一、背景
限流对于一个微服务架构系统来说具有非常重要的意义,否则其中的某个微服务将成为整个系统隐藏的雪崩因素,为什么这么说?
举例来讲,某个SAAS平台有100多个微服务应用,但是作为底层的某个或某几个应用来说,将会被所有上层应用频繁调用,业务高峰期时,如果底层应用不做限流处理,该应用必将面临着巨大的压力,尤其是那些个别被高频调用的接口来说,最直接的表现就是导致后续新进来的请求阻塞、排队、响应超时...最后直到该服务所在JVM资源被耗尽。
二、限流概述
在大多数的微服务架构在设计之初,比如在技术选型阶段,架构师会从一个全局的视角去规划技术栈的组合,比如结合当前产品的现状考虑是使用dubbo?还是springcloud?作为微服务治理的底层框架。甚至为了满足快速的上线、迭代和交付,直接以springboot为基座进行开发,后续再引入新的技术栈等...
所以在谈论某个业务场景具体的技术解决方案时不可一概而论,而是需要结合产品和业务的现状综合评估,以限流来说,在下面的不同的技术架构下具体在选择的时候可能也不一样。
2.1 dubbo 服务治理模式
选择dubbo框架作为基础服务治理对于那种偏向内部平台的应用还是不错的,dubbo底层走netty,这一点相比http协议来说,在一定场景下还是具有优势的,如果选择dubbo,在选择限流方案上可以做如下的参考。
2.1.1 dubbo框架级限流
dubbo官方提供了完善的服务治理,能够满足大多数开发场景中的需求,针对限流这个场景,具体来说包括如下手段,具体的配置,可以参考官方手册;
客户端限流
信号量限流 (通过统计的方式)
连接数限流 (socket->tcp)
服务端限流
线程池限流 (隔离手段)
信号量限流 (非隔离手段)
接收数限流 (socket->tcp)
2.1.2 线程池设置
多线程并发操作一定离不开线程池,Dubbo自身提供了支持了四种线程池类型支持。生产者
2.1.3 集成第三方组件
如果是springboot框架的项目,可以考虑直接引入地方的组件或SDK,比如hystrix,guava,sentinel原生SDK等,如果技术实力足够强甚至可以考虑自己造轮子。
2.2 springcloud 服务治理模式
如果你的服务治理框架选用的是springcloud或springcloud-alibaba,其框架自身的生态中已经包含了相应的限流组件,可以实现开箱即用,下面列举几种常用的基于springcloud框架的限流组件。
2.2.1 hystrix
Hystrix是Netflix开源的一款容错框架,在springcloud早期推出市场的时候,作为springcloud生态中用于限流、熔断、降级的一款组件。
Hystrix提供了限流功能,在springcloud架构的系统中,可以在网关启用Hystrix,进行限流处理,每个微服务也可以各自启用Hystrix进行限流。
Hystrix默认使用线程隔离模式,可以通过线程数+队列大小进行限流,具体参数配置可以参考官网相关资料。
2.2.2 sentinel
Sentinel 号称分布式系统的流量防卫兵,属于springcloud-alibaba生态中的重要组件,面向分布式服务架构的流量控制组件,主要以流量为切入点,从限流、流量整形、熔断降级、系统负载保护、热点防护等多个维度来帮助开发者保障微服务的稳定性。
2.3 网关层限流
随着微服务规模的增加,整个系统中很多微服务都需要实现限流这种需求时,就可以考虑在网关这一层进行限流了,通常来说,网关层的限流面向的是通用的业务,比如那些恶意的请求,爬虫,攻击等,简单来说,网关层面的限流提供了一层对系统整体的保护措施。
三、常用限流策略
3.1 限流常用的算法
不管是哪种限流组件,其底层的限流实现算法大同小异,这里列举几种常用的限流算法以供了解。
3.1.1 令牌桶算法
令牌桶算法是目前应用最为广泛的限流算法,顾名思义,它有以下两个关键角色:
令牌 :获取到令牌的Request才会被处理,其他Requests要么排队要么被直接丢弃;
桶 :用来装令牌的地方,所有Request都从这个桶里面获取令牌
令牌桶主要涉及到2个过程,即令牌的生成,令牌的获取
3.1.2 漏桶算法
漏桶算法的前半段和令牌桶类似,但是操作的对象不同,结合下图进行理解。
令牌桶是将令牌放入桶里,而漏桶是将访问请求的数据包放到桶里。同样的是,如果桶满了,那么后面新来的数据包将被丢弃。
3.1.3 滑动时间窗口
根据下图,简单描述下滑动时间窗口这种过程:
黑色大框为时间窗口,可以设定窗口时间单位为5秒,它会随着时间推移向后滑动。我们将窗口内的时间划分为五个小格子,每个格子代表1秒钟,同时这个格子还包含一个计数器,用来计算在当前时间内访问的请求数量。那么这个时间窗口内的总访问量就是所有格子计数器累加后的数值;
比如说,我们在每一秒内有5个用户访问,第5秒内有10个用户访问,那么在0到5秒这个时间窗口内访问量就是15。如果我们的接口设置了时间窗口内访问上限是20,那么当时间到第六秒的时候,这个时间窗口内的计数总和就变成了10,因为1秒的格子已经退出了时间窗口,因此在第六秒内可以接收的访问量就是20-10=10个;
滑动窗口其实也是一种计算器算法,它有一个显著特点,当时间窗口的跨度越长时,限流效果就越平滑。打个比方,如果当前时间窗口只有两秒,而访问请求全部集中在第一秒的时候,当时间向后滑动一秒后,当前窗口的计数量将发生较大的变化,拉长时间窗口可以降低这种情况的发生概率
四、通用限流实现方案
抛开网关层的限流先不说,在微服务应用中,考虑到技术栈的组合,团队人员的开发水平,以及易维护性等因素,一个比较通用的做法是,利用AOP技术+自定义注解实现对特定的方法或接口进行限流,下面基于这个思路来分别介绍下几种常用的限流方案的实现。
4.1 基于guava限流实现
guava为谷歌开源的一个比较实用的组件,利用这个组件可以帮助开发人员完成常规的限流操作,接下来看具体的实现步骤。
4.1.1 引入guava依赖
版本可以选择更高的或其他版本
com.google.guava guava 23.0
4.1.2 自定义限流注解
自定义一个限流用的注解,后面在需要限流的方法或接口上面只需添加该注解即可;
importjava.lang.annotation.ElementType; importjava.lang.annotation.Retention; importjava.lang.annotation.RetentionPolicy; importjava.lang.annotation.Target; @Target(value=ElementType.METHOD) @Retention(value=RetentionPolicy.RUNTIME) public@interfaceRateConfigAnno{ StringlimitType(); doublelimitCount()default5d; }
4.1.3 限流AOP类
通过AOP前置通知的方式拦截添加了上述自定义限流注解的方法,解析注解中的属性值,并以该属性值作为guava提供的限流参数,该类为整个实现的核心所在。
