SMT设备故障维修经验分享
LZL186118089567 来源:SMT顶级人脉圈 2023-07-25 16:52 次阅读
SMT修机必备的3大法宝:
1.关机重启
2.系统重装
3.维修校正
当设备出现故障时,可以通过以下步骤进行排查:
收集信息:首先了解设备的工作原理和故障现象,确定故障的可能原因和位置。
确认故障:通过观察、触摸、测试等方法,确认设备的故障情况,包括是否能够启动、是否有异常声音或气味等。
制定排查计划:根据设备的故障现象和可能的原因,制定排查计划,确定需要检查的部位和先后顺序。
按照排查计划进行排查:按照排查计划,逐一进行检查和测试,记录检测结果,分析故障原因。
进行维修:根据检测结果,确定损坏的元件,进行维修或更换。
进行测试和调试:完成维修后,进行测试和调试,确保设备能够正常运行。
在进行故障排查时,需要注意以下几点:
按照先易后难、先外后内的顺序进行排查。
尽可能减少拆卸和移动的部件,以减少故障的进一步扩大。
注意安全,避免对设备和人身造成伤害。
在排查过程中要保持冷静,不要盲目地进行维修和更换元件。
如果对设备的原理和维修方法不熟悉,应该及时寻求专业人员的帮助。
记录排查过程中的重要信息,如检测结果、维修过程等,以便后续维修和维护。
在排查设备故障时,可以根据设备的类型、工作原理和故障现象,选择合适的排查方法。常见的排查方法包括:
电阻法:通过测量电阻值来判断元件的好坏。
电流法:通过测量电流值来判断电路是否正常。
电压法:通过测量电压值来判断电路中是否存在异常。
仪器测试法:使用各种专业仪器对电路进行测试和测量。
直接检测法:通过直接观察和接触元件来判断故障原因。
逐步排除法:通过逐一排除可能的原因来确定故障点。
调试参数法:通过调整电路中的参数值来解决故障问题。
最后,需要注意的是,在排查设备故障时,要保持冷静、耐心和专注。不要因为急于解决问题而忽略细节和安全问题,以免造成进一步的损失和扩大故障范围。同时,如果遇到无法解决的问题,应该及时寻求专业人员的帮助和指导。
分析思路很重要:
当设备出现故障时,除了上述的排查步骤和常见的方法外,还可以增加以下分析思路来帮助故障排查:
故障模式分析:对设备出现的故障模式进行分析,判断是单一故障模式还是复合故障模式。单一故障模式是指设备只有一个部件出现故障,而复合故障模式是指多个部件同时出现故障。通过分析故障模式,可以更好地确定故障原因和位置。
元件失效分析:如果检测到元件损坏,可以对元件进行失效分析,以确定元件损坏的原因和过程。失效分析可以通过对元件的结构、材料、工作状态等方面进行分析,帮助确定元件损坏的原因和机理。
信号分析:对于设备的电气系统或控制系统,可以通过信号分析的方法来判断故障原因。信号分析可以通过对电路或控制系统中的信号进行采样、测量和记录,然后对信号进行分析和处理,以确定故障原因和位置。
模拟实验:如果设备的工作原理比较复杂或难以直接进行测试,可以通过模拟实验的方法来模拟设备的工作状态和故障情况,以进一步分析和判断故障原因。
数据分析:对于一些与计算机或数字化设备相关的设备,可以通过数据分析的方法来分析设备的工作状态和故障情况。数据分析可以通过对设备的传感器数据、运行日志、故障记录等数据进行处理和分析,以帮助确定故障原因和位置。
通过增加以上分析思路,可以更全面地了解设备的故障情况和原因,提高故障排查的效率和准确性。但需要注意的是,在实施任何分析思路时,要遵循安全原则,注意安全操作和避免对设备和人身造成伤害。同时,如果遇到无法解决的问题,应该及时寻求专业人员的帮助和指导。
必备技能:
七种基本法术:看、听、摸、闻、测、查、判
1、看---观察各部位情况,常见的跑冒滴漏现象、管线震动、看故障代码、看历史趋势。
2、听---设备异常声音,常见的设备报警声,设备运转声音,漏气及其他异常声音。
3、摸---设备震动,发热,冻堵等异常现象。
4、闻---设备异味、常见的主要为设备发热严重及短路。
5、测---用万用表测量仪表设备供电电压,电流、绝缘电阻等。
6、查---查技术资料,查故障代码含义及相关故障资料
7、判---判断分析,根据异常现象加以综合,分析故障的原因。
审核编辑:汤梓红
  • 万用表
  • 元件
  • smt
    smt
  • 电流值
原文标题:【干货】SMT设备故障、机器异常快速搞定经验分享(2023精华版),你值得拥有!
