如何降低写入放大系数对存储器的影响
AnXinDianQi 来源:MK米客方德 2023-07-25 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言:
TBW(Total Bytes Written)是衡量闪存存储器寿命和耐用性的重要指标。但由于写入放大的影响,实际TBW值可能会偏离理论值。本文将介绍TBW的概念以及写入放大系数,并探讨如何降低写入放大对存储器的影响。
TBW:
TBW代表在整个闪存存储器的使用寿命内,可以写入的总字节数。它等于存储产品的容量乘以PE(Program/Erase)次数。然而,由于写入放大现象,实际写入的数据量与期望写入的数据量不一致。
比如"MK-米客方德"的64GB 工业级存储卡耐用性高达 1920 TBW,3万次 P/E 周期
写入放大系数:
写入放大系数是一个衡量闪存存储器性能的指标,它表示实际写入到存储介质中的数据量与主机请求写入的数据量之间的比率。造成写入放大的主要原因是闪存的工作原理,涉及到存储介质的组织结构,包括page、block、plane、die和闪存片等。
SD NAND、SD Card、eMMC、SSD 的组成:
Page(页面):通常大小为4KB,其他的有2K、8K、16K
Block(块):通常由64个page组成,有些是128个
Plane(平面):多个block组成
写入放大过程:
当主机请求写入一个较小的数据块时,闪存可能需要先读取整个block,并将原有数据和新数据一起写入到新的block中,然后再将原有的block擦除。这个过程导致实际写入的数据量大于主机请求的数据量,从而产生了写入放大。
写入放大系数的计算:
写入放大系数的计算需要每次写入同样大小的文件,在相同的时间间隔内进行,然后计算实际写入的数据量与期望写入的数据量之间的比率。
如何减少写入放大系数:
为了降低写入放大系数,可以采取以下方法:
1、块对齐写入:确保主机写入的数据是以闪存块为单位进行的,这样可以避免跨多个闪存块的写入操作,减少数据冗余。
2、块擦除:在更新闪存块之前,先执行块擦除操作。这样可以确保整个闪存块为空白状态,避免原有数据和新数据的合并写入。
3、垃圾回收:定期进行垃圾回收操作,将无效或已删除的数据块清除掉。垃圾回收可以整理闪存存储,减少数据碎片,从而降低写入放大系数。
4、数据合并:在闪存中,不同数据块之间可能存在空白区域。将新写入的数据合并到这些空白区域中,而不是单独写入新的数据块,可以减少数据冗余。
5、写入放大感知算法:实现写入放大感知的算法,通过调整写入策略和数据管理,尽量减少写入放大的发生。
6、使用高质量的闪存控制器:选择性能良好的闪存控制器,它可以更好地管理写入操作,减少不必要的写入。
7、避免频繁的小写入:尽量避免频繁地进行小块的写入操作,而是优先进行较大块的写入,从而降低写入放大。
8、使用SLC NAND:选择SLC(Single-Level Cell)闪存而不是MLC(Multi-Level Cell)或TLC(Triple-Level Cell)闪存。SLC闪存通常有较低的写入放大系数,但相应的成本也更高。
总结:
所以一般的存储产品的TBW值是由PE,容量和写入放大系数决定 “TBW=PE*容量/写入放大系数” 为了最大效率地利用TBW,写入的数据要以page为单位,大于或者少于这个数据都会造成TBW的浪费。 减少写入放大系数对于提高存储器性能和延长寿命至关重要。合理的数据管理、写入策略和硬件选择是实现这一目标的关键。根据具体情况,选择适合的优化策略,将为存储设备提供更好的性能和可靠性。
审核编辑:汤梓红
  • 闪存
  • NAND
  • 存储器
  • SSD
    SSD
原文标题:关于存储的TBW和写入放大
文章出处:【微信号:gh_66e8be721eec,微信公众号:MK米客方德】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    共射放大电路设计步骤详解
    放大倍数Av 与晶体管的直流电流放大系数hFE无关,而是由Rc与Re之比来决定
    发表于 09-07 15:30 1.2w次阅读
