当保险丝完好无损但闪烁表示保险丝损坏时,其 LED 持续亮起。保险丝监控电路设计为 12 伏,但可以针对其他电压进行修改。要将此电路用于 6 伏,请将所有电阻值除以 24,对于 25 伏,将值加倍。
该电路消耗约7 mA电流,大部分电流由LED消耗。如果您决定在电池供电模块中使用电路,强烈建议使用高效 LED,并相应地增加 R的值。
保险丝监视器电路图
举报投诉
电路分析
58文章
493浏览量
98402 -
保险丝
3文章
554浏览量
43679 -
监视器
764浏览量
32908
如何选择保险丝(熔断器)
熔断器,我们日常生活里叫保险丝,其主要作用是用做电路过载和短路保护。 工作原理是:当通过熔断器的电流大
发表于 12-08 16:53
慢速保险丝是什么?
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:44 编辑
慢速保险丝也叫延时保险丝,它的延时特性表现在电路出现非故障脉冲电流时保持完好而能对长时间的过载提供保护。有些
发表于 12-09 14:19
电流保险丝的分类
合金形等等。(温度保险丝是防止发热电器或易发热电器温度过高而进行保护的,它响应于用电电器温升的升高,不会理会电路的工作电流大小。其工作原理不同于“限流保险丝”。) 按使用范围分,可分为:电力
发表于 07-02 17:38
贴片保险丝选型小技巧
,还必须参考厂商提供的熔断特性图来作出判断。第三、短路电流:我们把电路短路时流过的最大电流值称之为短路电流。对于各种保险丝来说,额定断路容量是有规定的,我们在选择保险丝时必须注意不要使
发表于 04-12 11:36
保险丝基本知识与常用保险丝规格
的电流运行。电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。熔断器是有电压等级区别的,比如在额定电流相同的情况下,10kV
发表于 04-19 10:20
保险丝的种类
记忆合金形等。温度保险丝是防止发热电器或 易发热电器温度过高而进行保护的,例如:电吹风、电熨斗、电饭锅、 电炉、变压器、电动机等等;它响应于用电电器温升的升高,不会理 会电路的工作电流大小。其工作原理
发表于 04-20 15:41
保险丝基本知识与常用保险丝规格
。2.施加在保险丝上的外加电压。3.要求保险丝断开的不正常电流。4.允许不正常电流存在的最短和最长时间。5.保险丝的环境温度。6.脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。7.是
发表于 05-15 10:06
保险丝基本知识与常用保险丝规格
发表于 06-14 10:30
Littelfuse保险丝选型
`Littelfuse保险丝在行业内是一个成熟产品品牌,在众多的Littelfuse保险丝型号中,如何选出最佳的过流电路保护元器件是个技术性问题。下面我们就来了解了解Littelfuse保险丝
发表于 08-04 12:32