importcom.alibaba.fastjson2.JSONObject; importcom.google.common.util.concurrent.RateLimiter; importorg.aspectj.lang.JoinPoint; importorg.aspectj.lang.annotation.Aspect; importorg.aspectj.lang.annotation.Before; importorg.slf4j.Logger; importorg.slf4j.LoggerFactory; importorg.springframework.stereotype.Component; importorg.springframework.web.context.request.RequestContextHolder; importorg.springframework.web.context.request.ServletRequestAttributes; importjavax.servlet.ServletOutputStream; importjavax.servlet.http.HttpServletResponse; importjava.io.IOException; importjava.lang.reflect.Method; importjava.util.Objects; @Aspect @Component publicclassGuavaLimitAop{ privatestaticLoggerlogger=LoggerFactory.getLogger(GuavaLimitAop.class); @Before("execution(@RateConfigAnno**(..))") publicvoidlimit(JoinPointjoinPoint){ //1、获取当前的调用方法 MethodcurrentMethod=getCurrentMethod(joinPoint); if(Objects.isNull(currentMethod)){ return; } //2、从方法注解定义上获取限流的类型 StringlimitType=currentMethod.getAnnotation(RateConfigAnno.class).limitType(); doublelimitCount=currentMethod.getAnnotation(RateConfigAnno.class).limitCount(); //使用guava的令牌桶算法获取一个令牌,获取不到先等待 RateLimiterrateLimiter=RateLimitHelper.getRateLimiter(limitType,limitCount); booleanb=rateLimiter.tryAcquire(); if(b){ System.out.println("获取到令牌"); }else{ HttpServletResponseresp=((ServletRequestAttributes)RequestContextHolder.getRequestAttributes()).getResponse(); JSONObjectjsonObject=newJSONObject(); jsonObject.put("success",false); jsonObject.put("msg","限流中"); try{ output(resp,jsonObject.toJSONString()); }catch(Exceptione){ logger.error("error,e:{}",e); } } } privateMethodgetCurrentMethod(JoinPointjoinPoint){ Method[]methods=joinPoint.getTarget().getClass().getMethods(); Methodtarget=null; for(Methodmethod:methods){ if(method.getName().equals(joinPoint.getSignature().getName())){ target=method; break; } } returntarget; } publicvoidoutput(HttpServletResponseresponse,Stringmsg)throwsIOException{ response.setContentType("application/json;charset=UTF-8"); ServletOutputStreamoutputStream=null; try{ outputStream=response.getOutputStream(); outputStream.write(msg.getBytes("UTF-8")); }catch(IOExceptione){ e.printStackTrace(); }finally{ outputStream.flush(); outputStream.close(); } } }
其中限流的核心API即为RateLimiter这个对象,涉及到的RateLimitHelper类如下
importcom.google.common.util.concurrent.RateLimiter; importjava.util.HashMap; importjava.util.Map; publicclassRateLimitHelper{ privateRateLimitHelper(){} privatestaticMaprateMap=newHashMap<>(); publicstaticRateLimitergetRateLimiter(StringlimitType,doublelimitCount){ RateLimiterrateLimiter=rateMap.get(limitType); if(rateLimiter==null){ rateLimiter=RateLimiter.create(limitCount); rateMap.put(limitType,rateLimiter); } returnrateLimiter; } }
4.1.4 测试接口
下面添加一个测试接口,测试一下上面的代码是否生效
@RestController publicclassOrderController{ //localhost:8081/save @GetMapping("/save") @RateConfigAnno(limitType="saveOrder",limitCount=1) publicStringsave(){ return"success"; } }
在接口中为了模拟出效果,我们将参数设置的非常小,即QPS为1,可以预想当每秒请求超过1时将会出现被限流的提示,启动工程并验证接口,每秒1次的请求,可以正常得到结果,效果如下:
快速刷接口,将会看到下面的效果
4.2 基于sentinel限流实现
在不少同学的意识中,sentinel通常是需要结合springcloud-alibaba框架一起实用的,而且与框架集成之后,可以配合控制台一起使用达到更好的效果,实际上,sentinel官方也提供了相对原生的SDK可供使用,接下来就以这种方式进行整合。
4.2.1 引入sentinel核心依赖包
com.alibaba.csp sentinel-core 1.8.0
4.2.2 自定义限流注解
可以根据需要,添加更多的属性
importjava.lang.annotation.ElementType; importjava.lang.annotation.Retention; importjava.lang.annotation.RetentionPolicy; importjava.lang.annotation.Target; @Target(value=ElementType.METHOD) @Retention(value=RetentionPolicy.RUNTIME) public@interfaceSentinelLimitAnnotation{ StringresourceName(); intlimitCount()default5; }
