高斯计是检测磁场磁感应强度的专用仪器,是磁性测量领域中用途﹡为广泛的测量仪器之一。
Lake Shore 410是一种手持式便携高斯计,可对0.1G到20kG范围内的磁场进行准确的测量。大多数的操作功能都可以通过按前面板的一或两个键来实现。410高斯计可以用高斯(G)和特斯拉(T)两种单位来显示磁场;对直流或交流磁场都可以进行测量,磁场的﹡小分辨率为0.1G;主要功能包括峰值锁定功能、滤波、相对读数、校零、声音提示报警功能、自动量程等功能。该仪器可以随身携带,量程范围宽,操作方便。
实际工作领域:
1、永磁材料的表面空间磁场的分布(即我们通常所说的表磁测量);
2、磁路结构内的间隙磁场;
3、通过永磁或交直流电流产生的磁场作用力应用于吸取铁磁材料的设备所产生的磁场(例如:除铁器、磁选机、永磁吸盘、电磁铁、退磁器);
4、铁磁物质的剩余弱磁场环境磁场。
举报投诉
磁场
3文章
600浏览量
24086 -
检测
5文章
4204浏览量
90916 -
磁铁
87浏览量
13231 -
高斯计
7浏览量
1453
电场探头和磁场探头的区别?
杆和一个电荷放置在杆的末端组成。当电场探头接近电场时,电荷会受到电场力的作用,导致导电杆上出现电势差,从而可以通过电势差来测量电场强度。 磁场探头则是一种用于测量磁场强度的仪器,其原理是利用磁感应线圈来测量
![电场探头和<b class='flag-5'>磁场</b>探头的区别?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E5/E4/wKgZomZFaB2AMmyRAAFHAJkohgo29.jpeg)
如何使用高斯计测量磁铁表磁
测量磁铁表面磁场强度对于研究磁性材料的特性、开发磁性应用产品以及进行科学实验教育都至关重要。高斯计(Gaussmeter),作为一种专门用于测量磁场强度的精密仪器,因其准确度高和使用方便而被广泛应用
![如何使用高斯计测量<b class='flag-5'>磁铁</b>表磁](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/2F/poYBAGOYKveAVzanAAAq_5pxm-0034.png)
探测线圈放入磁场后如何测准um值
探测线圈是一种用于测量磁场强度的装置。当放入磁场中时,线圈会感应出感应电动势,这个电动势与磁场强度存在一定的关系。在测量磁场强度时,我们通常使用单位mT(毫特斯拉)或uT(微特斯拉)来
如何通过PCB接地设计实现环路面积最小化
对于低频磁场屏蔽采用高磁导率材料的选择非常重要,磁导率会随外界磁场强度的变化而变。当外加磁场强度较低时,磁导率会随磁场强度的增加而升高,而当外加的磁
发表于 02-28 11:43
•1374次阅读
![如何通过PCB接地设计实现环路面积最小化](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/BF/wKgZomXerEmAEWlwAAA2BP_xvQg665.png)
步进电机工作原理 步进电机和伺服电机的区别
步进电机是一种电动机的类型,它以准确的固定角度步进方式运转。步进电机内部包含电磁铁和旋转式永磁转子,通过电流的变化控制电磁铁的磁场强度,从而产生扭矩,驱动转子旋转。步进电机通常用于需要准确位置控制
近场磁场探头:解密磁场强度幅值的神奇工具
近场磁场探头(Near Field Magnetic Probe,简称NFMP)是一种用于测试磁场强度幅值范围的重要工具。它通过高灵敏度的磁场传感器,能够精确探测并测量近场磁场的
![近场<b class='flag-5'>磁场</b>探头:解密<b class='flag-5'>磁场强度</b>幅值的神奇工具](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/8C/wKgaomV7utyAJXREAABrsOHJsRw67.jpeg)
测量磁场强度的方法
磁感应强度描述磁场强弱和方向的物理量,是矢量,常用符号B表示,国际通用单位为特斯拉(符号为T)。磁感应强度也被称为磁通量密度或磁通密度。在物理学中磁场的强弱使用磁感应
磁力线、磁通、磁感应强度和磁场强度的关系
数叫作磁通。用Φ表示,单位为韦伯(Wb),工程上的单位是麦克斯韦(Mx)。 3、磁感应强度 磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量,常用符号B表示,单位为特斯拉,简称特(T)。工程上的单位是高斯(Gs)。磁感应
什么是磁场?用哪些物理量来描述磁场?
是从S极到N极,在磁铁外部是从N极到S极。磁力线是互不相交、连续不断的回线。磁场强的地方磁力线较密,磁场弱的地方磁力线较疏。 磁场的强弱和方向用磁感应
磁路饱和对磁路的等效电感有何影响?
磁路饱和对磁路的等效电感有何影响? 磁路饱和是指当磁场强度超过一定范围时,磁性材料的磁导率不再随磁场强度的变化而变化,这种现象导致磁通密度的增加相对于磁场强度的增加非常缓慢。因此,在磁路中,倘若过多
什么是梯度磁场
梯度磁场是位于磁体腔内的几组线圈通过电流而产生,附加在主磁场上,可以增加或减弱主磁场强度,使沿梯度方向的自旋质子具有不同的磁场强度,因而有不同类型的共振频率。 主
磁场强度单位和磁感应强度单位转换
磁学量常用单位换算 、磁场强度单位和磁感应强度单位转换。 磁场单位 Oe(奥斯特),A/m,T(特斯拉)三种. 1T=1000mT 1mT=10Gs 1Gs=79.6A/m 1T(特斯拉)=10000Gs(高斯)=1Wb/M2
