高低温环境试验箱:高低温试验及测试标准
jf_79332942 来源:jf_79332942 作者:jf_79332942 2023-07-25 16:49 次阅读
高低温环境试验箱是一种常见的试验设备,通过高温、低温、湿度的循环变化,更真实地模拟极端的天气环境,获得准确的测试结果。
在各项试验中高低温箱环境试验箱的使用范围广,其包含的产品种类很多,是模拟各种环境温度下产品环境适应性试验所必需的硬件实验设备。用于测试手机、塑料制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等产品的质量,可以说我们的生活与之密切相关。例如,我们日常生活中使用的手机,作为一种快速反应的电子产品,所需的电子元件非常敏感,以便做出快速反应。此时,高低温试验箱需要对电子元件进行严格的筛选。虽然严格的筛选一开始就会损失部分成本,但由于电子元件对温度和湿度的要求非常严格,一旦温度和湿度发生变化,不符合要求,电子元件的使用寿命将逐渐降低。
高低温环境试验箱的原理:
高低温环境试验箱的加热过程是在加热系统中的电线通电后产生热量,然后通过循环空气将空气循环系统产生的热量输送到工作室,以达到加热的目的。由于加热速度快,热量大,因此得到了广泛的应用。一些用户通常对加热率和高温范围有很高的要求。根据这一原理,可以增加电线,并相应调整控制系统,以满足这一要求。
其次是冷却,该过程的核心设备是压缩机,压缩机将低温低压气体压缩成高温高压气体,通过冷凝器转化为液体,蒸发器蒸发这些液体,进入低温低压气体,进入压缩机,所以连续循环,吸收大量热量,最终完成冷却。压缩机工作产生的热量是由风扇带走的。能量控制装置经常被添加到设备中,以控制制冷能量和能耗,以达到最小能耗产生最大温度的目的,降低成本。
除制冷加热外,设备还应通过湿度控制系统、加湿或除湿,以满足工作过程中必要的湿度。
高低温环境试验箱主要可以开展以下试验方法:
1、高温试验
试验目的:用来考核试验样品在高温条件下贮存或使用的适应性。应用于比如像热带天气或炼钢厂等高温环境下工作的仪器、设备等。
试验设备:高低温(湿热)试验箱。
试验条件:一般选定一恒定的温度应力和保持时间。
优选常用温度:200℃,175℃,155℃,125℃,100℃,85℃,70℃,55℃等;
优选常用的试验时间有:2h,16h,72h,96h等。
2、低温试验
试验目的:用来考核试验样品在低温条件下贮存或使用的适应性。常用于产品在开发阶段的型式试验、元器件的筛选试验等。
试验设备:高低温(湿热)试验箱
试验条件:一般选定一恒定的温度和试验时间。
优选常用的温度有:- 65℃,-55℃,-40℃,-25℃,-10℃,-5℃,+5℃等;
3、恒定温湿度试验
试验目的:考核产品在湿热条件下使用和贮存的适应性,观察试验样品在恒定温度、无凝露、规定时间高湿环境下的影响,以加速方式评价试验样品耐湿热劣化的效应。
试验设备:恒温恒湿箱。
试验条件:试验温度;试验湿度;试验时间。
优选常用的温度/湿度有: 40℃,百分之85;40℃,百分之93;85℃,百分之85等;
优选常用的试验时间有:48h,96h等
4、温湿度循环试验
试验目的:适用于确定试验样品在温度循环变化、表面产生凝露的湿热条件下使用和贮存的适应性。
试验设备:高低温(湿热)试验箱。
试验条件:选定温度、湿度、循环次数、温度变化率、持续时间。
高低温测试标准:
GB_T 2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温
GBT 2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温
IEC 60068-2-2基本环境试验规程第2-2部分:试验试验B:干热
IEC 60068-2-1:2007电工电子产品环境试验:低温
高温、低温对电子(塑胶)产品的影响:
一、高温可能使产品过热,影响使用安全可靠性,甚至损坏。如:
1、使绝缘或密封用灌浆胶熔化流失,润滑脂熔化流失,从而引起损塔
2、使材料性能发生变化
3、弹性元件的弹性或机械性能强度降低,缩短产品使用寿命
4、加速高分子材料和绝缘材料劣化和老化过程,缩短产品使用寿命。
二、低温对机械、电工、电子产品影响是多方面的,并因产品拄能、程度辅结构的特点而异,如:
1、使电解液冻结t导致电解电容器、电池不能正常使用
2、润滑油粘度增加,甚至冷凝冻结,影响产品起动性能
3、影响电子产品正常启动,增大仪表误差
4、使材料变脆,如塑料、钢铁在低温下容易发生脆裂损坏,橡胶材料硬度增大,弹性下降。
高低温试验后产品应达到的基本要求:
经高低温试验后的产品质量,一般都是按产品技术条件或技术协定中规定的要求检验。例如,高温环境对电机产品性能的影响,表现在导电材料的电阻变大,导致电流的变化,对有精度要求的电机,还会影响精度。因此,在高温试验后,应在试验箱内测定绝缘电阻,其值不低于5MΩ,同时还要测试电机的其他性能。一般情况下,产品经温度试验后,若能满足下列基本要求,便认为产品符合高低温要求。
1产品表面无损伤,变形等缺陷。若是涂镀表面,应没有镀层剥落、起泡或变色等现象。
2对于塑料零件,其表面无裂纹、起泡和变形等现象。
3橡胶制品无老化、粘结、软化和裂开等现象。
4产品零件焊接部位无流淌现象。
5产品性能数据及结构功能符合技术条件盼要求,不应出现妨碍产品正常工作的任何其他缺陷。
高低温湿热交变试验箱满足IEC60068-2-1(GB/T2423.1) , IEC60068-2-2 (GB/T2423.2), IEC60068-2-78,IEC60598-1, GB/T2423.17, GB/T5170.2, GB/T5170.5等标准要求。可应用于CFL/LED照明灯具行业测试并满足IES LM-80-08标准。也可应用于电器产品,电子元器件,材料等行业。
高低温湿热交变试验箱
  • 试验箱
    高低温试验箱降温原理是什么
    高低温试验箱是一种常用的环境模拟测试设备,主要用于模拟产品在极端高温和低温环境下的性能和耐久性
    的头像 发表于 09-21 14:26 479次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>降温原理是什么
    高低温试验箱:科技与耐力的交响曲
    系列高低温试验箱高低温试验箱,顾名思义,是一种能够在极端温度条件下模拟环境,对产品进行测试的设备
    的头像 发表于 06-12 10:54 343次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>:科技与耐力的交响曲