4.2.3 自定义AOP类实现限流
该类的实现思路与上述使用guava类似,不同的是,这里使用的是sentinel原生的限流相关的API,对此不够属性的可以查阅官方的文档进行学习,这里就不展开来说了。
importcom.alibaba.csp.sentinel.Entry; importcom.alibaba.csp.sentinel.SphU; importcom.alibaba.csp.sentinel.Tracer; importcom.alibaba.csp.sentinel.slots.block.BlockException; importcom.alibaba.csp.sentinel.slots.block.RuleConstant; importcom.alibaba.csp.sentinel.slots.block.flow.FlowRule; importcom.alibaba.csp.sentinel.slots.block.flow.FlowRuleManager; importorg.apache.commons.lang3.StringUtils; importorg.aspectj.lang.JoinPoint; importorg.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint; importorg.aspectj.lang.annotation.Around; importorg.aspectj.lang.annotation.Aspect; importorg.aspectj.lang.annotation.Pointcut; importorg.springframework.stereotype.Component; importjava.lang.reflect.Method; importjava.util.ArrayList; importjava.util.List; importjava.util.Objects; @Aspect @Component publicclassSentinelMethodLimitAop{ privatestaticvoidinitFlowRule(StringresourceName,intlimitCount){ Listrules=newArrayList<>(); FlowRulerule=newFlowRule(); //设置受保护的资源 rule.setResource(resourceName); //设置流控规则QPS rule.setGrade(RuleConstant.FLOW_GRADE_QPS); //设置受保护的资源阈值 rule.setCount(limitCount); rules.add(rule); //加载配置好的规则 FlowRuleManager.loadRules(rules); } @Pointcut(value="@annotation(com.congge.sentinel.SentinelLimitAnnotation)") publicvoidrateLimit(){ } @Around("rateLimit()") publicObjectaround(ProceedingJoinPointjoinPoint){ //1、获取当前的调用方法 MethodcurrentMethod=getCurrentMethod(joinPoint); if(Objects.isNull(currentMethod)){ returnnull; } //2、从方法注解定义上获取限流的类型 StringresourceName=currentMethod.getAnnotation(SentinelLimitAnnotation.class).resourceName(); if(StringUtils.isEmpty(resourceName)){ thrownewRuntimeException("资源名称为空"); } intlimitCount=currentMethod.getAnnotation(SentinelLimitAnnotation.class).limitCount(); initFlowRule(resourceName,limitCount); Entryentry=null; Objectresult=null; try{ entry=SphU.entry(resourceName); try{ result=joinPoint.proceed(); }catch(Throwablethrowable){ throwable.printStackTrace(); } }catch(BlockExceptionex){ //资源访问阻止,被限流或被降级 //在此处进行相应的处理操作 System.out.println("blocked"); return"被限流了"; }catch(Exceptione){ Tracer.traceEntry(e,entry); }finally{ if(entry!=null){ entry.exit(); } } returnresult; } privateMethodgetCurrentMethod(JoinPointjoinPoint){ Method[]methods=joinPoint.getTarget().getClass().getMethods(); Methodtarget=null; for(Methodmethod:methods){ if(method.getName().equals(joinPoint.getSignature().getName())){ target=method; break; } } returntarget; } }
4.2.4 自定义测试接口
为了模拟效果,这里将QPS的数量设置为1
//localhost:8081/limit @GetMapping("/limit") @SentinelLimitAnnotation(limitCount=1,resourceName="sentinelLimit") publicStringsentinelLimit(){ return"sentinelLimit"; }
启动工程之后,浏览器调用接口测试一下,每秒一个请求,可以正常通过
快速刷接口,超过每秒1次时,效果如下
这里只是为了演示出效果,建议在真实的项目中使用时,对返回结果做一个封装。
4.3 基于redis+lua限流实现
redis是线程安全的,天然具有线程安全的特性,支持原子性操作,限流服务不仅需要承接超高QPS,还要保证限流逻辑的执行层面具备线程安全的特性,利用Redis这些特性做限流,既能保证线程安全,也能保证性能。基于redis的限流实现完整流程如下图:
结合上面的流程图,这里梳理出一个整体的实现思路:
编写lua脚本,指定入参的限流规则,比如对特定的接口限流时,可以根据某个或几个参数进行判定,调用该接口的请求,在一定的时间窗口内监控请求次数;
既然是限流,最好能够通用,可将限流规则应用到任何接口上,那么最合适的方式就是通过自定义注解形式切入;
