低功耗多功能电压检测器XC6138系列简述
Torex产品资讯 来源:Torex产品资讯 2023-07-25 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章概述
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫孝司,以下简称“特瑞仕”)开发了低功耗多功能电压检测器 XC6138 系列。
XC6138系列是一款具有独立电源电压端子和电压检测端子(传感端子)的电压检测器,传感端子支持高耐压76V操作电压。 在监测12V/24V电源线路时,可以直接进行监测,而无需像传统低压产品那样使用分压电阻,有助于实现更高精度、更低功耗、节省空间以及提高产品可靠性。(图1)
一般的电压检测器,可以任意设定检测电压,解除电压则是通过滞后宽度(检测电压×5%)预先被设定的,而XC6138可以分别设定检测电压和解除电压。通过设置较宽的滞后宽度,可以对应各种电源输入,比如由于电源线的高阻抗而导致输入波动较大的不稳定电源,或者由于电机负载而导致电压波动较大的情况 (图2)。
延迟时间可以使用外部电容进行调整,也可以选择检测/解除延迟时间比率。另外还具有手动复位功能,可以通过将Cd/MRB端子降至VSS电平来强制复位。
该产品采用了重视小型化的封装DFN1515-6A(1.5x1.5x0.38mm),小型化封装适用于电路板安装面积有限且需要节省空间的机器。(图3)
特瑞仕今后也将根据市场需求迅速开发产品,为实现富裕的社会继续做出贡献。
图 1. 传感端子直接监测12V/24V线路,耐压高
图 2. XC6138 12V线路监控示例
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 封装
  • 低功耗
  • 电压检测器
原文标题:新品 | 高耐压76V 传感端子分离 0.5μA 低功耗多功能电压检测器 XC6138系列
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在HP 3070系列检测器上的XC95216和XC95108
    在HP 3070系列检测器上的XC95216和XC95108的快速擦除时间
    发表于 05-13 14:52 34次下载
    在HP 3070<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>检测器</b>上的<b class='flag-5'>XC</b>95216和<b class='flag-5'>XC</b>95108
    HT70XX系列电压检测器
    HT70XX 系列是采用COMS 技术实现的三端口低电压检测器系列检测器检测2.2V~7V
    发表于 12-02 14:54 42次下载
    特瑞仕推出XC6119系列电压检测器
    特瑞仕推出XC6119系列电压检测器 特瑞仕半导体株式会社以小型封装实现了内置解除延迟电路的XC6119
    发表于 12-02 09:07 1582次阅读
    特瑞仕推出电压检测器XC6126系列
    特瑞仕半导体推出超小型(0.75mm x 0.95mm x h0.4mm) 高精度的电压检测器XC6126系列产品,
    发表于 05-19 08:57 3564次阅读
    车辆检测器低功耗设计
    信息控制匝道口的开放与关闭,实现交通流的控制。车辆检测器埋于地下,车辆检测器的使用寿命问题是影响系统推广的主要因素,因此实现低功耗、长寿命是实现车辆检测器系统实际应用价值的必要条件。
    发表于 09-05 17:30 14次下载
    车辆<b class='flag-5'>检测器</b>的<b class='flag-5'>低功耗</b>设计
    ADM8641/ADM8642超低功耗电压检测器数据表
    发表于 04-17 13:55 2次下载
    ADM8641/ADM8642超<b class='flag-5'>低功耗电压</b><b class='flag-5'>检测器</b>数据表
    UG-1777:评估ADM8641/ADM8642超低功耗电压检测器
    发表于 04-28 16:08 2次下载
    UG-1777:评估ADM8641/ADM8642超<b class='flag-5'>低功耗电压</b><b class='flag-5'>检测器</b>
    XC6118系列电压检测器概述、特点及应用
    XC6118系列是高精度、低功耗、采用CMOS工艺和激光微调技术生产的电压检测器
    的头像 发表于 03-31 08:45 3474次阅读
    ME2807A33M3G 电压检测器 监控和复位芯片
    ME2807系列是一套采用CMOS技术实现的三端低功率电压检测器。该系列中的每个电压检测器
    的头像 发表于 06-15 15:43 2119次阅读
    ME2807A33M3G  <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b> 监控和复位芯片
    TPS3779 推挽式、低功耗、双电压检测器数据手册
    TPS3779 和 TPS3780 是高精度、双通道电压检测器系列,具有低功耗和小尺寸解决方案。SENSE1 和 SENSE2 输入包括滞后功能
    的头像 发表于 04-10 17:54 1101次阅读
    TPS3779 推挽式、<b class='flag-5'>低功耗</b>、双<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b>数据手册
    低功耗单/双电压窗口检测器MAX6754 - MAX6764:设计与应用指南
    概述 MAX6754 - MAX6764系列低功耗窗口检测器主要用于监测系统电源的过压和欠压情况。当监测到的电压低于欠压阈
    的头像 发表于 01-15 17:45 650次阅读
    MAX6754 - MAX6764低功耗单/双电压窗口检测器:设计与应用指南
    ,Analog Devices的MAX6754 - MAX6764系列低功耗单/双电压窗口检测器表现出色,值得我们深入了解和应用。 文件下载: MAX6756UKTD0+T.pdf
    的头像 发表于 01-30 16:00 258次阅读
    低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用解析
    低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。尤其是在对功耗
    的头像 发表于 02-26 15:45 291次阅读
    SGM814、SGM815与SGM816:超低功耗电压检测器的深度剖析
    : SGM814_SGM815_SGM816.pdf 产品概述 SGM814、SGM815和SGM816是一系列低功耗电压检测器,部分型号还具备可选的看门狗功能。它们采用
    的头像 发表于 03-23 17:05 579次阅读
    SGM862双通道低功耗高精度电压检测器:设计与应用解析
    一个可靠的解决方案。本文将深入探讨SGM862的特性、参数、应用电路以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款器件。 文件下载: SGM862.pdf 二、SGM862概述 2.1 基本特性 SGM862系列是一种高精度、低功耗且尺寸小巧的双通道
    的头像 发表于 03-23 17:35 1047次阅读
