压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒介,用感压元件对气体和液体的压力进行测量,并转换成电气信号输出的设备。其原理是半导体压电阻抗扩散压力传感器是在薄片表面形成半导体变形压力,通过外力(压力)使薄片变形而产生压电阻抗效果,从而使阻抗的变化转换成电信号; 静电容量型压力传感器,是将玻璃的固定极和硅的可动极相对而形成电容,将通过外力(压力)使可动极变形所产生的静电容量的变化转换成电气信号。 而我们无线充气泵方案所用的传感器则是通过传感元件对气压传感器内的强弱敏感的薄膜和顶针开控制,然后在电路方面它连接了一个柔性电阻器。 当被测气体的压力降低或升高时,这个薄膜变形带动顶针,同时该电阻器的阻值将会改变。电阻器的阻值发生变化。 从传感元件取得0-5V的信号电压,经过A/D转换由数据采集器接受,然后数据采集器以适当的形式把结果传送给计算机。这就是充气泵方案通过气压传感器测量气压值的一个原理过程。
应用在无线充气泵方案上面的压力传感器DSH700B是一款气压指示芯片,该芯片集成气压传感器和高精度ADC于一体,体积小,便于使用在各种绝压指示的应用场景。DSH700B能实现4个气压点的检测,通过内部修调技术,可以保证气压检测误差小于1%。输出采用OPENDRAIN结构,便于客户使用IO或者LED指示。
无线充气泵方案的压力传感器DSH700B芯片特点 低功耗 <3mA。 内置4路气压比较点。 内部比较具有合理的迟滞,便于气压指示。 高精度 误差小于1%。 高集成 外围只需3个电容。 体积小 可配合各做气嘴使用。
无线充气泵方案的压力传感器DSH700B芯片参数 工作电压 2.4V~3.6V 检测气压点 10PSI、20PSI、30PSI、40PSI 四点。 超过气压点对应IO输出高电平。 可批量定制 气压点(正压和负压均可)、输出信号。
传感器
2550文章
51046浏览量
753138