提供一个配置类,被spring的容器管理,redisTemplate中提供了DefaultRedisScript这个bean;
提供一个能动态解析接口参数的类,根据接口参数进行规则匹配后触发限流;
4.3.1 引入redis依赖
org.springframework.boot spring-boot-starter-data-redis
4.3.2 自定义注解
@Target({ElementType.METHOD,ElementType.TYPE}) @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) @Inherited @Documented public@interfaceRedisLimitAnnotation{ /** *key */ Stringkey()default""; /** *Key的前缀 */ Stringprefix()default""; /** *一定时间内最多访问次数 */ intcount(); /** *给定的时间范围单位(秒) */ intperiod(); /** *限流的类型(用户自定义key或者请求ip) */ LimitTypelimitType()defaultLimitType.CUSTOMER; }
4.3.3 自定义redis配置类
importorg.springframework.context.annotation.Bean; importorg.springframework.core.io.ClassPathResource; importorg.springframework.data.redis.connection.RedisConnectionFactory; importorg.springframework.data.redis.core.RedisTemplate; importorg.springframework.data.redis.core.script.DefaultRedisScript; importorg.springframework.data.redis.serializer.Jackson2JsonRedisSerializer; importorg.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer; importorg.springframework.scripting.support.ResourceScriptSource; importorg.springframework.stereotype.Component; importjava.io.Serializable; @Component publicclassRedisConfiguration{ @Bean publicDefaultRedisScriptredisluaScript(){ DefaultRedisScript redisScript=newDefaultRedisScript<>(); redisScript.setScriptSource(newResourceScriptSource(newClassPathResource("limit.lua"))); redisScript.setResultType(Number.class); returnredisScript; } @Bean("redisTemplate") publicRedisTemplate redisTemplate(RedisConnectionFactoryredisConnectionFactory){ RedisTemplate redisTemplate=newRedisTemplate<>(); redisTemplate.setConnectionFactory(redisConnectionFactory); Jackson2JsonRedisSerializerjackson2JsonRedisSerializer=newJackson2JsonRedisSerializer(Object.class); //设置value的序列化方式为JSOn redisTemplate.setValueSerializer(jackson2JsonRedisSerializer); //设置key的序列化方式为String redisTemplate.setKeySerializer(newStringRedisSerializer()); redisTemplate.setHashKeySerializer(newStringRedisSerializer()); redisTemplate.setHashValueSerializer(jackson2JsonRedisSerializer); redisTemplate.afterPropertiesSet(); returnredisTemplate; } }
4.3.4 自定义限流AOP类
importorg.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint; importorg.aspectj.lang.annotation.Around; importorg.aspectj.lang.annotation.Aspect; importorg.aspectj.lang.annotation.Pointcut; importorg.aspectj.lang.reflect.MethodSignature; importorg.slf4j.Logger; importorg.slf4j.LoggerFactory; importorg.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; importorg.springframework.context.annotation.Configuration; importorg.springframework.data.redis.core.RedisTemplate; importorg.springframework.data.redis.core.script.DefaultRedisScript; importorg.springframework.web.context.request.RequestContextHolder; importorg.springframework.web.context.request.ServletRequestAttributes; importjavax.servlet.http.HttpServletRequest; importjava.io.Serializable; importjava.lang.reflect.Method; importjava.util.Collections; importjava.util.List; @Aspect @Configuration publicclassLimitRestAspect{ privatestaticfinalLoggerlogger=LoggerFactory.getLogger(LimitRestAspect.class); @Autowired privateRedisTemplateredisTemplate; @Autowired privateDefaultRedisScript redisluaScript; @Pointcut(value="@annotation(com.congge.config.limit.RedisLimitAnnotation)") publicvoidrateLimit(){ } @Around("rateLimit()") publicObjectinterceptor(ProceedingJoinPointjoinPoint)throwsThrowable{ MethodSignaturesignature=(MethodSignature)joinPoint.getSignature(); Methodmethod=signature.getMethod(); Class>targetClass=method.getDeclaringClass(); RedisLimitAnnotationrateLimit=method.getAnnotation(RedisLimitAnnotation.class); if(rateLimit!