lm324引脚图和参数,lm324应用电路讲解
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-07-25 14:50 次阅读
在这篇文章中,我们将看看流行的LM324 IC。我们将研究引脚配置、其重要特性和技术规格,最后我们将研究使用 LM 324的一些基本应用电路。
如果您正在寻找一款低压运算放大器(3V 及以上)IC,该 IC 可以在频率范围宽、功耗最小的单电源和双电源上工作,那么 LM324可能是最适合您的设计。它提供THT或通孔技术以及SMD或表面土丘器件封装。
现在让我们看一下主要功能:
主要特点
• 它可以在 3 V 至 30 V 单电源下工作。
• 对于双电源,它可以在 +/- 1.5 V 至 +/- 15 V 范围内工作。
• 带宽高达 1.3 MHz
• 100 dB
的大电压增益• 4 个独立放大器
• 某些型号在输出端具有短路保护。
• 真差分输入级。
• 极低的电流消耗:375 uA。
• 低输入偏置电流:20 nA。
接下来我们来看看 LM 324 的引脚图:
LM324 IC 引脚排列图详细信息
引脚说明:
有4个独立的放大器/运算放大器。
• 引脚 #1 是第一个放大器的输出(左下)
• 引脚 #2 和 #3 是第一个放大器的输入。
• 引脚 #4 是 Vcc,其最大输入电压为 30V / +/-15V.
• 引脚 #5 和 #6 是第二个放大器的输入(右下)
• 引脚 #7 是第二个放大器的输出。
• 引脚 #8 是第三个放大器的输出(右上)
• 引脚 #9 和 #10 是第三个放大器的两个输入。
• 引脚 #11 接地。
• 引脚 #13 和 #12 是第四个放大器的输入(左上)
• 引脚 #14 是第四个放大器的输出。
• (+) 表示同相输入。
• (-) 表示反相输入。
绝对最大额定值和工作条件:
绝对最大额定值是组件的最大限制,超过该限制,组件将无法按描述工作/永久损坏。
电源电压:如果您的电源是双电源(绝对),最大值为 +/- 16V。如果您的电源是单电源 32VDC
输入差分电压范围:+/- 32 VDC:此范围是指可施加在每个运算放大器的输入引脚排列上的电压差。
输入共模电压范围:-0.3 至 32 VDC:这些是操作放大器输入端可能出现的最大和最小共模输入信号电平。
结温:150摄氏度:这是IC上不惜任何代价都不应超过的温度,否则垫子会对IC造成永久性损坏
功耗:400毫瓦:是IC可以承受的散热量,以及其结温可以升至150摄氏度的极限。虽然这可以通过散热器来纠正,但IC绝不应在没有适当缓冲级的情况下承受直接高功率负载。
储存温度:-65 至 +150 摄氏度:这里没有什么重要,因为该范围完全在任何国家的气候条件下。
工作环境温度:0 至 +70 摄氏度:在操作 IC 时,环境或周围温度必须理想地低于 70 摄氏度,否则 IC 性能可能会出现不可预测的情况。
电气特性(VCC+ = 5 V,VCC- = 接地,Vo = 1.4 V,温度 = 25 °C)
• 输入失调电压:典型值:2 mV,最大值:7 mV。
• 输入失调电流典型值:2 nA,最大值:20 nA。
• 输入偏置电流典型值:20 nA,最大值:100 nA。
• 大信号电压增益(Vcc = 15 V,RL,= 2 kohm,Vo = 1.4 V 至 11.4 V):最小值:50 V/mV,最大值:100
V/mV。
• 压摆率(Vcc = 15 V,Vi = 0.5 V 至 3 V,RL = 2 Kohm,CL = 100pF,单位增益)典型值:0.4
V/uS
• 输出电流源 [Vid = 1 V](Vcc = 15 V,Vo = 2V):最小:20 mA,典型值:40 mA,最大值:70 mA。
• 输出灌电流 [Vid = -1 V] (Vcc = 15 V, Vo = 2V) 最小值:10mA,典型值:20 mA。
• 高电平输出电压(Vcc = 30 V,RL = 2 K 欧姆) 最小值:26 V,典型值:27 V.• 高电平输出电压(Vcc = 5 V,RL
= 2 K 欧姆) 最小值:3 V.
• 低电平输出电压 (RL = 10 k 欧姆) 典型值:5 mV,最大值:20mV。
• 总谐波失真 (f = 1kHz, Av = 20 dB, RL = 2 kΩ, Vo = 2 Vpp, CL = 100 pF, VCC = 30
V) 典型值: 0.015 %。
• 增益带宽积 (VCC = 30 V, f = 100 kHz, Vin = 10 mV, RL = 2 kΩ, CL = 100 pF ) 典型值
: 1.3 MHz.