文章出处:【微信号:SMT顶级人脉圈,微信公众号:SMT顶级人脉圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    维修经验之-CPU常见故障
    维修经验之-CPU常见故障   CPU是电脑中重要配件,是一台电脑的心脏。同时它也是集成度很高的配件,可靠性较高,正常使用时故障率并不高。但是倘若安装或使用不当则可能带来很多
    发表于 01-05 15:48
    内存故障维修经验
    内存故障维修经验--------------------------------------------------------------------------------  内存故障
    发表于 01-05 16:46
    维修经验谈,软驱故障巧解决
    维修经验谈,软驱故障巧解决  软驱虽然有被诸如U盘等移动存储设备所替代的趋势,但软盘在电脑维修过程中,可能帮上大用处。在计算机房或网吧等地方
    发表于 01-09 16:51
    维修经验之-CPU常见故障
    发表于 03-16 10:13
    SMT贴片机不启动发出故障报警的原因是什么?
    `最近我们公司的贴片机又作妖了,启动不了?!已经对于SMT贴片机的爱作作已经见怪不怪了。出现故障报警导致我们累积了经验,而不用每次出现问题还要向贴片机厂家申请维修,延迟了我们的生产线出
    发表于 06-27 14:57
    科尔摩根伺服维修经验分享常见故障分析
    科尔摩根伺服维修经验分享常见故障分析1)、故障现象:电机不能启动故障原因:停机按钮锁死,变频器起运频率太低,机械卡死,连锁保护解决措施:检查
    发表于 09-06 09:07
    设备故障—从周期计划维修到状态维修
     状态维修模式要求对设备进行相关参数测量,及时反映设备故障产生前的实际状态。测量的参数可以在足够的提前期间发出警报,以便采取适当的维修
    发表于 01-16 12:18 14次下载
    影响SMT设备贴装率的因素和贴片机常见故障分析
    影响SMT设备贴装率的因素和贴片机常见故障分析   SMT设备在选购时主要考虑其贴装精度与贴装速度,在实际使用过程中,为了有
    发表于 11-17 14:04 2123次阅读
    接收故障机器的维修经验
    接收故障机器的维修经验    故障现象为发射正常,接收时有断断续续的声音,频率较快,,其中有一例是:场强过大时,就收
    发表于 02-07 11:11 790次阅读
    SMT设备修理经验技术篇
    SMT设备是高度自动化控制设备,所采用的技术都是国际上较先进的,因此维修人员的另一个素质是接受新知识技术快
    发表于 06-30 11:47 2615次阅读
    FLUKE15B_17B电路故障维修
    FLUKE15B、17B电路故障维修经验FLUKE15B、17B电路故障维修经验
    发表于 01-15 16:56 108次下载
    汇总多年仪表维修经验 分享工业仪表故障分析判断的10种方法
    仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修
    的头像 发表于 01-23 17:05 7414次阅读
    电动车3842芯片方案充电器故障维修经验资料分享
    发表于 04-13 10:03 108次下载
    电动车3842芯片方案充电器<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>经验</b>资料分享
    真空检漏设备常见故障维修方法详解
    真空检漏设备作为高技术密集型产品,广泛应用于各种需要保证真空度的设备和系统中。然而,由于其涉及的学科广泛,故障类型、级别和原因交叉耦合,使得真空检漏设备
    的头像 发表于 05-08 11:56 714次阅读
    真空检漏<b class='flag-5'>设备</b>常见<b class='flag-5'>故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b>方法详解
    电光防爆设备故障分析与维修手册
    一、 前言 本手册旨在为广大用户提供电光防爆设备故障的快速分析与维修指导,以减少设备停电时间,确保生产安全。手册内容基于我公司技术人员与矿方技术人员长期的
    的头像 发表于 09-24 10:35 578次阅读