=null){ HttpServletRequestrequest=((ServletRequestAttributes)RequestContextHolder.getRequestAttributes()).getRequest(); StringipAddress=getIpAddr(request); StringBufferstringBuffer=newStringBuffer(); stringBuffer.append(ipAddress).append("-") .append(targetClass.getName()).append("-") .append(method.getName()).append("-") .append(rateLimit.key()); List keys=Collections.singletonList(stringBuffer.toString()); //调用lua脚本,获取返回结果,这里即为请求的次数 Numbernumber=redisTemplate.execute( redisluaScript, keys, rateLimit.count(), rateLimit.period() ); if(number!=null&&number.intValue()!=0&&number.intValue()<= rateLimit.count()) { logger.info("限流时间段内访问了第:{} 次", number.toString()); return joinPoint.proceed(); } } else { return joinPoint.proceed(); } throw new RuntimeException("访问频率过快,被限流了"); } /** * 获取请求的IP方法 * @param request * @return */ private static String getIpAddr(HttpServletRequest request) { String ipAddress = null; try { ipAddress = request.getHeader("x-forwarded-for"); if (ipAddress == null || ipAddress.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ipAddress)) { ipAddress = request.getHeader("Proxy-Client-IP"); } if (ipAddress == null || ipAddress.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ipAddress)) { ipAddress = request.getHeader("WL-Proxy-Client-IP"); } if (ipAddress == null || ipAddress.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ipAddress)) { ipAddress = request.getRemoteAddr(); } // 对于通过多个代理的情况,第一个IP为客户端真实IP,多个IP按照','分割 if (ipAddress != null && ipAddress.length() >15){ if(ipAddress.indexOf(",")>0){ ipAddress=ipAddress.substring(0,ipAddress.indexOf(",")); } } }catch(Exceptione){ ipAddress=""; } returnipAddress; } }
该类要做的事情和上面的两种限流措施类似,不过在这里核心的限流是通过读取lua脚步,通过参数传递给lua脚步实现的。
4.3.5 自定义lua脚本
在工程的resources目录下,添加如下的lua脚本
localkey="rate.limit:"..KEYS[1] locallimit=tonumber(ARGV[1]) localcurrent=tonumber(redis.call('get',key)or"0") ifcurrent+1>limitthen return0 else --没有超阈值,将当前访问数量+1,并设置2秒过期(可根据自己的业务情况调整) redis.call("INCRBY",key,"1") redis.call("expire",key,"2") returncurrent+1 end
4.3.6 添加测试接口
@RestController publicclassRedisController{ //localhost:8081/redis/limit @GetMapping("/redis/limit") @RedisLimitAnnotation(key="queryFromRedis",period=1,count=1) publicStringqueryFromRedis(){ return"success"; } }
为了模拟效果,这里将QPS设置为1 ,启动工程后(提前启动redis服务),调用一下接口,正常的效果如下:
快速刷接口,超过每秒1次的请求时看到如下效果
五、自定义starter限流实现
上面通过案例介绍了几种常用的限流实现,不过细心的同学可以看到,这些限流的实现都是在具体的工程模块中嵌入的,事实上,在真实的微服务开发中,一个项目可能包含了众多的微服务模块,为了减少重复造轮子,避免每个微服务模块中单独实现,可以考虑将限流的逻辑实现封装成一个SDK,即作为一个springboot的starter的方式被其他微服务模块进行引用即可。这也是目前很多生产实践中比较通用的做法,接下来看看具体的实现吧。
5.1 前置准备
创建一个空的springboot工程,工程目录结构如下图,目录说明:
annotation:存放自定义的限流相关的注解;
aop:存放不同的限流实现,比如基于guava的aop,基于sentinel的aop实现等;
spring.factories:自定义待装配的aop实现类;
5.2 代码整合完成步骤
5.2.1 导入基础的依赖
这里包括如下几个必须的依赖,其他的依赖可以结合自身的情况合理选择;
spring-boot-starter;
guava;
spring-boot-autoconfigure;
sentinel-core;