    共射<b class='flag-5'>放大</b>电路设计步骤详解
    铁电存储器的技术原理
    。正如你所猜想的一样,被称为只读存储器的东西肯定不容易进行写入操作,而事实上是根本不能写入。所有由ROM技术研发出的存储器则都具有写入信息困
    发表于 11-19 11:53
    铁电存储器的技术原理
    发表于 11-21 10:49
    请问如何查看三极管的放大系数
    我的三极管上写的是S9018,下一行写的是 H 331,我查看网上的资料,9018分为D--I档,其HFE从28--198倍,那么是不是我这个是属于H档的呢?我查了资料上说H档的放大系数是97-146,可是我用数字万用表测试的结果是202,请问这到底是怎么回事?这里的H 331是表示什么呢?谢谢
    发表于 04-17 19:37
    请问三极管的放大系数的问题
    我在用multisim仿真软件时,在做三极管放大的电路中,发现当输入端电阻不同时,放大系数会不一样,请问这是为什么?如果系数会不同,有什么办法控制这个系数?如果这个
    发表于 04-21 11:04
    PID调节的正作用和反作用
    来选择调节阀的开、关形式,然后再根据PID调节、调节阀和对象的放大系数符号,以构成负反馈控制系统的原则来选择的。PID调节 yunrun.com.cn/product/977.html先对控制系统组成
    发表于 01-03 23:02
    相变存储器(PCM) :新的存储器技术创建 新的存储器使用模式
    4Gb到100Gb的密度.谈及循环及数据保留间的强相关性,使用N削D来获得高写入性能的系统经常面对一个困难即在长时间的休止状态下如何保证足够的数据保留。变相存储器:新的储存创建新的使用模式PCM 尺寸
    发表于 05-17 09:45
    各公司存储器规格
    存储器的种类很多,按存储类型来分,可分为FLASH存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、SRAM
    发表于 08-09 14:52 59次下载
    电流放大系数B可变的晶体管电路图
    电流放大系数B可变的晶体管电路图
    发表于 06-30 13:30 715次阅读
    电流<b class='flag-5'>放大系数</b>B可变的晶体管电路图
    达林顿电路简介及应用
    达林顿电路简介及应用 两只晶体管按如图1的连接法叫做达林顿电路,其放大系数是两只三极管的放大系数的乘积.
    发表于 05-24 09:59 1.1w次阅读
    达林顿电路简介及应用
    pid调节系数是什么有什么用
    PID调节实际是一个放大系数可自动调节的放大器,动态时,放大系数较低,是为了防止系统出现超调与振荡。静态时,放大系数较高,可以蒱捉到小误差
    发表于 11-24 09:11 8162次阅读
    提供即时写入功能的FRAM存储器
    FRAM存储器提供即时写入功能,无限的耐用性和接近零的软错误率,以支持对功能安全标准的遵守。引起人们对用于汽车EDR的FRAM非易失性存储技术的兴趣,因为其使用解决了这些缺点。
    发表于 11-25 14:19 991次阅读
    提供即时<b class='flag-5'>写入</b>功能的FRAM<b class='flag-5'>存储器</b>
    TBW的概念及写入放大系数 如何降低写入放大存储器的影响
    发表于 07-25 14:18 4730次阅读
    关于存储的TBW和写入放大
    TBW是衡量闪存存储器寿命和耐用性的重要指标。但由于写入放大的影响,实际TBW值可能会偏离理论值。本文将介绍TBW的概念以及写入放大系数,并
    的头像 发表于 07-25 14:38 1608次阅读
    关于<b class='flag-5'>存储</b>的TBW和<b class='flag-5'>写入</b><b class='flag-5'>放大</b>
    关于存储的TBW和写入放大
    的头像 发表于 07-25 14:34 3198次阅读
