测试光源光通量的积分球测试系统
jf_79332942 来源:jf_79332942 作者:jf_79332942 2023-07-25 15:48 次阅读
积分球测试系统可以方便地测量光源光通量和辐射功率,进而用于测试各种照明产品
什么是积分球:
积分球又称光通球,是具有高反射性内表面的空心球体,用来对处于球内或放在球外并靠近窗口处的试样对光的散射或发射进行收集的一种高效率器件。积分球内壁涂有白色漫反射材料,也就是漫反射系数接近于1的材料,常用的材料是氧化镁或者硫酸钡,一般与胶质粘结剂混合均匀后喷涂在内表面。积分球的基本原理是光通过采样口被积分球收集,在积分球内部经过多次反射后非常均匀地散射在积分球内部。使用积分球来测量光通量时,可使得测量结果更为可靠,积分球可降低并除去由光线地形状、发散角度、及探测器上不同位置地响应度差异所造成地测量误差。
球体在光度学中有广泛的应用,在大多数应用中,这些通用的光学元件与其他光电设备如光度计和辐射计一起使用。在研究实验室里,积分球可用于测量材料的透射率或反射率。球体也通常用于电子成像设备的校准和光测量。
积分球反射率测量方法:
将样品保持在0度端口中,并用入射光束照射,以确定通过180度端口的反射率。球体在空间上整合总反射辐射,并用挡板检测器进行测量。反射的镜面辐射可以通过利用样本保持器来清理,该样本保持器使用垂直入射来反射任何入射的镜面辐射。
“镜面加漫反射”反射率可以使用8入射样品架来测量。通过测量两者并取其比值,可以计算出已知标准样品的反射率。为了避免样品反射率引起的错误,样品和标准品应具有相同的反射率。双光束系统可以用来消除这种潜在的测量误差源。探测器安装在一个90度的端口上。
总流量的测量:
光源(如灯)产生的总光通量是通过将光源置于光学元件内部来测量的,光线被球壁多次反射,直到被光电探测器探测到。这种光度概念在工业中广泛用于比较光源的流明输出,以进行制造质量控制。这种配置所需的其他基本元件包括明视觉响应检测器和漫射器。
积分球透射比的测量:
入射到样品上并穿过样品的光称为透光率。如果样品具有低散射性(如干净的稀释溶液),几乎所有未被吸收的光都将被透射。除了反射率测量之外,使用积分球时要考虑的另一个重要因素是透射率测量。
光谱辐射通量的测量:
为了测量光源产生的光谱辐射通量,积分球与光谱辐射计一起使用。该配置与测量总光通量的配置相同,只是用光谱辐射计代替了光电探测器。此外,这种设置适用于测量显色指数、相关色温和色度坐标。
测试成像传感器
球形端口允许该光学元件用作均匀的光源漫射体,来自漫射源的均匀辐照度可用于测试成像系统,如CCD相机或阵列探测器。这种应用的设置是通过将灯放置在球体内部来实现的。灯的选择取决于所需的辐射度。对于这种配置,不需要检测器。
激光功率测量:
球体广泛用于实验室和工业中的激光功率测量,这些光学元件适用于测试高功率和低功率工业激光器。进行激光功率测量时,正确使用挡板有助于防止直接看到激光热点。空间积分使得积分球成为测试激光二极管和其他呈现非对称和发散特性的设备的合适选择。此外,球体涂层的高反射率有助于保护表面材料免受极端高温的影响。
测试固态照明产品:
LED灯和其他固态照明产品的性能特征是通过测试和评估光源产生的光效和总光通量获得的,使用积分球可以获得比色数据和总光通量的精确测量。尽管这些光学元件能够精确测量上述参数,但是它们不能测量光束的空间分布。为了测量这些光源的性能特征,球体通常与测角光度计一起使用。测角光度计可以精确测量空间分布。
积分球的总的光通量测试:
积分球包括最少两部分—一部分用于样品,另部分用于探测器。探测器为辐射通量而校准,但基本是测试球内表面照度的。使用积分球测量LED光通量,需要根据LED的封装尺寸及类型。