org.springframework.boot spring-boot-starter-parent 2.2.1.RELEASE UTF-8 UTF-8 1.8 org.springframework.boot spring-boot-starter-aop log4j log4j 1.2.17 org.springframework.boot spring-boot-starter org.springframework.boot spring-boot-starter-web org.projectlombok lombok com.google.guava guava 23.0 org.springframework.boot spring-boot-autoconfigure 2.2.1.RELEASE org.springframework.boot spring-boot-configuration-processor 2.2.1.RELEASE com.alibaba.csp sentinel-core 1.8.0 org.apache.commons commons-lang3 3.4 com.alibaba.fastjson2 fastjson2 2.0.22 src/main/resources **/**
5.2.2 自定义注解
目前该SDK支持三种限流方式,即后续其他微服务工程中可以通过添加这3种注解即可实现限流,分别是基于guava的令牌桶,基于sentinel的限流,基于java自带的Semaphore限流,三个自定义注解类如下:
令牌桶
@Documented @Target(ElementType.METHOD) @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) public@interfaceTokenBucketLimiter{ intvalue()default50; }
Semaphore
@Documented @Target(ElementType.METHOD) @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) public@interfaceShLimiter{ intvalue()default50; }
sentinel
@Target(value=ElementType.METHOD) @Retention(value=RetentionPolicy.RUNTIME) public@interfaceSentinelLimiter{ StringresourceName(); intlimitCount()default50; }
5.2.3 限流实现AOP类
具体的限流在AOP中进行实现,思路和上一章节类似,即通过环绕通知的方式,先解析那些添加了限流注解的方法,然后解析里面的参数,进行限流的业务实现。
基于guava的aop实现
importcom.alibaba.fastjson2.JSONObject; importcom.congge.annotation.TokenBucketLimiter; importcom.google.common.util.concurrent.RateLimiter; importlombok.extern.slf4j.Slf4j; importorg.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint; importorg.aspectj.lang.annotation.Around; importorg.aspectj.lang.annotation.Aspect; importorg.aspectj.lang.annotation.Pointcut; importorg.springframework.cglib.core.ReflectUtils; importorg.springframework.stereotype.Component; importorg.springframework.web.context.request.RequestContextHolder; importorg.springframework.web.context.request.ServletRequestAttributes; importjavax.servlet.ServletOutputStream; importjavax.servlet.http.HttpServletResponse; importjava.io.IOException; importjava.lang.reflect.Method; importjava.util.Arrays; importjava.util.Map; importjava.util.concurrent.ConcurrentHashMap; @Aspect @Component @Slf4j publicclassGuavaLimiterAop{ privatefinalMaprateLimiters=newConcurrentHashMap (); @Pointcut("@annotation(com.congge.annotation.TokenBucketLimiter)") publicvoidaspect(){ } @Around(value="aspect()") publicObjectaround(ProceedingJoinPointpoint)throwsThrowable{ log.debug("准备限流"); Objecttarget=point.getTarget(); StringtargetName=target.getClass().getName(); StringmethodName=point.getSignature().getName(); Object[]arguments=point.getArgs(); Class>targetClass=Class.forName(targetName); Class>[]argTypes=ReflectUtils.getClasses(arguments); Methodmethod=targetClass.getDeclaredMethod(methodName,argTypes); //获取目标method上的限流注解@Limiter TokenBucketLimiterlimiter=method.getAnnotation(TokenBucketLimiter.class); RateLimiterrateLimiter=null; Objectresult=null; if(null!=limiter){ //以class+method+parameters为key,避免重载、重写带来的混乱 Stringkey=targetName+"."