该电源提供可在0至30V之间调节的cc电压,电流强度为1A,并具有内置的可编程电流限制。
输出电流可通过P3调节。
电源首次使用调整
用1k/1W电阻加载输出,至少旋转P3并调整P2,直到他的光标靠近+输出电压线。使用P1时,输出电压为0。如果P2电位器的调整域未达到30V,则降低R6值。
可调电压电源电路原理图
举报投诉
电源电路
48文章
1001浏览量
65295 -
可调电压
15浏览量
8765 -
电压电源
22浏览量
7226
可调0至30V 2A直流电源电路
: 暂态电流补偿器电路图稳压电源电路应该提供稳压和恒压,没有任何波动或变化。对于稳压来说,这条赛道需要一个线性调节器调压器。使用这种调节器的目的是在输出端保持一个所需电平的恒定
发表于 05-05 11:45
0~30V可调输出电压应用线路图
图中所示是用317三端可调式正集成稳压器组成0~30V可调输出电压的应用线路.W317正集成稳压器当R2为零时,输出电
发表于 10-18 13:43
•5339次阅读
