08 15:32 3339次阅读
    磁强计是如何定义的?磁强计有哪些分类?
    磁强计(Magnetic Field Sensor)也称磁场传感器(Magnetometer),是一种测量环境磁感应强度与方向的传感器。
    的头像 发表于 02-19 15:47 3741次阅读