+methodName+Arrays.toString(argTypes); rateLimiter=rateLimiters.get(key); if(null==rateLimiter){ //获取限定的流量 //为了防止并发 rateLimiters.putIfAbsent(key,RateLimiter.create(limiter.value())); rateLimiter=rateLimiters.get(key); } booleanb=rateLimiter.tryAcquire(); if(b){ log.debug("得到令牌,准备执行业务"); result=point.proceed(); }else{ HttpServletResponseresp=((ServletRequestAttributes)RequestContextHolder.getRequestAttributes()).getResponse(); JSONObjectjsonObject=newJSONObject(); jsonObject.put("success",false); jsonObject.put("msg","限流中"); try{ output(resp,jsonObject.toJSONString()); }catch(Exceptione){ log.error("error,e:{}",e); } } }else{ result=point.proceed(); } log.debug("退出限流"); returnresult; } publicvoidoutput(HttpServletResponseresponse,Stringmsg)throwsIOException{ response.setContentType("application/json;charset=UTF-8"); ServletOutputStreamoutputStream=null; try{ outputStream=response.getOutputStream(); outputStream.write(msg.getBytes("UTF-8")); }catch(IOExceptione){ e.printStackTrace(); }finally{ outputStream.flush(); outputStream.close(); } } }
基于Semaphore的aop实现
importcom.congge.annotation.ShLimiter; importlombok.extern.slf4j.Slf4j; importorg.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint; importorg.aspectj.lang.annotation.Around; importorg.aspectj.lang.annotation.Aspect; importorg.aspectj.lang.annotation.Pointcut; importorg.slf4j.Logger; importorg.slf4j.LoggerFactory; importorg.springframework.cglib.core.ReflectUtils; importorg.springframework.stereotype.Component; importjava.lang.reflect.Method; importjava.util.Arrays; importjava.util.Map; importjava.util.concurrent.ConcurrentHashMap; importjava.util.concurrent.Semaphore; @Aspect @Component @Slf4j publicclassSemaphoreLimiterAop{ privatefinalMapsemaphores=newConcurrentHashMap (); privatefinalstaticLoggerLOG=LoggerFactory.getLogger(SemaphoreLimiterAop.class); @Pointcut("@annotation(com.congge.annotation.ShLimiter)") publicvoidaspect(){ } @Around(value="aspect()") publicObjectaround(ProceedingJoinPointpoint)throwsThrowable{ log.debug("进入限流aop"); Objecttarget=point.getTarget(); StringtargetName=target.getClass().getName(); StringmethodName=point.getSignature().getName(); Object[]arguments=point.getArgs(); Class>targetClass=Class.forName(targetName); Class>[]argTypes=ReflectUtils.getClasses(arguments); Methodmethod=targetClass.getDeclaredMethod(methodName,argTypes); //获取目标method上的限流注解@Limiter ShLimiterlimiter=method.getAnnotation(ShLimiter.class); Objectresult=null; if(null!=limiter){ //以class+method+parameters为key,避免重载、重写带来的混乱 Stringkey=targetName+"."+methodName+Arrays.toString(argTypes); //获取限定的流量 Semaphoresemaphore=semaphores.get(key); if(null==semaphore){ semaphores.putIfAbsent(key,newSemaphore(limiter.value())); semaphore=semaphores.get(key); } try{ semaphore.acquire(); result=point.proceed(); }finally{ if(null!=semaphore){ semaphore.release(); } } }else{ result=point.proceed(); } log.debug("退出限流"); returnresult; } }
基于sentinel的aop实现
importcom.alibaba.csp.sentinel.Entry; importcom.alibaba.csp.sentinel.SphU; importcom.alibaba.csp.sentinel.Tracer; importcom.alibaba.csp.sentinel.slots.block.BlockException; importcom.alibaba.csp.sentinel.slots.block.RuleConstant; importcom.alibaba.csp.sentinel.slots.block.flow.FlowRule; importcom.alibaba.csp.sentinel.slots.block.flow.FlowRuleManager; importcom.congge.annotation.SentinelLimiter; importorg.apache.commons.lang3.StringUtils; importorg.aspectj.lang.JoinPoint; importorg.