电动振动台测试系统依据IEC60068,IEC68-2-6,JJG189-97,GB/T13309-91和GB2423等标准设计制造。该设备包括一个控制器可控制所有操作并记录和保存测试数据。
• LVD-100KG:四度空间振动台,垂直方向及水平方向。
• LVD-100KG-6D:六度空间振动台,垂直方向,左右水平方向及前后水平方向。
电动振动台测试系统
技术参数:
正弦波,调频,扫频,可编程,倍频,对数,高加速度,幅度控制和时间控制等。控制器可控制所有操作,操作简单易于设置加速度和幅度。
• 振动台尺寸:500mm*500mm(其它尺寸可定制)
• 振幅:0~5mm(可调)。振动波形:正弦波(半波,全波)。振动加速度:0~20g(可调)。
• 测试样品最大重量负载:100KG
• 精度:频率可以显示为0.01 Hz。精度0.1 Hz
• 扫频功能(1〜600Hz):(上频率/下频率/时间范围)可任意设定真正意义上的标准来回扫频。
• 可程式功能(1〜600Hz):1~15段,每段的时间和频率可任意设定,以便达到循环检测功能,可循环。
• 倍频功能(1〜600Hz):15段倍增:
1)低频率
2)高频到低频
3)从低到高再到低频,可以回收利用
• 对数功能(1〜600Hz),3种对数/可循环使用:
1)低频到高频
2)上到下频率
3)从低到高然后降低频率
• 测量仪器:显示振幅,加速度和最大加速度
测试系统
6文章
768浏览量
61865 -
电动振动台
3浏览量
5062
KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置
中国成功研发百吨级大推力电动振动试验系统
振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
测试ADXL203,它的幅频特性曲线很差的原因?
ADXL345采集失真的原因?
adxl345振动幅值不准确是什么原因造成的?
电动机振动大的原因主要有哪些?
电动机振动大的原因主要有哪些
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B4/wKgaomVIqCaAU-6BAAObMjQfFeg994.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/85/wKgaomVF_fWASSBtAAkdlkH_cZE435.png)
介绍AEC元器件---应力认证振动冲击测试
![介绍AEC元器件---应力认证<b class='flag-5'>振动</b>冲击<b class='flag-5'>测试</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
