电感线圈的种类和电感器的标注方法
炬烜科技 来源:炬烜科技 2023-07-25 15:00 次阅读
电感线圈的种类
按绕线结构分类:
单层线圈:这种线圈电感量小,通常用在高频电路中,要求它的骨架具有良好的高频特性,介质损耗小。
多层线圈:多层线圈可以增大电感量,但线圈的分布电容也随之增大。
峰房线圈:峰房线圈在绕制时导线不断以一定的偏转角在骨架上偏转绕向,这样可大大减小线圈的分布电容。
按外形:
空心线圈与实心线圈。
按工作性质:高频电感器(各种天线线圈、振荡线圈)和低频电感器(各种扼流圈、滤波线圈等)。
按封装形式:普通电感器色环电感器、环氧树脂电感器、贴片电感器等。
按电感量:
固定电感器和可调电感器。
电感量及允许偏差
电感器工作能力的大小用“电感量”来表示,表示产生感应电动势的能力。电感量是表征线圈的一个重要参数,通常线圈的匝数愈多,电感量愈大。此外,电感量大小与线圈绕制方式和有无磁芯及磁芯位置和材料有关。
电感量标称值按E12系列分别有1、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2。电感量的常用单位为H(亨)、mH(毫亨)和μH(微亨)。
1H=1×103mH=1×106μH
允许偏差采用百分数表示,为±5%(I)、±10%(Ⅱ)、±20%(Ⅲ),用文字符号J表示±5%,K表示±10%,M表示±20%。
电感器标注方法
直标法
在采用直标法时,直接将电感量标在电感器外壳上,并同时标允许偏差。
电感量:65μH
文字符号法
用文字符号表示电感的标称容量及允许偏差,当其单位为μH时用“R” 作为电感的文字符号,其它与电阻器的标相同。
电感量:4.7μH,偏差±20%
数码
电感的数码标示法与电阻器一样,前面的两位数为有效数,第三位为倍乘,单位为μH。
注意:数码法要与传统的方法区分开
H
色标法
电感器的色标法多采用色环标志法,色环电感识别方法与电阻相同。
通常为四色环,色环电感中前面两条色环代表有效值,第三条色环代表倍乘,第四色环为偏差。
电感量:27×10﹣¹=27×0.1=2.7μH
审核编辑:汤梓红
  • 线圈
  • 电感器
  • 电感线圈
原文标题:炬烜电感篇:电感线圈的种类&电感器标注方法
文章出处:【微信号:炬烜科技,微信公众号:炬烜科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电感器的识别与检测方法
    电感器习惯上简称为电感,是常用的基本电子元件之一。电感器种类繁多,形状各异,较常见的有:单层平绕空芯电感线圈、间绕空芯
    发表于 01-13 11:34 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电感器</b>的识别与检测<b class='flag-5'>方法</b>
    电感线圈作用
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 基本作用:储波、振荡、延迟、陷波等。形象说法:“通直流、阻交流”详细解说:在电子线路中;电感线圈对交流有限流作用,它与电阻
    发表于 12-27 17:12
    电感线圈参数知识
    `电感线圈的主要特性参数:1、电感量L 电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码
    发表于 01-04 17:22
    常用电感线圈的分类?
    高频电感线圈,它是在磁芯上绕上一些漆包线后再用环氧树脂或塑料封装而成。它的工作频率为 10KHz 至 200MHz,电感量一般在 0.1uH 到 3300uH 之间。色码电感器是具有固定电感
    发表于 03-17 15:16
    维修电感线圈时的检测方法干货吗?
    ,并且一直都做的不错。下面就给大家带来维修电感线圈的检测方法: 首先查看电感线圈外观是否有破裂现象,线圈是否有松动变位的现象,引脚是否牢靠;其次查看
    发表于 05-25 12:01
    电感线圈基础知识
    绕线结构 分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。二、电感线圈的主要特性参数1、电感量L电感量L
    发表于 06-17 04:20
    电感线圈相关资料下载
    电感器 色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。 6、阻流圈
    发表于 05-13 06:53
    电感线圈种类繁多,选型困难,怎么破啊?
    电感线圈的分类电感线圈种类很多,分类方法各不相同。按线心分类,可分为空心电感线圈、磁心电感线圈
    发表于 09-01 18:08
    电感器, 线圈相关的名词术语
    电感器, 线圈相关的名词术语■ 电感器 Inductor凡能产生电感作用的元件统称电感器,一般的电感器
    发表于 11-14 14:14 21次下载
    电感线圈的标志方法
    电感线圈的标志方法 为了便于生产和使用,常将小型固定电感线圈的主要参数标志在电感线圈的外壳上,标志的方法有直标法和色标法两种。 1.直标
    发表于 08-22 14:30 4735次阅读
    电感线圈电感器有什么区别
    电感线圈电感器内中的一个重要组成部分。因为电感器一般由骨架、绕组(线圈)、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。
    发表于 06-14 15:15 1.1w次阅读
    关于电感线圈不同种类的详细介绍(一)
    电感线圈种类介绍(一) 电感线圈有很多种类,下面主要从磁体性质上进行描述: 1.空心线圈 空心就是内部没有填充物的
    发表于 04-14 01:43 3829次阅读
    电感器种类有哪些?
    电感器除了电感量大小,形状大小不同。其主要区别有两种: 一种是普通电感; 另一种是高频电感。【也就是电感内有铁淦氧磁芯的那种】 按导磁体性质
    发表于 12-27 15:56 2222次阅读
    电感线圈种类 电感器标注方法
    发表于 10-01 07:13 2688次阅读
    电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数
    电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 11-30 15:44 2144次阅读
