智能快充发展的整体趋势,是一方面朝大功率发展,同时功率密度越来越高;另一方面是小体积,要求携带方便,那么也意味着体积会越来越小。目前充电器、适配器和电机驱动电源都会用到的PD20W充电器芯片,大部分人选择了深圳银联宝科技的U6620S,今天让我们一探究竟!
PD20W充电器芯片U6620S是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。U6620S开关电源芯片内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,可以保证小于75mW的待机功耗。
PD20W充电器芯片U6620S集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、 逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD 箝位和 CS 管脚开路保护等。
PD20W充电器芯片U6620S主要特点:
●可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
●±5% 恒流精度;±1%恒压精度
●待机功耗<75mW
●固定 65KHz 开关频率
●绿色省电模式和打嗝模式工作
●超低启动和工作电流
●集成抖频功能优化 EMI
●集成内部斜率补偿的电流模式控制
●集成线电压和电感量补偿的恒流技术
●集成自恢复模式的保护功能
PD20W充电器芯片U6620S脚位分析:
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。 通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
智能快充的市场规模将越来越大,也给相关的企业带来了源源不断的发展机遇。深圳银联宝科技的PD20W充电器芯片U6620S,与你用“芯”同行!
审核编辑:刘清
emi
53文章
3582浏览量
127322 -
充电器芯片
1文章
89浏览量
13691 -
VDD
1文章
311浏览量
33098 -
GND
2文章
529浏览量
38648 -
电流控制器
49浏览量
11808
原文标题:U6620S成为PD20W充电器芯片热门之选
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