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint; importorg.aspectj.lang.annotation.Around; importorg.aspectj.lang.annotation.Aspect; importorg.aspectj.lang.annotation.Pointcut; importorg.springframework.stereotype.Component; importjava.lang.reflect.Method; importjava.util.ArrayList; importjava.util.List; importjava.util.Objects; @Aspect @Component publicclassSentinelLimiterAop{ privatestaticvoidinitFlowRule(StringresourceName,intlimitCount){ Listrules=newArrayList<>(); FlowRulerule=newFlowRule(); //设置受保护的资源 rule.setResource(resourceName); //设置流控规则QPS rule.setGrade(RuleConstant.FLOW_GRADE_QPS); //设置受保护的资源阈值 rule.setCount(limitCount); rules.add(rule); //加载配置好的规则 FlowRuleManager.loadRules(rules); } @Pointcut(value="@annotation(com.congge.annotation.SentinelLimiter)") publicvoidrateLimit(){ } @Around("rateLimit()") publicObjectaround(ProceedingJoinPointjoinPoint){ //1、获取当前的调用方法 MethodcurrentMethod=getCurrentMethod(joinPoint); if(Objects.isNull(currentMethod)){ returnnull; } //2、从方法注解定义上获取限流的类型 StringresourceName=currentMethod.getAnnotation(SentinelLimiter.class).resourceName(); if(StringUtils.isEmpty(resourceName)){ thrownewRuntimeException("资源名称为空"); } intlimitCount=currentMethod.getAnnotation(SentinelLimiter.class).limitCount(); initFlowRule(resourceName,limitCount); Entryentry=null; Objectresult=null; try{ entry=SphU.entry(resourceName); try{ result=joinPoint.proceed(); }catch(Throwablethrowable){ throwable.printStackTrace(); } }catch(BlockExceptionex){ //资源访问阻止,被限流或被降级 //在此处进行相应的处理操作 System.out.println("blocked"); return"被限流了"; }catch(Exceptione){ Tracer.traceEntry(e,entry); }finally{ if(entry!=null){ entry.exit(); } } returnresult; } privateMethodgetCurrentMethod(JoinPointjoinPoint){ Method[]methods=joinPoint.getTarget().getClass().getMethods(); Methodtarget=null; for(Methodmethod:methods){ if(method.getName().equals(joinPoint.getSignature().getName())){ target=method; break; } } returntarget; } }
5.2.4 配置自动装配AOP实现
在resources目录下创建上述的spring.factories文件,内容如下,通过这种方式配置后,其他应用模块引入了当前的SDK的jar之后,就可以实现开箱即用了;
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration= com.congge.aop.SemaphoreLimiterAop, com.congge.aop.GuavaLimiterAop, com.congge.aop.SemaphoreLimiterAop
5.2.5 将工程打成jar进行安装
这一步比较简单就跳过了
5.2.6 在其他的工程中引入上述SDK
cm.congge biz-limit 1.0-SNAPSHOT
5.2.7 编写测试接口
在其他工程中,编写一个测试接口,并使用上面的注解,这里以guava的限流注解为例进行说明
importcom.congge.annotation.TokenBucketLimiter; importorg.springframework.web.bind.annotation.GetMapping; importorg.springframework.web.bind.annotation.RestController; @RestController publicclassSdkController{ //localhost:8081/query @GetMapping("/query") @TokenBucketLimiter(1) publicStringqueryUser(){ return"queryUser"; } }
5.2.8 功能测试
启动当前的工程后,正常调用接口,每秒一次的请求,可以正常得到结果
快速刷接口,QPS超过1之后,将会触发限流,看到如下效果
通过上面这种方式,也可以得到预期的效果,其他两种限流注解有兴趣的同学也可以继续测试验证,篇幅原因就不再赘述了。
上述通过starter的方式实现了一种更优雅的限流集成方式,也是生产中比较推荐的一种方式,不过当前的案例还比较粗糙,需要使用的同学还需根据自己的情况完善里面的逻辑,进一步的封装以期得到更好的效果。
审核编辑:刘清
接收机
8文章
1189浏览量
53810 -
计数器
32文章
2278浏览量
95422 -
JVM
158浏览量
12334 -
QPS
24浏览量
8860 -
负载保护器
4浏览量
5443 -
SpringBoot
175浏览量
217
原文标题:SpringBoot 通用限流方案(VIP珍藏版)
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SpringBoot应用启动运行run方法
Springboot是如何获取自定义异常并进行返回的
Spring Boot 系列(八)@ControllerAdvice 拦截异常并统一处理
关于SpringBoot如何优雅的全局异常处理
公司这套架构统一处理try...catch真香!
什么是 SpringBoot?
SpringBoot统一功能处理
SpringBoot拦截器与统一功能处理实战
