这款汽车立体声增压器使用LM2896IC,该IC具有两个集成放大器。它可以用高达15伏的电压供电。每通道的功率输出为2.5瓦,负载为8Ω,电源电压为12伏。在电路中使用桥式技术可提供9瓦的功率输出。汽车音频增强器可以从3伏到15伏供电。
可以在其输出端连接的负载阻抗可以是4Ω或8Ω。电源电压和负载阻抗会影响输出功率电平。该放大器电路设计为自动收音机/盒式磁带播放器的升压器。最大功率输出和4Ω负载的电流消耗为1安培。
汽车音响放大器电路原理图
汽车音频增强器PCB布局
桥梁连接中的汽车增压器
要将升压器连接为桥接放大器,请按照以下说明操作:
短路放大器的输入数字2。这是连接到电容器C14的输入。
将额外的电容Cx和电阻Rx添加到电路中,如原理图中的虚线所示。这些部件在印刷电路的设计阶段和适当的孔被考虑在内,电路板上已经有焊接点。
不要使用2个扬声器,而是使用一个扬声器。将扬声器连接到放大器的两条输出线,如升压器原理图中的虚线所示。您可以使用4Ω或8Ω扬声器。
现在,由于只有一个扬声器连接到放大器电路,因此如果您想要立体声系统,则必须构建与此相同的第二个放大器电路。第二个电路将适用于第二个通道。
汽车音响
19文章
125浏览量
24469 -
放大器电路
10文章
246浏览量
30680 -
音响放大器
8浏览量
8735
