磁学量常用单位换算 、磁场强度单位和磁感应强度单位转换。
磁场单位
Oe(奥斯特),A/m,T(特斯拉)三种.
1T=1000mT
1mT=10Gs
1Gs=79.6A/m
1T(特斯拉)=10000Gs(高斯)=1Wb/M2
1Gs(高斯)=1Oe(奥斯特)
举报投诉
磁场
3文章
878浏览量
24214 -
磁感应强度
9浏览量
7448
磁场感应强度测量仪器
一、什么是高斯计 高斯计 是一种专门用于测量磁场强度的精密仪器,也被称为特斯拉计。它是基于霍尔效应原理进行测量的,通过霍尔传感器来检测物体在空间一个点的静态或动态(交流)磁感应强度B,其读数通常
浅谈永磁电机与磁感应强度的关系
永磁电机 是以磁场为“桥梁”的能量转换装置,其通过磁场的变化产生力和运动。 磁感应强度****B 是指描述磁场强弱和方向的矢量。 永磁电机
导磁材料的磁感应强度和磁场强度成正比吗
导磁材料的磁感应强度与磁场强度在一般情况下是成正比的 。这一关系可以通过磁化曲线(B-H曲线)来直观表示,其中B代表磁感应强度,H代表磁场强度。在磁化曲线的线性段,B与H的关系可以近似
导磁材料的交流测试和直流测试有什么区别
能。 通过测量材料在直流磁场作用下的磁化强度、磁滞回线等参数,来评估材料的直流磁特性。 交流测试 : 交流测试则关注材料在交变磁场下的磁性能。 通过测量材料在交流磁场作用下的
电路设计_13.56MHz RFID读写器天线的设计和仿真
~1.8uH时,电容的匹配较容易实现。
天线尺寸理论依据:
磁场的磁感应强度与流经导体的电流Ia成正比,与距导体的距离成反比。
根据毕奥萨伐尔定律得,距环形或方形线圈中心垂直距离为x处的点的磁感应强度Bx
发表于 08-30 09:53
磁感应强度和磁通有哪些异同
磁感应强度和磁通是电磁学中的两个基本概念,它们在电磁场理论中扮演着重要的角色。 一、磁感应强度 定义 磁感应强度(Magnetic Field Strength),也称为
一文详解励磁电感的快速变压器保护
变压器 T 型等效电路如图3所示。由于铁磁材料的非线性特征(典型磁化特性曲线如图4所示,其中 B、H 分别为磁感应强度和磁场强度,Bm、Hm分别为最大磁感应强度和最大磁场强度),在空载
ATA-4012C高压功率放大器如何协助进行综合磁性能测试
和应用具有重要意义。 该测试的原理是在外加磁场作用下,通过测量样品磁矩的变化来研究材料的磁性行为。该测试通常使用霍尔探头或霍尔效应传感器来测量磁场强度和磁感应强度之间的关系。首先,将样品置于测试系统中,使其暴露
探测线圈放入磁场后如何测准um值
探测线圈是一种用于测量磁场强度的装置。当放入磁场中时,线圈会感应出感应电动势,这个电动势与磁场强度存在一定的关系。在测量
载流导体在磁场中将受到力的作用力的大小与什么成正比
载流导体在磁场中将受到力的作用力的大小与导线电流、磁感应强度、导线长度以及导线与磁场之间的夹角都有关。 首先,载流导体在磁场中将受到的作用力与导线电流成正比。根据洛伦兹力定律,当导体内
磁强计是如何定义的?磁强计有哪些分类?
磁强计(Magnetic Field Sensor)也称磁场传感器(Magnetometer),是一种测量环境磁感应强度与方向的传感器。
电场强度单位用国际基本单位表示
电场强度(Electric Field Intensity)是描述电场的物理量,表示单位正电荷在电场中受到的电力密度。它通常用字母E表示,其定义为单位正电荷所受到的电力对电荷量的比值。 电场强