应用电路:
交流耦合反相放大器:
交流耦合反相放大器:
直流求和放大器:
使用 LM324 的直流求和放大器
同相直流增益:
使用 LM324 的同相直流增益
  • 应用电路
  • LM324
    LM324用电路图
    :3V-32V4.低偏置电流:最大100nA(LM324A)5.每封装含四个运算放大器。6.具有内部补偿的功能。7.共模范围扩展到负电源8.行业标准的引脚排列9.输入端具有静电保护功能LM324
    发表于 10-20 14:15
    LM324运放电路故障分析与相关设计问题
    都只有5怎样在设计显示14,...关于LM324的应用问题LM324单电源供电怎么实现单极性转双极性
    发表于 08-29 17:26
    通用四运放的原理与应用(LM324为例)
    通用四运放的原理与应用(LM324为例) 本文就高性能集成四运放LM324参数,进行实用电路设计,论述电路原理。
    发表于 03-24 14:51 159次下载
    LM324引脚资料与电路应用
    LM324引脚资料与电路应用   LM324资料: LM324为四运放集成
    发表于 08-11 15:21 366次下载
    四运放LM324的实用电路设计及电路原理
    本文就高性能集成四运放LM324参数,进行实用电路设计,论述电路原理。 LM324是四运放集成电路
    发表于 08-16 17:43 0次下载
    lm324引脚_lm324管脚_lm324用电路(含中文资料)
    lm324引脚 管脚 lm324用电路
    发表于 10-21 14:04 37.7w次阅读
    <b class='flag-5'>lm324</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>图</b>_<b class='flag-5'>lm324</b>管脚<b class='flag-5'>图</b>_<b class='flag-5'>lm324</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>(含中文资料)
    LM324引脚功能及电压资料参数
    LM324引脚功能及电压资料参数 1     输出1
    发表于 07-10 16:13 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>LM324</b><b class='flag-5'>引脚</b>功能及电压资料<b class='flag-5'>参数</b>
    LM324的应用电路及原理
    LM324的应用电路及原理 LM324作反相交流放大器  电路见附图。此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用
    发表于 03-24 14:59 6876次阅读
    <b class='flag-5'>LM324</b>的应<b class='flag-5'>用电路</b>及原理
    lm324工作原理_引脚功能_特性参数_内部电路及应用电路
    主要介绍了lm324工作原理_引脚功能_特性参数_内部电路及应用电路。由于
    发表于 12-09 10:27 20.4w次阅读
    <b class='flag-5'>lm324</b>工作原理_<b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>图</b>功能_特性<b class='flag-5'>参数</b>_内部<b class='flag-5'>电路</b>及应<b class='flag-5'>用电路</b>
    LM324LM324N,LM324AN的区别(原理/工作参数/封装)
    LM324是四运算放大器,是一种大类。根据它后缀不同,还有N种子型号(规格),LM324N和LM324AN就是其中的两个,如果不指名,单列LM324一般认为等同于
    发表于 07-30 11:42 126次下载
    <b class='flag-5'>LM324</b>,<b class='flag-5'>LM324</b>N,<b class='flag-5'>LM324</b>AN的区别(原理/工作<b class='flag-5'>参数</b>/封装)
    LM324 四路运算放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM324相关产品参数、数据手册,更有LM324引脚、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 18:20
    <b class='flag-5'>LM324</b> 四路运算放大器
    lm324好坏检测_lm324音频放大电路
    本文主要阐述了lm324好坏检测方法及lm324音频放大电路
    发表于 03-10 17:20 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>lm324</b>好坏检测_<b class='flag-5'>lm324</b>音频放大<b class='flag-5'>电路</b>
    lm324引脚及功能的功能介绍 lm324用电路图汇总
    lm324引脚及功能的功能介绍,LM324系列器件带有真差动输入的四运算放大器,有着真正的差分输入功能。和单电源应用场合的标准运算放大器比起来,其优点更明显。 该四放大器能够工作在低
    的头像 发表于 06-04 10:47 23.2w次阅读
    <b class='flag-5'>lm324</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>图</b>及功能的功能介绍 <b class='flag-5'>lm324</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>汇总
    基于LM324的红外对管模块外围电路原理
    发表于 02-13 10:22 39次下载
    lm324lm324DR有啥区别?
    是DIP-14封装,意思是“(双列)直插式14针”,即它的引脚是从两侧排列的,下面有14根引脚,它们依次编号为1~14。而LM324DR是SOIC-14封装,意思是“小型轮廓集成电路1
    的头像 发表于 08-25 16:06 2553次阅读
