ttl电路和cmos电路的区别 TTL逻辑门的电路图设计
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-07-25 15:14 次阅读
ttl电路和cmos电路的区别
TTL (Transistor-Transistor Logic) 和 CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 是两种常见的数字电路家族,它们在电路结构和性能上有一些区别。
1. 电路结构:
- TTL:TTL电路使用双晶体管(BJT)作为主要的开关元件。TTL逻辑家族包括TTL、LS-TTL、HCT-TTL等各种变种。
- CMOS:CMOS电路使用场效应晶体管(FET)作为主要的开关元件。CMOS逻辑家族包括CMOS、HC-CMOS、AC-CMOS等各种变种。
2. 功耗:
- TTL:TTL电路在开关过程中会有短暂的能量消耗,同时也导致一些功率损耗。
- CMOS:CMOS电路几乎不消耗能量,只有在切换时瞬时消耗一些能量,因此功耗较低。
3. 噪声容忍度:
- TTL:TTL电路对于噪声比较敏感,较高的噪声容忍度,使其在工业和高速应用中更受欢迎。
- CMOS:CMOS电路具有较高的噪声容忍度,适合在低功耗应用和噪声环境中使用。
4. 工作电压:
- TTL:TTL电路通常使用较高的工作电压,典型的5伏特(V)供电
- CMOS:CMOS电路通常使用较低的工作电压,典型的3.3伏特(V)或以下供电。
5. 速度:
- TTL:TTL电路具有较快的切换速度和短的延迟时间,适用于高速应用。
- CMOS:CMOS电路的切换速度相对较慢,但在低功耗和高集成度应用中有优势。
总体而言,TTL电路具有快速响应、耐噪声的特点,适用于需要高速和噪声容忍度的应用。而CMOS电路功耗低、噪声容忍度高,适用于低功耗和高集成度的应用。选择使用哪种类型的电路,需要根据具体应用的需求来决定。
TTL和CMOS输出的电平判断
TTL和CMOS输出的电平判断是不同的。
在TTL电路中,逻辑高电平(“1”)对应于较高的电压(一般为2.4V至5V),逻辑低电平(“0”)对应于较低的电压(一般为0V至0.4V)。当输入信号超过TTL门电平的一半时,门电路将被视为为逻辑高电平。例如,对于标准TTL(S-TTL)电路,当输入电压超过0.8V时,门电路被视为逻辑高。
而在CMOS电路中,逻辑高电平(“1”)对应于较高的电压(一般为3V至5V),逻辑低电平(“0”)对应于较低的电压(一般为0V至0.5V)。当输入信号超过CMOS门电平的一半时,门电路将被视为逻辑高电平。例如,对于标准CMOS电路,当输入电压超过1.5V时,门电路被视为逻辑高。
需要注意的是,具体的电平判断取决于具体的电路家族和制造商,不同的规格芯片可能会有微小差异。因此,在使用任何具体的TTL或CMOS芯片时,应查阅其数据手册以获取准确的输入/输出电平规格。
我们使用的大多数系统都依赖于 3.3V 或 5V TTL 电平。TTL 是晶体管-晶体管逻辑的缩写。由双极晶体管构建的电路来实现切换和保持逻辑状态。
对于任何逻辑系列,阈值电压电平是必须要了解的一个点。以下是标准 5V TTL 电平的示例:
V OH ——TTL 设备将为高信号提供的最小输出电压电平。
V IH -- 被视为高电平的最小输入电压电平。
V OL -- 设备将为低信号提供的最大输出电压电平。
V IL——仍被视为低电平的最大输入电压电平。
从上图中可以看到最小输出高电压(VOH)为2.7V。这意味驱动高电平设备的输出电压至少为2.7V。最小输入高电压 (V IH ) 为 2 V,意味着基本上2V以上的电压都将作为逻辑1(高)读入TTL设备。
应该还可以注意到一个设备的输出与另一个设备的输入之间存在0.7V的缓冲,被称为噪声容限。
同样,最大输出低电压 (V OL ) 为 0.4 V,发出逻辑0的设备将低于0.4V。最大输入低电压 (V IL ) 为 0.8 V,意味着低于0.8V的输入信号在读入设备都是逻辑0。
如果电压介于 0.8 V 和 2 V 之间会怎样?这个电压范围是不确定的,会导致无效状态,通常称为浮动。如果在设备上的输出引脚在此范围内“浮动”,则无法确定信号会产生什么结果,可能会在高电平和低电平之间任意反弹。
TTL电路如何工作?