    高低温试验箱:科技研发的得力助手
    在科技日新月异的今天,高低温试验箱以其独特的性能,成为了众多科研领域不可或缺的测试设备。这种设备能在极端的高温和低温条件下模拟产品的使用环境
    的头像 发表于 04-28 10:19 577次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>:科技研发的得力助手
    高低温交变试验箱:科技的温控先锋
    在科技日新月异的今天,各种测试设备为工业生产和科学研究提供了重要的支撑。其中,高低温交变试验箱以其独特的功能和广泛的应用领域,成为了温控技术的重要代表。上海和晟HS系列高低温交变
    的头像 发表于 04-16 14:31 679次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b>交变<b class='flag-5'>试验箱</b>:科技的温控先锋
    防爆高低温试验箱有什么标准?
    防爆高低温试验箱作为一种特殊的环境测试设备,广泛应用于石油、化工等需要防爆要求的行业。它能够在极端的高低温条件下模拟产品的工作
    的头像 发表于 04-09 15:34 536次阅读
    防爆<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>有什么<b class='flag-5'>标准</b>?
    怎样选择一款合适的高低温试验箱高低温测试设备采购指南
    现如今各行各业,产品质量已成为决定企业品牌竞争力的核心因素,而想要知道产品的质量、环境适应性等的话,那么高低温试验箱是不可或缺的测试设备。   高低
    的头像 发表于 04-09 15:24 1211次阅读
    怎样选择一款合适的<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>?<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>测试</b>设备采购指南
    高低温试验箱属于什么设备?
    高低温试验箱是一种能够模拟极端高温和低温环境的设备,用于对电子产品、电器、航空航天设备、汽车零部件等进行耐寒、耐热及温度循环变化下的性能测试
    的头像 发表于 03-01 11:43 859次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>属于什么设备?
    高低温试验箱的内部结构是怎样的?
    在深入了解内部结构之前,我们先来简要了解一下高低温试验箱的基本概念和功能。高低温试验箱能够模拟产品在极端高温和低温
    的头像 发表于 03-01 11:41 1583次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>的内部结构是怎样的?
    高低温试验箱静态与动态的区别解析
    在产品研发和质量控制过程中,高低温试验箱扮演着至关重要的角色。它能够模拟产品在极端温度环境下的表现,帮助工程师们评估产品的可靠性和耐久性。然而,在选择高低温
    的头像 发表于 03-01 11:37 573次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>静态与动态的区别解析
    步入式高低温试验箱:模拟极端环境的关键设备
    在当今科技日新月异的时代,产品的质量和性能受到了前所未有的关注。为了确保产品在各种环境条件下都能稳定运行,高低温试验箱应运而生。其中,步入式高低温
    的头像 发表于 02-01 10:53 598次阅读
    步入式<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>:模拟极端<b class='flag-5'>环境</b>的关键设备
    高低温交变湿热试验箱:模拟复杂气候环境的利器
    高低温交变湿热试验箱,作为一种温度模拟测试设备,广泛应用于各种行业,如电子、汽车、航空、航天等。该设备能在模拟复杂气候环境条件下,对产品或材料进行
    的头像 发表于 01-30 13:21 781次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b>交变湿热<b class='flag-5'>试验箱</b>:模拟复杂气候<b class='flag-5'>环境</b>的利器
    高低温老化试验箱的整体构造有什么特点
    高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱高低温循环试验箱
    的头像 发表于 01-29 10:39 1132次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b>老化<b class='flag-5'>试验箱</b>的整体构造有什么特点
    简述高低温冲击试验箱安装、清洗、调试
    高低温冲击试验箱是塑料、金属、橡胶、电子等材料行业常用的试验设备,它是在瞬间下经及高温及低温的连续环境下在短时间内检
    的头像 发表于 01-10 10:23 508次阅读
    简述<b class='flag-5'>高低温</b>冲击<b class='flag-5'>试验箱</b>安装、清洗、调试
    如何让高低温冲击试验箱的寿命更长
    高低温冲击试验箱在使用时间久后,简单的维护与保养是不可少的。做到是否彻底,直接影响到高低温冲击试验箱的使用寿命;那么我们在给高低温冲击
    的头像 发表于 01-09 10:52 471次阅读
    如何让<b class='flag-5'>高低温</b>冲击<b class='flag-5'>试验箱</b>的寿命更长
    高低温交变试验箱:科技与环境的结合
    随着科技的快速发展,高低温交变试验箱作为一款重要的环境模拟设备,在科研、工业生产等领域得到了广泛应用。它能够模拟出极端的温度环境,为各种材料、产品、设备提供严苛的
    的头像 发表于 12-26 15:21 422次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b>交变<b class='flag-5'>试验箱</b>:科技与<b class='flag-5'>环境</b>的结合
