TS3DV642是一种12通道1:2或2:1双向多路替代器/多路解复用器。
TS3DV642接入2.6V至4.5V的电源供电,适用于电池供电。
电阻(RON)最小和I / O电容较小,能够实现典型值高达7.5GHz的带宽。
该器件可为HDMI和DisplayPort应用提供所需的高带宽,TS3DV642具有断电模式,该模式下所有通道均具有高阻抗(Hi-Z),并且具有极低。ASW3642也是一款HDMI2.0或DP1.4双向复用切换方案芯片其在功能上是完全可以替代TS3DV642芯片.
ASW3642具体功能:
ASW3642使用FET开关,由集成电荷泵产生的高压驱动,以实现低导通电阻。
ASW3642具有12通道双向交换机,具有高带宽(~ 7.5GHz)。ASW3642使用极低功耗技术,在活动模式下仅使用25µA ICC。
该设备集成了ESD,可支持高达2kV的人体模型(HBM)和1kV的充电设备模型(CDM)。
ASW3642可以支持0V到2.0V范围内的高速模拟输入/输出信号和0V到5.0V范围内的低速模拟输入/输出信号。
ASW3642还有一个特殊功能,当VCC电源不可用并且在输入/输出引脚上应用了模拟信号时,可以防止设备反向供电。
在这种情况下此特殊功能可防止设备中的泄漏电流。
ASW3642不是为传递负摆动信号而设计的;高速信号在传输到ASW3642之前需要适当的直流偏置(通常为1V)。
ASW3642 是一款 12 通道 1:2 或 2:1 双向多路复 用器/多路解复用器。
ASW3642替代TS3DV642方案 HDMI2.0二切一双向切换器方案
ASW3642 可由 2.6V 至 4.5V 的电源供电,适用于电池供电的应用。
该器 件的导通电阻(RON)较低并且 I/O 电容较小, 能够实现典型值高达 7.5GHz 的带宽。
该器件可 为 HDMI 和 DisplayPort 应用提供所需的高带宽。 ASW3642 具有断电模式,该模式下所有通道均 具有高阻抗(Hi-Z)并且功耗极低,支持高达 60Hz 4k2k 的 HDMI 2.0 DVI 1.0 信号开关 本设计是用作HDMI信号切换,可以作为二进一出或一进二出使用。
ASW3642替代TS3DV642设计HDMI2.0切换方案,不用更改硬件电路就可以PIN TO PIN替代方式如下:
ASW3642 产品特点
支持HDMI 2进1出或1进2出两种模式的双向互转。
可支持4K@60Hz和2k@120Hz的分辨率,且向下兼容。
小巧精致,携带便捷,无需安装驱动,即插即用。
一键切换,方便快捷,告别反复插拔。
立体3D视效,视频播放无噪点、不花屏,支持音频同步,尽享高清视听盛宴。
无需外接电源供电,5V HDMI线即插即用
HDMI
32文章
1751浏览量
152616 -
切换器
178浏览量
17278
ASW3410 USB3.1高速数据开关切换规格书
纳祥科技3端口视频切换器NX3302,兼容HDMI 1.4、DVI 1.0,替代LT8631UX
LT8711UX龙迅Type-c转HDMI2.0方案
AMS-ABS_HDMI(8K):8K HDMI双向切换器,引领超高清视听新时代
HDMI 2.0型号转RGB or LVDS芯片有哪些?求推荐
ts3dv642是否真正支持60hz?
AMS-ABS_HDMI(4K):4K HDMI双向切换器,重塑高清传输新境界
山泽HDMI切换器:提升家庭娱乐与办公体验的利器
TS3DV642 12通道1:2多路复用器/多路解复用器数据表
TS5USBC41双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关数据表
求一种6.2 HDMI2.0静电滤波保护方案