下面为标准TTL逻辑门的电路图,正 NAND 门功能,如下图所示。这种标准的TTL逻辑电路在某些情况下与二极管-晶体管逻辑(DTL)电路有关。
具有 2 输入与非门的 TTL 电路
从上图可以看出,T1是输入三极管,在开关时间上有优势。晶体管 T2 是分相器,晶体管 T3 和 T4 提供图腾柱输出。该 TTL 电路具有极低的输入阻抗、高扇出和更好的抗噪性,并且能够进行高电容驱动。
当输入 A 和 B 为高电平时,晶体管 T2 和 T3 导通并充当共发射极放大器。晶体管 T4 和发射极处的二极管正向偏置,并且流过的电流量可以忽略不计。输出为低电平,代表逻辑 0。
当两个输入均为低电平时,二极管 D1 和 D2 正向偏置。由于 5V 的电源电压 VCC,电流通过 D1 和 D2 以及电阻 R1 流向地面。R1 中的电源电压下降,晶体管 T2 关断,因为它没有足够的电压来导通。因此,晶体管T4也因T2截止而截止。晶体管 T3 导通(高电平)并充当射极跟随器。输出为高电平,代表逻辑 1。
当输入 A 和 B 中的任何一个为低电平时,二极管就会由于低输入而正向偏置。整个操作与上述相同。因此,输出为高电平(逻辑 1)。
编辑:黄飞
  • CMOS
  • 二极管
  • TTL
    TTL
  • 晶体管
  • 场效应晶体管
    TTLCMOS逻辑电路的几点认识
    ,有什么常用的电路推荐? TTLCMOS都有推挽输出电路:其输出通过一个ON晶体管MOSFET保持在HIGH或LOW几乎所有的数字
    发表于 01-28 15:38
    转载-------TTLCMOS电路区别
    本帖最后由 hxing 于 2014-3-23 14:48 编辑 TTLCMOS电路区别:1. TTL和带缓冲的
    发表于 03-23 14:27
    【转】TTL逻辑与普通逻辑有什么区别
    ).9:Iil:逻辑输入为低电平时的电流(为拉电流).门电路输出极在集成单元内不接负载电阻而直接引出作为输出端,这种形式的称为开路.开
    发表于 08-23 21:39
    TTL电路逻辑扩展
    六管单元TTL与非门构成的与或非门为基本,其稳定工作条件时基本速度要远快于引导速度。本节详细讨论了用TTL与非门作为基础门
    发表于 08-24 16:30
    TTL集成电路CMOS电路有哪些区别
    TTL集成电路是什么?CMOS电路是什么?TTL集成电路C
    发表于 11-02 07:58
    TTL探头电路图
    TTL探头电路图
    发表于 12-24 14:39 913次阅读
    <b class='flag-5'>TTL</b>探头<b class='flag-5'>电路图</b>
    TTL逻辑测试器电路图
    TTL逻辑测试器电路图
    发表于 04-07 09:14 751次阅读
    <b class='flag-5'>TTL</b><b class='flag-5'>逻辑</b>测试器<b class='flag-5'>电路图</b>
    音响式TTL逻辑电路图
    音响式TTL逻辑电路图
    发表于 04-07 09:17 646次阅读
    音响式<b class='flag-5'>TTL</b><b class='flag-5'>逻辑</b>笔<b class='flag-5'>电路图</b>
    CMOS电路驱动TTL电路
    电子发烧友网提供了CMOS电路驱动TTL电路,高速coms驱动电路ttl
    发表于 09-24 11:07 5790次阅读
    <b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>电路</b>驱动<b class='flag-5'>TTL</b><b class='flag-5'>电路</b>
    CMOSTTL电路探讨
    通常以为TTL的速度高于CMOS电路。影响TTL电路工作速度的主要因素是
    发表于 02-06 15:15 199次下载
    <b class='flag-5'>CMOS</b>和<b class='flag-5'>TTL</b><b class='flag-5'>电路</b>探讨
    CMOSTTL电路的详细对比区别
    1、CMOS是场效应管构成(单极性电路),TTL为双极晶体管构成(双极性电路) 2、COMS的逻辑电平范围比较大(
    的头像 发表于 12-19 12:38 11.2w次阅读
    COMS与TTL电路区别
    通常以为TTL的速度高于“CMOS电路。影响 TTL电路工作速度的主要因素是
    发表于 02-13 11:54 2.1w次阅读
    TTL电路CMOS电路区别
    目前应用最广泛的数字电路TTL电路CMOS电路
    的头像 发表于 08-31 10:55 2.2w次阅读
    CMOS电路TTL电路区别 cmos电路ttl电路优缺点
    CMOS电路TTL电路是两种常见的数字电路技术,它们在电路结构、功耗、速度、噪声抗扰能力等方面
    的头像 发表于 02-22 11:06 1.2w次阅读
    什么是TTL逻辑电路 TTLCMOS区别和优缺点
    在数字电子学中,TTLCMOS是两种基本的逻辑电路技术。它们各自有着独特的特点和应用场景。 TTL逻辑电路
    的头像 发表于 11-18 10:26 2546次阅读