积分球要满足下面要求以保证所有的曲面都具有相同的照度(测试区域的照度值将代表整个球的照度值):
探测接口处与球直径比值最大1:3;
忽略样品与样品接口或者辅助灯的光线自吸收;
内涂层具有高的反射与漫射系数(BaSO4);
符合CIE 127:2007以及IES LM-79所定义的其他流明测试条件;
根据标准,存在三种不同的积分球测试配置:
2π配置:样品放置在积分球内表面—可以用于LEDs这样没有反向光线。经常用于单颗LED与LED阵列
4π配置:样品通过接口,放置在积分球内部中央—常用于固体照明光源,必须使用辅助灯以补偿样品与连接器的光吸收。
部分光通量测试配置:样品被安置于样品接口一定距离处—在接口前一个精确孔径定义为一个立体角。
LPCE-2高精度光谱辐射计&积分球系统主要测试节能灯,荧光灯,HID灯(如高压钠灯和高压汞灯),冷阴极荧光灯和LED灯。LED的质量应通过检查其光色电参数进行测试。此系统测试结果满足CIE177,CIE-13.3,CIE-84,ANSI-C78.377, GB/T 24824,IESNA-LM-63-2,Optical-Engineering-49-3-033602,(EU) 2019/2015,LM-80和LM-79光度和色度测试要求。LPCE-2系统采用LMS-9000C高精度快速光谱辐射计或LMS-9500C科学级快速光谱辐射计,一次成型技术生产的新型带载台积分球,及其它相关设备。一次成型积分球的测试精度远远高于传统拼接积分球。
LED CCD快速光色电综合测试系统
  • 光源
  • 测试系统
  • 光通量
    贴片材料焊推力测试:从设备校准到检测结果分析
    最近,有从事半导体行业的朋友,通过官网向小编咨询,贴片材料焊推力测试要用哪种设备进行检测。随着电子技术的飞速发展,电子设备的微型化和集成化要求对电子组件的组装工艺提出了更高的挑战。 贴片材料作为
    的头像 发表于 12-19 11:22 127次阅读
    贴片材料焊<b class='flag-5'>球</b>推力<b class='flag-5'>测试</b>:从设备校准到检测结果分析
    OPT3001套上感光测试数值需要补偿或者修正吗?
    这个光照IC套上感光测试数值需要补偿或者修正吗?不是说的校准,我们测试光照IC套上感光球后测试数据偏小了,是不是需要透光补偿?
    发表于 12-04 06:51
    什么是系统集成测试?DC-DC电源测试系统可以测试哪些参数?
    对于DC-DC电源模块的检测,自动化集成测试系统以其软硬件结合的特点成为首选,通过软件程控实现测试自动化。该系统一般采用自动化测试柜的设计,
    的头像 发表于 09-11 18:07 361次阅读
    什么是<b class='flag-5'>系统</b>集成<b class='flag-5'>测试</b>?DC-DC电源<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>系统</b>可以<b class='flag-5'>测试</b>哪些参数?
    一文了解焊剪切力强度测试,附自动推拉力测试机应用!
    最近,公司出货了一台专门测试剪切力强度的推拉力测试机。近年来,激光植球技术作为微连接领域的新兴技术备受关注。尽管具有精确性、高效率和自动化等优势,但其在国内应用较少,主要集中在研发领域。其中,焊
    的头像 发表于 05-31 09:58 792次阅读
    一文了解焊<b class='flag-5'>球</b>剪切力强度<b class='flag-5'>测试</b>,附自动推拉力<b class='flag-5'>测试</b>机应用!
