这是一个数字可控的电子电位器。该电路的核心是一个16通道模拟多路复用器。多路复用器的输出引脚(引脚1)由输入端的BCD值控制,连接到16个输出中的任何一个。
输出引脚由1k电阻器连接。因此,IC2可以看作是具有16级的线性电位计。电位器的总电阻为15k。其他值或特性(如正对数)也可以通过使用不同的电阻值来实现。电位计的设置由计数器IC4516控制。
电子电位器电路图
S1的位置决定了每次按下S2时电阻是增加还是减少。u1和u2用作防键反弹。从000跳到111的逻辑跳跃是不可能的,反之亦然,因为一旦达到最大或最小计数,IC7的CO引脚(引脚2)就会阻止进一步的脉冲进入。
当计数器的设置和引脚U/D均为逻辑0时,引脚CO为逻辑0。一旦引脚U/D为逻辑1且计数器达到计数15,引脚CO的输出将反转至逻辑1,并阻塞U3。这样,可以防止进一步的脉搏,因为走得更远的唯一方法是倒计时。电流消耗小于1mA。
举报投诉
电路分析
62文章
520浏览量
99137 -
电位器
14文章
1015浏览量
67346 -
电子电位器
4浏览量
6841
x9313电压调节电路图(四款数控电位器X9313应用电路详解)
本文主要介绍了x9313电压调节电路图(几款数控电位器X9313应用电路详解)。数控电位器主要由电阻阵列、转换门、32选1译码
发表于 01-23 11:32
•2w次阅读
有关数字电位器几个应用问题的探讨电路图
有关数字电位器几个应用问题的探讨
摘 要: 介绍按钮式数字电位器的防抖动和重复动作问题的一种解决方法,以及对数字电位器电压、电流、级数扩展问题的常见解
发表于 07-29 16:03
•3230次阅读
电位器的作用及电位器接法
电位器实际上就是可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系得输出电压,因此称之为电位器。 电路图形符号
发表于 10-10 09:29
•19.7w次阅读
电位器的作用以及接线方式,电位器的应用场合、选用原则
电位器是一种元件,在电路当中应用很广泛,在电路中可以单独使用,也可以与其他电子元器件一起使用并构成具有各种功能的电子电路。
什么是电位器?电位器在电路中的作用
中的电流和电压。它通常用于调节电路中的电流、电压和功率,以及调整信号的幅度和波形。在电子设备和电路中,电位器起到了非常重要的作用,广泛应用于各种电路