    光纤测试的主要方式
    光纤系统的光学连通性是对光纤系统的基本要求,因此对光纤系统的光学连通性进行测试是基本的测试之一,这种方法一般用于快速检测光纤的通断和施工时用
    的头像 发表于 05-08 10:37 1036次阅读
    光纤<b class='flag-5'>测试</b>的主要方式
    快速了解纳米软件DC-DC电源标准测试系统测试项目、测试设备
    为了使用户可以快速使用电源自动化测试系统进行产品测试,纳米软件即将推出一款DC-DC电源模块测试系统标准产品,旨在节省
    的头像 发表于 04-22 11:39 532次阅读
    快速了解纳米软件DC-DC电源标准<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>系统</b>:<b class='flag-5'>测试</b>项目、<b class='flag-5'>测试</b>设备
    UVLED冷光源固化机在光通信上应用
    随着UVLED技术的不断发展,UVLED冷光源固化机的应用行业也越来越广泛,光通信行业就是UVLED冷光源固化机的主要应用行业之一。对于光通信UVLED冷
    的头像 发表于 04-17 11:47 697次阅读
    UVLED冷<b class='flag-5'>光源</b>固化机在<b class='flag-5'>光通</b>信上应用
    电源测试系统:灵活调整测试面板,满足不同测试需求
    综上所述,电源模块测试系统支持自定义面板的功能为工程师和测试员提供了极大的便利和灵活性。测试员可以根据自己的需求通过调整面板布局、测试项目排
    的头像 发表于 04-10 11:37 379次阅读
    电源<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>系统</b>:灵活调整<b class='flag-5'>测试</b>面板,满足不同<b class='flag-5'>测试</b>需求
    电源测试系统如何解决电源模块测试痛点?
    电源模块测试系统采取B/S结构,通过软件程控仪器,实现自动化测试,解放人力。自动化测试测试程序简单化,无需频繁手动调整仪器,通过仪器指令便
    的头像 发表于 03-26 16:47 390次阅读
    电源<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>系统</b>如何解决电源模块<b class='flag-5'>测试</b>痛点?
    典型调光器电路图分享
    调光器是一种电子设备或组件,主要用于改变照明装置中光源光通量、调节照度水平。调光器旨在通过改变输入光源的电流有效值以达到调光的目的。
    的头像 发表于 02-07 15:54 4449次阅读
    典型调光器电路图分享
    什么是光模块中的浪涌测试
    什么是光模块中的浪涌测试? 光模块中的浪涌测试是一种验证光模块抗击浪涌电压能力的测试方法。随着光通信技术的发展,光模块作为光通
    的头像 发表于 01-31 14:24 728次阅读
    如何测试光模块的性能?需要哪些测试测量设备?
    光模块是一种将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备,它在光通系统中起着重要的作用。为了保证光模块的正常工作,我们需要对其进行性能测试,检测其是否符合相关的标准和规范。那么,如何测试
    的头像 发表于 01-30 09:03 5866次阅读
    如何<b class='flag-5'>测试</b>光模块的性能?需要哪些<b class='flag-5'>测试</b>测量设备?
    为什么要进行光模块测试?光模块测试方案
    为什么要进行光模块测试?光模块测试方案 光模块测试是指对光模块进行一系列测试,以确保其性能和质量符合预期。光模块是光通
    的头像 发表于 01-19 11:15 1416次阅读
    soa光放大器增益测试
    光放大器增益测试是为了评估光放大器的性能和性能指标的一个重要测试过程。在光通系统中,光放大器的作用是为了放大光信号,增强信号的强度,从而提高信号传输的质量和距离。光放大器增益
    的头像 发表于 01-15 09:47 690次阅读
    WD1000沃比得光通信综合测试仪 超多功能 光缆普查+OTDR+光功+光源+...
           WD1000是集合智能光链路分析、智能光损耗测试,红光源光源、光功率计,光缆 普查等多个功能于一体的光通信综合测试仪。它是
    的头像 发表于 01-10 11:44 727次阅读
    WD1000沃比得<b class='flag-5'>光通</b>信综合<b class='flag-5'>测试</b>仪 超多功能 光缆普查+OTDR+光功+<b class='flag-5'>光源</b>+...
